Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 12:32   #706
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
серг436, это при какой температуре за бортом???
Старый 01.02.2014, 12:37   #707
серг436
При минус 5-7, сейчас днем -15, пока долго не ездил, за 30 мин передвижений, максимум 20гр. показывает.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 12:47   #708
Kuzenkakol
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
я уже подумал про реальную температуру антифриза, а ты про то что датчики показывают, которые сам поставил..
Старый 01.02.2014, 12:51   #709
Вот интересно, у меня стоит предпусковой подогреватель, минут через 20-30 его работы на дисплее авто показывает полностью прогретый двигатель. Вариатор же получается прогревается, правда частично ведь двигатель не работает. Просто думаю, что при последующем запуске двигателя вариатор будет прогреваться намного быстрей. Если бы был МУТ-3 можно было проверить температуру жижи.
Старый 01.02.2014, 12:54   #710
серг436
Я про температуру вариатора по самодельному градуснику, а точную температуру двигателя сказать не могу, на приборке как ее определить, там только столбик, наверное не правильно выразился. Мысль что может правильно говорят про термоклапан он раньше основного открывался для подогрева а когда уже происходило открытие основного термостата, то скорость потока сильно падает и уже меньше или совсем не идет на ТО антифриз и уже работал только радиатор.
Старый 01.02.2014, 12:56   #711
Kuzenkakol
chundga, можешь щуп из варика достать после прогрева предпусковым и потрогать, самое простое. Теплый значит греет....
Можно один раз и испачкаться. И до корпуса долезть попробовать, зато точно знать будешь
серг436, согласен. Падает я думаю прилично, на двигателе термостат побольше, да и шланг какой там идет.
Старый 01.02.2014, 13:00   #712
Ага до корпуса подлезть мысли были уже, только при -35 желания не было куда то лезть. Щас потеплело, надо будет попробывать, и щуп посмотреть кстати тоже.
Старый 01.02.2014, 14:26   #713
WarGamer
apol1971, Да все поняли вашу мысль))) Я тоже считаю, что этот контур на обогрев городить смысла не имеет. Достаточно и термостата в маслянную магистраль. Просто если бы этот клапан был на А3, то температура варика "сдувалась" эффективнее чем это происходит сейчас. Можно просто поставить радиатор большой производительности и термостат на магестраль. Это компенсирует нагрев масла с помощью ОЖ. Ну а в сильные морозы, просто ехать спокойно первые 7-10км. Что бы все агрегаты вышли на рабочую Т.
Старый 01.02.2014, 15:03   #714
apol1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 4 WD
Все совершенно верно. И еще: глухая защита, при наличии радиатора, летом не будет играть практически никакой роли. Зато зимой на трассе будет защищать варик от переохлаждения)))
apol1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:50   #715
серг436
Кто знает до какой температуры доходит температура охл. жидкости в двигателе, я имею ввиду при какой сработает лампочка или сигнал? Термостат открывается на полную при 95гр. Учитывая что в системе давление температура может доходит до 135 гр. чисто теоретически и поэтому раньше срабатывает датчик температуры в вариаторе а на самом деле это температура от двигателя на вар атор идет через обменник. Происходит повышенный нагрев потому что часть жидкости возвращается мимо радиатора опять в движок. Может для вариатора пропустить охлаждающую жидкость зло. Это мои размышления. Может надо поставить радиатор масла а трубки антифриза глушить? У кого перегрев был какая при этом температура двигателя?
Старый 02.02.2014, 21:05   #716
Kuzenkakol
серг436, судя по видео Kitta, температура антифриза держится в пределах нормы
http://www.youtube.com/watch?v=UQnYp8hEdTc
А другое в подписи, летнее.
Но вариант с перекрытием подачи антифриза я летом проверю всё равно
Старый 02.02.2014, 21:11   #717
v888v
Аватар для v888v
Пытаюсь понять .. Вы предполагаете что ОЖ нагревает жижу в варике до температур под 140? Не. Жижа в варике греется от других процессов .. например от ГТ варика.
Сама вода обладает большей теплопроводностью (3-4 раза) и большей удельной теплоемкостью чем жижа-масло (в 2 раза). Как ОЖ нагреть жижу до таких величин? ОЖ нужно подавать более 150 градусов .. А температура ОЖ не выше 100 ..
ОЖ все таки охлаждает жижу в варике. А вот до скольки - нужны замеры .. Имхо
Старый 02.02.2014, 21:20   #718
серг436
У меня до этого форд был там температура по мультитронику показывала 107 в среднем а по приборке норма так же по середине и даже признаков на температуру высокую не было. На приборке условная а вот на какой темп. датчик сработает у движка по температуре?, пока термостат не срабатывает темп. Варика около 70 гр. Как срабатывает у двигателя то за 80 и выше, чего там охлаждает антифриз непонятно.
Старый 02.02.2014, 21:30   #719
Kuzenkakol
серг436, это всё понятно.
v888v, я если честно летом смысла от антифриза не вижу... Сейчас зимой масло выше 50-60 не факт что поднимается, по городу так точно.
Поэтому летом с радиатором и термостатом на масло, подогревать масло смысла нету, будут те же самые 50-60, если антифриз перекрыть, а по трассе так и стартовая точка ниже, не с 80-85, а с 50-60, а далее масло охлаждается в радиаторе.
Но нужны замеры по MUT.
Старый 02.02.2014, 21:36   #720
серг436
На других форумах встречались сообщения, где именно через теплообменник попал антифриз в масло и погубил акпп, не вспомню на каких форумах, конечно не на наших моделях. А есть такие модели акпп где не пропускают антифриз через акпп? Если у нас залита синтетика и подогрев не нужен, то для охлаждения выносной радиатор наверно будет достаточно?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
