Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 17:59   #706
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Точно магнит?
Кольцо уплотнительное масляного фильтра.
Кривой перевод.
Старый 27.02.2022, 22:28   #707
MishaL
Аватар для MishaL
Заказал себе ещё один такой магнит.
Но, тут менял масло на машине 2018 г. с JF016e.
И, заметил, там теперь аж 5 магнитов.
Причём, 2 больших кольца , и 3 маленьких, как монета в 1 руб.:
Старый 27.02.2022, 23:01   #708
MishaL
Аватар для MishaL
Про замену масла ( пробег 43 тык):
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2735
Старый 28.02.2022, 11:22   #709
Ruzy
Аватар для Ruzy
Поддержу, у меня тоже самое. Замену производил на 70т, масло было нормальное, на магнитах отложений практически не было.
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2022, 21:25   #710
jk3
@MishaL, если в эти же места, где расположены 3 дополнительных плоских магнита в поддоне 2018 года, положить магниты в виде кольца (они по высоте больше) в поддон машины 2015 года, то поддон нормально встанет, цеплять ни за какие части гидроблока не будет?
Старый 24.03.2022, 14:42   #711
Flinter
Господа!
Какой объем жижи необходим для варианта "слил-залил"?
Учитывая цену и практически полное отсутствие в продаже Shell Spirax S5 CVT X не хотелось бы переплачивать. Есть остаток от прошлой замены 2,8 литра.
Flinter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 15:18   #712
Сообщение от Flinter Посмотреть сообщение
Примерно 5,5 литра.
Старый 24.03.2022, 15:54   #713
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
...если положить магниты в виде кольца (они по высоте больше) в поддон машины 2015 года, то поддон нормально встанет?
Я не пробовал. Но, можно в другие места сдвинуть....
Старый 25.03.2022, 11:09   #714
Lazer1984
Товарищи подскажите номер фильтра тонкой очистки, который в теплообменнике установлен. В прошлую замену ставил НИССАНовский, но номерок забыл. Кольцо резиновое идет с ним в комплекте или покупать отдельно надо?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 11:15   #715
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
В шапку темы заглянуть трудно? Оффтоп
Старый 25.03.2022, 11:20   #716
MishaL
Аватар для MishaL
Кольцо резиновое идет с ним в комплекте ...?
Да , они все идут с прокладками. Как и масляные для мотора.
Старый 25.03.2022, 11:43   #717
Slavyanych
Фильтр должен быть этот
2824A006
Кольцо отдельно , должно быть это
2824A005
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 11:50   #718
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
2824A006
Это фильтр тонкой очистки теплообменника.
2824A005
Это колечко фильтра грубой очистки.
Кольцо фильтра теплообменника не имеет отдельного парт-номера и идёт в комплекте с фильтром.
Старый 25.03.2022, 11:59   #719
Slavyanych
Спасибо за информацию. Но я эти коды взял из заказ-наряд. Но при этом поддон мне не снимали и фильтр грубой очистки не тронули. Получается нагрели у официального ДС?
Это заказ-наряд с номерами. Цены только исторические на данный момент?
Старый 25.03.2022, 12:33   #720
@Slavyanych,
В вашем заказ-наряде нет колечка 2824A005.Откуда вы его взяли?
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
