Старый 06.02.2015, 11:40   #1
Avtor100
Авто: не Out
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Все эти действия активируются чисто через винду и проводку,но не через КАН...
если не трудно, можно поподробнее
через OBD2?
какое ПО нужно для винды? ведь просто подключив это не реализовать
где покупал магнитолу, мне все впаривают некую хрень под названием HOBD, но это обычная обрезанная диагностика (типа elm327), что мне в общем то не нужно...
Avtor100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 13:51   #2
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Сообщение от Avtor100 Посмотреть сообщение
Для подключения по каншине нужна пршивка МКУ(процессора)с поддержкой по КанШине именно для Вашего аппарата+доп оборудование:кан-модуль и т.д...
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 17:57   #3
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
я вот одного не понимаю - почему wince не просит никогда дров? подключаю устройство, магнитола звуком оповещает что что то подключили, и все.
...дрова не просит потому что они у вас наверняка стоят и модем их видит а вот не запускается он потому что именно под ту модель модема,которую вы пытаетесь запустить необходимо прописать настройки в реестре винды,и тогда останется только запустить соединение,,ферштейн?
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 22:50   #4
Avtor100
Авто: не Out
Спасибо!
Да вот у меня тоже такое впечатление, но так как я никогда не имел дело с реестром, есть впечатление, что я начитавшись на разных сайтах слишком много изменений в реестре сделал( и сейчас, купив свисток d-link 125, на нем даже диод не горит(
Где можно почитать про настройки реестра для вайфай? А то везде понемножку к добру не привели .... Как сбросить все настройки реестра? Или чушь я говорю?(
Добавлено через 14 часов 35 минут
настраивал по статье
http://www.drive2.ru/b/220159/
ну вообще ни в какую(((
Старый 09.02.2015, 17:24   #5
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Или чушь я говорю?
...девственный реестр можно получить только после перепрошивки операционной системы WinCE,но вам это не нужно,,я же вам давал выше ссылки на сайт 4pna где ребята подробно в деталях описали как что подключить и выложили готовые к использования сборки для установки драйверов и подключения тырнета,,,по вашей ссылке тоже можно,,,там все подробно описано!!!Походу свисток не той ревизии...
Старый 05.02.2015, 18:30   #6
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 Avtor100
E1550 можно заставить работать под СЕ в любом режим, это вопрос всего лишь тонкости настроек в реестре
если бы внимательно читал мануалы, давно бы уже это знал
Старый 10.02.2015, 16:20   #7
Avtor100
Авто: не Out
Господа, картина такая :
причем интересное кино получается:
всетаки нашел свисток DWA-125 A2, установил RT2870.DLL и импортировал настройки реестра с измененными PID и VID - устройство завелось, инет пошел, но только в самой wince (загружаю интернет эксплорер с рабочего стола - работает) , как только захожу в навигацию через меню - ничего не грузит, в оперу мини - тоже ничего
Добавлено через 18 часов 14 минут
прошился с форматом, реестр обновился.
вопрос - есть разные версии оболочек, удалось найти на простораз V3.00.5 - а в чем их отличия вообще?
Старый 12.02.2015, 19:22   #8
kareffan
Аватар для kareffan
Господа, прошу помощи. Уже не знаю куда копать.
ГУ RoadRover D2280. Подцепил модем Huawei E1550, автоматом включается при включении мафона и устанавливает связь 3G (2G), индикатор горит постоянно синим или зеленым, интернет есть.
При исчезновении сигнала gsm сам ждет его появления и автоматом переподключается.
Модем в режиме только модем. Навител ломаный 8.7.0.192_INET_Auto_GPS погода и пробки работают.
Но есть проблема:
при запущенном навителе при исчезновении сигнала gsm и дальнейшем его появлении в мафоне уже нет портов модема и второго usb. Индикатор на модеме мигает, ГУ его не видит до выкл/вкл мафона. Может дело в навителе?
kareffan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 21:26   #9
Dik001
Аватар для Dik001
Сообщение от kareffan Посмотреть сообщение
Скорее из за ломанного,а вообще по навителу Вам сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14923
Старый 13.02.2015, 18:22   #10
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
версия прошивки WinCE какая?,,,есть подозрение что модем и Навител конфликтуют по портам....это только предположение,для полной ясности надо смотреть настройки реестра модема (посадите принудительно его на COM7 и всё у вас попрёт)
Старый 15.02.2015, 14:33   #11
badv
добрый вечер.
попробывал сегодня обновить прошивку EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42.
ставил EN-PRIMA-128-V1.73.
при установки вылезла ошибка003.jpg.
ждал минут 5. ничего не происходит.
потом выключил и включил. вроде все работает, версия пишет 002.jpg.
Почему тогда вылезла ошибка?насколько это критично для работоспособности магнитолы?
И как теперь обновить MCU? сейчас [ATTACH]001.jpg[/ATTACH]
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 21:41   #12
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от badv Посмотреть сообщение
...если вы имеете ввиду вверху справа цифры V1.23.9М то это не MCU это версия вашей сборки D2280,,,MCU у вас на предыдущей фотке справа внизу,вам нужно искать именно такую по всем буковкам и цифиркам только версией выше,,,это не так просто найти такую-же....
Старый 17.02.2015, 05:43   #13
kareffan
Аватар для kareffan
WinCE 6.0. Как посадить модем на другой порт, автоматом садит на com6? попробовал с Навител 9.1_Auto_GPS таже беда.
Старый 17.02.2015, 09:44   #14
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
одни и те же дурацкие вопросы 125-й раз.....
http://4rav.ru/forums/index.php?s=&s...dpost&p=271031
Старый 17.02.2015, 16:53   #15
Avtor100
Авто: не Out
а у меня каким то чудом заработал dwa-125A2 с навителом... и все, больше ни с чем включая браузеры(
вопрос - яндекс карты вообще не грузят карты и пробки по wi-fi?
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
