Старый 10.04.2013, 12:43   #721
DEK
Сообщение от Demos Посмотреть сообщение
Выбили катализатор(передние) не снимая, теперь, посмотрев ветку, мысль покоя не дает,а полностью ли выбили, а есть ли в 3.0 рециркуляция выхлопа, не попало ли что в камеру сгорания? Как узнать, только когда масло жрать начнет? Тогда уже поздно будет, как я понимаю..
В моем понимании работы ДВС,в камеру сгорания ничего попасть не может.
Старый 10.04.2013, 13:01   #722
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
принцип работы клапанов таков, что засасать из колектора не чего не может. наверное видели не раз как внедорожники преодалевают водные приграды? если бы выхлоп засасовал, то они бы захлебнулись. движок работает как насос, причем с хорошим давлением. можно сза секунды накачать большой матрас или лодку. есть даже такие домкраты.
так что не ссыте, я Кашперовский
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 15:02   #723
Demos
Авто: Outlander XL 3.0 & Pathfinder R51 2.5
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
вам его чего потом не продували? .
продували,потом завели, а в выхлопе вагон пыли, вот я и подумал про рециркуляцию, и еще третий кат может забиться...
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Спасибо, успокоили
Буду думать про пламегаситель, шум после удаления катов разочаровывает. Я так понимаю, обращаться лучше в специализированный по настройке выхлопа сервис?
Demos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 09:33   #724
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Наконец-то пришел мой ELM327 OBD 2 адаптер ))) Подключился через Torque и проверил авто. Выдало 2 ошибки катализатора на инглише, чего-то там и в конце bank1 и bank2 (чек не горит). Надо каты выбивать получается? Это самому сделать можно? Есть какая-нибудь инструкция?
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:33 ----------
Коды ошибок забыл написать - P0431 и P0421
Последний раз редактировалось AndreiSil; 15.04.2013 в 09:45.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 12:01   #725
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
p0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (банк 1)
если разовое загорание чека, то может быть из за плохого бензина. если загорается переодически, то конец кату.
p0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (банк 2
передние каты выдают такую ошибку.
Старый 15.04.2013, 12:06   #726
AndreiSil
В том-то и дело что чек вообще не вылазит, определил сканер. Я вот думаю может прежний владелец авто прошил на евро 2 и выбил каты...Иначе почему чек не выскакивает?
Старый 15.04.2013, 12:07   #727
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
лампочка горит при вкл. зажигания?
Старый 15.04.2013, 12:08   #728
AndreiSil
Лампочка чека? Нет
Старый 15.04.2013, 12:11   #729
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
скорей всего при продаже авто лампочку чека вытащили, что бы не пугать покупателя. по этому она и не загорается.
Старый 15.04.2013, 12:12   #730
AndreiSil
да нет, чек выскакивал когда дмрв скончался, значит лампочка все же есть )))
Старый 15.04.2013, 12:24   #731
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
на днях выбивал клубню превый кат на lancer9 ошибка Р0421 пропала.
Старый 15.04.2013, 12:26   #732
AndreiSil
vaf3
Вот, значит и мне должно помочь ))) Осталось найти мануал
Старый 15.04.2013, 12:40   #733
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
если найдешь мне тоже свисни.
Старый 15.04.2013, 12:41   #734
AndreiSil
оке
Старый 15.04.2013, 13:33   #735
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
В общем выбил все три ката(на евро2 уже был прошит ранее)Сначало дымила.Прогревается и перестает. Ща по прошедшие 2000км все равно поддымливает на холодную.Я не переживаю так как масло не ест.И звук стал громче,но с закрытыми стеклами почти не слышно.Полет нормальный.
катализатор outlander xl
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
