Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 03.03.2012, 21:17   #721
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
парни, вчера ставил афр. в крутил вместо 2й лямбды. в дальнейшем загорелся чек. Ёжик программно уже отключал.
ну а теперь собственно вопрос.
можно будет программно что то сделать?
или нужно приваривать гайку и ставить ее обратно для массовки?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:49   #722
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
какая то темная история
лямбда отключена, но при установке на ее место шпл - загорелся чек. так не бывает
значит ЕП ее не отключил!
Старый 03.03.2012, 23:21   #723
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Он отключал когда я менял даунпайп и катбек. Когда я с сервиса ехал к нему, чек загорелся. К нему доехал и он все исправил.
2я лямбда в коробке лежит, вместо нее шпл вкрутил. Вместо часов поставил.
Старый 03.03.2012, 23:24   #724
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Могу только предположить, что он отключил коррекцию по второй лямбде. Но ошибки цепей сенсора и его нагрева не отключал.
Старый 03.03.2012, 23:27   #725
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Вот я тоже как то так предполагал.
Серег, можно программно это исправить?
Старый 03.03.2012, 23:28   #726
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Невозможного вообще ничего нет.
Были бы дефинишены )
Старый 03.03.2012, 23:33   #727
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Просто скорей всего мне придется ехать к нему настраиваться, тогда он и уберет.
а так бы если было невозможно, вварил бы гаюку и поставил ее обратно для массовки.
При какой температуре воздуха нужно настраиваться?
Я думаю при 25 будет самое то. Имхо
Старый 03.03.2012, 23:41   #728
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Имхо 20-25 градусов. В сильную жару тоже не надо - при высоких температурах на впуске углы откатываются.
Старый 04.03.2012, 12:45   #729
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать мнение Шоты, Вани, Ромы
Старый 04.03.2012, 13:02   #730
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
На сток мозге желательно натраивать при том темпере, при котором будет проходить большая чать эксплуатации... Если в белгороде летом средняя температура 20+ то при ней и надо настраивать... только на зиму надо будет корректировать или еще лучше сделать вторую прошивку...
Старый 04.03.2012, 17:12   #731
iPetroffich
лучше +15-20, наименьшее влияние температурных корректировок
Старый 04.03.2012, 17:36   #732
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
чтобы залить зиму лето, я два раза в год ездить в столицу не хочу
Старый 04.03.2012, 20:55   #733
fanilla
Авто: бензиновый
Ребяты не силён в прошивках и прочих электронных премудростях в мозгах поэтому сильно не пиннайте.
А никто не пробовал реализовать антилаг на наших моторах и коробках? И вобще возможно ли такое?
Просто чёт очень хочется на переключениях плеватся огоньком из трубы... Может есть возможность сделать это в режиме типтроника или тапки в пол?
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 21:04   #734
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
думаю для гражданской езды не нужная, не удобная и в последствии дорогая приблуда.
Старый 04.03.2012, 21:36   #735
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
При сбросе газа взрывы в выпуске можно устроить, я себе так делал.
Но это не антилаг, это так, перед девками повыделываться ))))
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
