Старый 23.06.2015, 13:23   #721
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Езжу я активно. Теперь меня вопрос масла пугает ещё сильнее.
Меняли не автоматом - слил залил. 10л ушло, видимо промывали коробку, сливали заливали несколько раз.
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 13:30   #722
androder
Ну тем лучше для коробки - аппаратная замена иногда приводит к поломкам. Но нужно все равно минимум 8 литров, а лучше также 10, чтобы по максимуму SP-III удалить. Я когда менял в своей, израсходовал чуть меньше 8 литров, т.к. масло было не грязным, горелым не пахло, мне хватило двух сливов-заливов.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 14:17   #723
Yaboss
Может быть у кого то было похожее. При кикдауне, когда коробка с 5 переключает на 3 передачу сильно пинает. В остальных режимах все плавно без пинков. Хоть переход на высшую передачу, хоть кикдаун на другие передачи кроме 3-й. А вот именно на третью пинок. Сейчас пробег 110 ткм. масло менял первый раз на 50 ткм. Пинать начало примерно в 80 ткм. После этого менял масло на 100 ткм, но изменений никаких.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 14:59   #724
Abrwal
Добрый день форумчане! Подскажите, кто заливал Равенол в коробку, сколько времени прошло, какой пробег, как ощущения, как уровень, состояние? Собрался делать замену, но ценник на J-3, какой-то совсем заломили конский, да еще и найти не так просто. Поделитесь опытом.
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 15:26   #725
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Abrwal, я менял) тысяч 10-15 назад)
Все нормально, вопросов нет, полет нормальный)
Старый 06.07.2015, 15:40   #726
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Abrwal,
я на Равеноле 20 тысяч, менял аппаратом, все ОК.
Старый 08.07.2015, 12:09   #727
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Тож в том году менял на Равенол,по акции(цена сладкая).Разницы с родным j2 и j3 не заметил.
Старый 10.07.2015, 18:36   #728
MAIOR
Добрый день форумчане! Подскажите, в нашей коробке при замене масла фильтр в АКПП промывается? Есть там что снять и промыть (без фанатизма)?
MAIOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 18:40   #729
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от MAIOR Посмотреть сообщение
Нет
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 18:44   #730
MAIOR
Спасибо!!!
Старый 11.07.2015, 12:08   #731
Mix-00
Заменил масло в автомате на Ravenol все ок брал 4 канистры по 4 литра, канистра осталась. Меняю второй раз сейчас пробег 120000 км
Меняли на аппарате
665-Automatik-Getriebeol-ATF-Type-J2-S-Fluid-4L-MITSUBISHI-Nissan-Renault-4031610-ATF-Fluid-J3-9.jpg
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 01:06   #732
Сергей Копылов
Аватар для Сергей Копылов
доброго времени суток.Господа прошу Вас не пишите про равенол,два дня назад привез коробку из рб,( 2,3 кбаксов) парню катавшему на рави(((( в сервисе при процессе раскола коробки сказали муда... какого хрена ( интервал замен 50 ткм) все пары в сплошном го... не )
Мне в принципе фиолетово что вы льете,но все же есть прициндент))))
ВСе что делается на свой страх и риск,должно оставаться на совести хозяина.
особо страждующим постараюсь сделать фото( не факт,но завтра заеду если осталась это чудо( стоившее хозяину 132 рубля)
кстати коробка на трешку писец какая дешевая((((
во избежания инсинуаций( коробку брали на Малиновке ( заказ неделя из польши))
Сергей Копылов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 07:37   #733
-КОТ-
Сергей Копылов,
я бы воздержался от таких высказываний не сделав хотябы анализ масла с данной коробки, может паленку залили (почти все трехи в клубе на этом масле и все ок), может ВЫ ненавидете Равенол , может дело и не в масле....
Предлагаю сделать анализ рави на ойл клубе, надо 1 литр масла и 3 т.р. на полный анализ (+500 рэ на температуру застывания). Готов организовать (купить литр, отправить в лабу), скинуться всего то рублей по 500, думаю 7 желающих владельцев 3.0 наберем
Старый 16.07.2015, 12:10   #734
ДмитрийГлаз
-КОТ-, Я за так как катаюсь именно на нем(год).Стрем есть,и только.
Старый 16.07.2015, 19:43   #735
Ferb
На 91000 поменял масло в коробке, в магазине предложили TOTACHI "ATF MULTI-VECHICLE" каталог показал допуск на наш авто, код заказа на exist 4562374691223, вот теперь почитав ветку, сомневаюсь в правильности выбора, может стоит заменить пока не поздно на оригинал?
Ferb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
