Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 25.09.2013, 11:48   #721
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Сделал копию-шаблон. С оригинала, для защиты заднего бампера, себе уже наклеил, может кому и пригодится. Покупаете пленку, отдаете рекламщикам, они на плотере вырезают и все.
с загибом?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 12:24   #722
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
с загибом?
Да, как раз до 2го загоба бампера.
Старый 25.09.2013, 13:20   #723
Aram193
Аватар для Aram193
А размер пленки можно, пожалуйста.
Старый 25.09.2013, 16:45   #724
andrey_174
Как посмотреть файл,с помощью какой программы?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 17:01   #725
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
CDR- Corel Draw (Ваш Кэп)
P.S. можно использовать и программу Adobe Illustrator.
Старый 25.09.2013, 21:47   #726
kidanov
Аватар для kidanov
Размеры не снимал. В архиве реальный размер, рекламщики знают что с ним делать.
Старый 25.09.2013, 21:54   #727
lex4834
Аватар для lex4834
Да, как раз до 2го загиба бампера.
Эмм, а можно узнать, про какой загиб идёт речь? У меня друг работает в агенстве, думаю черную пленку наклеить, может буквы написать получится типа outlander посередине, а если буквы на сгибе окажутся, как-то не очень будет...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:57   #728
kidanov
Аватар для kidanov
на бампере после горизонтальной плоскости еще есть загиб, градусов 45, примерно 1-2 см, сам посмотри.
Старый 25.09.2013, 21:58   #729
lex4834
Аватар для lex4834
Понял, что-то типа фаски, да? Спасибо. Завтра буду звонить другану)
Старый 29.09.2013, 13:50   #730
Moscai
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
А чеб не сделать, блок управления с компа на 18 релюшек у меня есть, микрофон и программа определения команд голосом, вот будет времени побольше и займемся.
А пока смотрите и думайте, сверху у меня уже комп стои, внизу Кенвуд. Задняя камера, диагностика и всякая лабуда что есть в компе, тоже установленна, даже игрушки есть. Смотрим.
Да козырек из китая приехал для планшета, но я пока его сюда попробовал, очень помогает от солнца, и рамку другую сделал
а что за фирма компа?
Moscai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 15:47   #731
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Moscai Посмотреть сообщение
Acer Aspire Revo R3700
http://www.mobi.ru/Articles/5112/Ace...kompyutera.htm
Но хочу в дальнейшем вот такой Aspire Revo RL80
Старый 01.10.2013, 21:40   #732
Moscai
а дисплей? и вообще по подробней про установку))) как колонки подключал?)
Старый 03.10.2013, 11:08   #733
kidanov
Аватар для kidanov
Я сейчас работаю над установкой андроида над панелью приборов, в этой теме есть инфа по процессу реализации проекта, как все завершу, отпишу.
Не хочется по 10 раз все писать.
Вот ссылка на монитор http://www.aliexpress.com/item/7-inc...596342817.html
Звук подал на линейный вход Кунвуда.
Последний раз редактировалось kidanov; 03.10.2013 в 11:19.
Старый 04.10.2013, 10:45   #734
volodiaz
Какой то глюк в теме. Сообщения после 25.09 не видно ...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 17:24   #735
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
В смысле не видно, скрин брось в тему.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
