Старый 19.04.2014, 21:35   #721
Sludnov
Радость Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
вот мне и интересно какой это контакт в блоке под капотом а то запаришся искать
Тут опять же два варианта, искать под капотом или искать на форуме
Старый 19.04.2014, 21:48   #722
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
не, есть еще и третий, это, увидит человек мое соббщение который знает и даст ответ
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 07:23   #723
Sludnov
Нашел, смотри с сообщения 581.
Старый 21.04.2014, 16:33   #724
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Всем привет, установил дхо + птф от валео, без снятия бампера с прокладкой новой проводки и вытаскиванием старой...
кому помочь установить пишете в личку)))
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:31   #725
С радостью сообщаю, что мне активировали ДХО в фарах ПТФ и теперь вообще не парюсь на счет включения ближнего света. ПТФ VALEO-вещь.
Старый 06.05.2014, 18:56   #726
aidar_i
Наконец то поставил РХО-22. Установил у дилера, поставили без проблем, отключается поднятием ручника и включением ближнего света. Сперва сам проверил на авто работоспособность, подключал в разъемы реле дальнего света и ближнего света и в "+", ручник имитировал замыкая и размыкая провод на массу. Можно самому без проблем подключить, необходимо дополнительно купить держатель предохранителя и предохранитель на 15А. Позже сфоткаю и выложу схему подключения и размещение блока (в блоке предохранителей).
Работает прекрасно, включаешь двигатель, ручник опускаешь, через 4-5 сек включается фара дальнего света, в полнакала (можно регулировать яркость), выключается при включении ручника (можно подключить к селектору АКПП), и включении ближнего света (можно габаритам). Переключатель ставишь в положение АВТО и все забываешь о свете.Только когда нужен дальний свет нажимаешь рычаг.
Блок с доставкой обошлась 1220+300 руб. Установил у дилера заодно с другими работами.
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 07:03   #727
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Подскажите, по номеру 044 186 надо заказывать 2шт.? Т.е. это не комплект, а отдельная ПТФ?
Старый 07.05.2014, 08:37   #728
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да отдельная ПТФ, заказывать нужно 2 шт., не комплект.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 09:24   #729
megaaxel
Аватар для megaaxel
ПТФ VALEO-вещь.
это банальность.
а вещь - это OSRAM. ))
Старый 07.05.2014, 10:57   #730
Константин Д.
это банальность.
Поддерживаю +1000!!!
Led Fog-вообще СУПЕРРРР!!!!
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 07:11   #731
это банальность.
Алексей, у OSRAM стекло или пластик?
Старый 08.05.2014, 19:39   #732
Каждому свое. Мне VALEO очень нравится: яркие ходовые огни при малой мощности ламп, хорошая подсветка дороги при включенном ближнем свете, температура стекол - рука терпит нормально, со светодиодами экспериментировать не собираюсь, ни чего путевого из этого не выйдет (читайте раздел физики - Оптика)
Старый 09.05.2014, 07:37   #733
Константин Д.
8 месяцев пользуюсь OSRAM Led Fog...и ничего плохого из этого точно не вышло!!!!...только положит. эмоции!!! -и с физикой здесь всё в порядке!!!
Старый 10.05.2014, 10:09   #734
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Стёкла у них стекло или пластик?
Старый 10.05.2014, 11:37   #735
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Алексей
Ударопрочное поликарбонатное стекло.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
