Старый 10.09.2016, 15:55   #721
nart
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Уважаемые участники форума, всем хорошего дня!
Есть небольшой вопрос к работе моей вариаторной коробки. Пытался найти через часто задаваемые вопросы, но не получилось.
Может кто-то замечал за своей машиной следующее.
Иногда при движении машины слышен не очень громкий, но вполне отчетливый звук “электромоторчика” как у электрических шуруповертов.
Когда этот звук есть, то машина разгоняется плавнее обычного (в дополнение к изначальной плавности вариатора), иными словами, что называется тупит. Шума много, но динамика разгона не очень. Думаю, что это не субъективное ощущение.
Иной раз при нажатии на газ звук “электромоторчика” и звук гула мотора мотора совпадают по громкости.
В случае, когда лишних звуков нет – машина ведет себя динамичнее.
Несмотря на то, что звук очень похож на начальный этап перегревания масла эту проблему я не рассматриваю, т.к. радиатор охлаждения вариатора был самостоятельно установлен, и я отслеживаю температуру по elm (спасибо большое участникам форума, кто сделал возможным видеть температуру вариатора).
Данный посторонний звук проявляется не всегда. Можно выехать с утра и он сразу слышен в неспешной езде по городу и этот звук присутствует при температуре масла от 20 до 90. Можно ездить неделю, и его почти не слышно при любой температуре масла вариатора.
Если кто сталкивался, сообщите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответ.
nart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 21:43   #722
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Темой ошиблись
Старый 15.09.2016, 12:27   #723
Костя_82
Всем ПРИВЕТ.
Подскажите, пробег 135 тыс, решил поменять масло в коробке, соответственно пару вопросов.
Какое масло и сколько? Посмотрел ликви молли атф 1200, написано подходит к сп2 и сп3, подойдет? 6 литров для частичной замены хватит?
Нужно ли менять фильтр? Если да, то какой номер? (Говорят, для замены надо пол коробки разобрать).
И нужен номер прокладки, которая меняется.
Всем спасибо за ответ.
Костя_82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 16:05   #724
DenDubrovskiy
Чего такие все ленивые......
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21460
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 06:22   #725
Костя_82
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Спасибо, да не ленивые.
Я ее уже третий день читаю. С маслом вроде разобрался.
С фильтром, пока вопрос остается.
Старый 16.09.2016, 08:38   #726
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Не заморачивайтесь с фильтром, он рассчитан на очень длительный срок эксплуатации. Чтобы его заменить надо коробку разбирать.
Старый 16.09.2016, 09:02   #727
Грига
Аватар для Грига
@Leo-sun, ага, похоже он предназначен для ловли поломанных зубьев , стружки и выкрошенных деталей. Сажа и грязь в свободном плавании.
Старый 16.09.2016, 09:15   #728
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
На каком году эксплуатации или пробеге производитель предусмотрел его замену? Может ОД Вам предлагал заменить этот фильтр на обычном ТО?
Старый 18.09.2016, 08:33   #729
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Подскажите, перестал переключаться селектор кпп из положения P. Завожу авто, жму тормоз в упор, А селектор не идёт. В чём проблема может быть?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 12:40   #730
Agarushka
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
А стопы в это время горят? Лягушку посмотри.
Старый 18.09.2016, 19:37   #731
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
посмотрю, ещё не было возможности
номер лягушки можешь подсказать?
Старый 24.09.2016, 09:05   #732
САВОСТИКОВ
аут америкос 2003 акпп как долго можно ездить на ручном режиме переключения???? А на драйве должно окошко на панели светиться и показывать переключение передач, у меня загорается подсветка этого окошко и показывает цифры только на ручном режиме на драйве не работает??????? (МОЖЕТ Я НЕПРАВИЛЬНО ПРИПАЯЛ ПРОВОДА НА РЫЧАГЕ АКПП)
И еще вопрос менял радиатор соответственно бачок для масла был пуст в радиаторе я одел шланги и собрал все, а там пробка логически получилась воздушная, потом все расасется ??????????
САВОСТИКОВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 12:09   #733
b707
Сообщение от САВОСТИКОВ Посмотреть сообщение
Эта тема про Аут ХЛ с 2006 года, смотрите раздел про старые Ауты
Старый 29.09.2016, 06:46   #734
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
стопы не горят
релюшка не щёлкает
если потыркать некоторое время
загораются стопы и кпп переключается
лягушка? нашёл контракт пока за 450р.
новая под заказ только
Старый 29.09.2016, 12:47   #735
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
стопы не горят
релюшка не щёлкает
Да, она самая
у многих этот глюк вылазит
Кстати, официалы меняют ее по отзывной, сам недавно менял, заедь,
пусть делают.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
