Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Прочитал все 49 страниц темы, но так и не нашел чем толком отличаются усиленные задние пружины от XL (ШП45) от усиленных пружин от трешки (ШП59).
Меня полностью устраивала стоковая высота зада. Но за год эксплуатации с гбо, органайзером и усилителем, жопа провисла "прям жопа". При полных баках (бенз + газ) и пустом багажнике вместо стоковых 78 см имею 74. Фары светят в небо, а если мерять по порогам, то зад ниже переда на 1см (а должен быть на 1-2 выше). А с полной загрузкой (5 тел + шмотки) задний бампер вот-вот оторвешь.
Надо выровнять зад. И вот тут становится не понятно. Кто-то ставит ШП59 и говорит, что зад остался на том же уровне, и добавляет проставки. Это как - зад так и остался на 4 см просевшим с новыми пружинами? И выравнивать нужно проставками? Зачем тогда менять сами пружины?
С другой стороны кто-то ставит ШП45 от хлюпа и говорит, что корма поднялась на 4 см выше стока (81-82 см), фары светят в пол и надо еще ставить проставки на перед (меня перед полностью устраивает - там проставки и на фиг не сдались). Плюс с чересчур поднятым задом быстрее износятся другие элементы подвески.
Неужели с ШП59 так и останется жопа провисшей, а с ШП45 - сильно поднятой? А как быть, если надо просто восстановить стоковую высоту (на которую и проектировалась машина, углы рычагов, сайлентов, ход стоек и т. п.)?
Повторюсь, мне чужого не надо. Только бы вернуть изначальные 78 см. И только сзади.
Привет Михаил, мне пришлось самому эксперимент делать и могу сказать только один вариант оптимален пружина Lesjöfors 4259259 + проставки 20мм.
Толщина (диаметр) прутка Lesjöfors 4259259 12,6мм (у штатной 11,9мм ), но короче штатной на 2см.
Поэтому высота клиренса сохраниться и станет по жёстче. При загрузке машины зад просядет меньше, если стоит фаркоп или баллон, то нужны проставки хотя бы на 20мм
Валентин, а вы проводили эксперимент, т. е. ставили и ШП45 и ШП59? И ШП45 вам не подошел из-за чрезмерной высоты?
Я просто думаю, если ШП45 длинее чем ШП59, и больше ничем от него не отличается, то может разумнее ставить ШП45 и отпилить болгаркой лишнее?
Просто я не сторонник проставок и считаю, что если в итоге вы добились стоковой высоты, но при этом использовали проставку 2см, то у вас все равно уменьшился на 2см ход подвески по сравнению с тем, который рассчитывался производителем. Не думаю, что это хорошо.
В дополнение ШП59 + проставки по цене выйдет почти в 2 раза дороже, чем ШП45.
ШП45 имеет примерно такую же жесткость как и штатная, только длинее, резать это опять эксперимент. Проставка ставиться под стойку а не под пружину, на ход подвески ни как не влияет. Я сделал меня все устраивает, летом проверю с прицепом с лодкой, тогда точно буду знать...
На ход подвески оно не может не влиять.
Стоковая высота от пола до арки - 78 см. Полный ход амортизатора вниз до отбоя при этом составляет, скажем N см.
Если у вас после замены пружины и добавления проставки 2см получилось те же 78, то без проставки будет 76.
Это значит, что в разгруженном состоянии шток амортизатора на 2 см ниже, чем рассчитывалось производителем для стока. И соответственно полный ход амортизатора вниз будет N-2 см.
Так что любая проставка - это либо уменьшение хода подвески (в случае восстановления исходной высоты), либо изменение рассчетных углов работы рычагов, шруса и т.д. (в случае лифта выше исходной высоты). И то и то, как по мне, не есть хорошо.
А с чего вы решили, что ШП45 имеет жесткость такую же, как и штатные? В начале ветки наоборот писали, что она очень жесткая. И что на хлюпе подвеска сама по себе жестче, чем на трешке, а с ШП45 еще жестче. Вы лично пробовали себе ставить ШП45? Или отмели ее, почитав чужие отзывы?
ещё раз повторюсь: проставка ставиться между кузовом и опорной чашкой стойки, поэтому стойка как была так и остается со своим ходом, а вот рабочий диапазон опустится.
ты может думаешь что у нас раздельная подвеска (пружина отдельно амортизатор отдельно)?
по поводу жесткости да все субъективно, приборов нет, только рулетка и штангенциркуль ну и понимание физики...
штатная задняя пружина для 2.4 4WD диаметр прутка - 11,9 мм
42 592 45 (в народе ШПС45) - диаметр прутка пружины - 12,0 мм
42 592 59 - 12,6мм
Mitsubishi 4140A424 гибрид толщина прутка (диаметр) 13.3мм
как бы так... конечно может разная закалка, но других данных не имеется
Еще раз повторюсь: стоковая высота 78 см. Ты говоришь, что с новыми пружинами получил такую высоту только при применении проставки в 2 см. Проставка ставится на стойку сверху и не вносит никаких изменений, кроме того, что приподнимает кузов над стойкой. Если ты уберешь эту проставку, то получишь уже 76 см.
Теперь сравниваем стоковую машину с 78 см и твою (без проставок) с 76 см.
- Диаметр колес одинаков.
- рычаги, сайлент-блоки и т. п. одинаковы
- вырез арки одинаков.
Вопрос - что же поменялось? Правильно! Высота самой стойки. А внутри стойки у нас что? Амортизатор. И работает теперь он внутри стойки, которая на 2 см ниже расчетной.
Я не говорю, что проставка виновата в неправильной работе подвески. НЕТ! В этом виновата пружина на 2см ниже стоковой, при установке которой авто не поднимается на высоту, заложенную заводом-производителем.
Вот как раз если бы пружина от амортизатора стояла отдельно, то при более низкой пружине можно было бы подобрать "правильную" проставку ТОЛЬКО под пружину так, чтобы высоту выровнять до стоковой и НЕ нарушить работу остальной подвески.
А может после установки пружины (без проставки) у вас высота выросла до стоковых 78, а проставку вы поставили, чтобы лифтануть еще на 2 см СВЕРХ нормы???
Что касается жесткости пружини, то она зависит от характеристик стали, закалки, геометрии пружины (сколько витков) и толщины. Вы сравнивали полные ТТХ обоих пружин (коих нет)? Вы сравнивали их в реальной жизни прессом с ньютон-метром? Или пробовали поставить на авто сначала ту пружину, затем другую?
Ориентироваться только на толщину - это все равно, что выбирать пиво в магазине по цвету бутылки.
Из прочитанного я понял, что ШП45 вы не видели, не ставили, с теми, кто ставил не встречались, и вывод делаете чисто "теоретический". Или я ошибаюсь?
Сообщение от shtumi
@shtumi, напрасно Вы, коллега, нападаете на Валентина - @VValentin. Он Вам не обязан помогать и что-то доказывать, приводя в своё оправдание цифры в деканьютон-метрах: мы тут просто высказываем свои мнения и делимся опытом. Это первое.
Если, как Вы говорите, читали всю ветку (и ссылки, что в шапке), то наверняка знаете, что благодаря камраду Large, не без подачи ув.@Эдуард-а, наше сообщество счастливых автовладельцев ЗАКАЗАЛО эти пружины напрямую производителю в Швецию, на Lesjöfors & Kilen. По нашей же просьбе, производитель, учитывая синяки и шишки XL-еводов с задней подвеской, сразу же выпустил альтернативный, усиленный вариант задней пружины с традиционно увеличенным диаметром прутка. Наверняка, читая всю ветку, Вы узнали, что кузов имеет свой вес и двух-сантиметровое укорочение усиленной пружины - не "воровство" прутка на производстве Lesjöfors, а продуманное техническое решение. Это второе.
Третье - почему Вы зациклились на шведах? Почему не рассматриваете оригинал или, скажем, российский Фобос, которые специально для нас выпустили заднюю пружину Mitsubishi Outlander (код для заказа 41401), с измененными характеристиками по отношению к штатной (с учетом просадки а/м +20мм, с увеличенной энергоемкостью за счет применения конструкции переменного шага):
Картинка задних пружин 41401:
И последнее. Наверняка, читая всю ветку, все 49 страниц, Вы обратили внимание на алгоритм ПРАВИЛЬНОГО измерения высоты просадки кузова: от цента ступицы до верхнего края колёсной арки. Ибо, не правильные алгоритмы могут привести к такому же разочарованию, как выбор будущей супруги по длине её юбки.
Сообщение от eGreyWolf
человек в глаза не видел пружины от екселя, но в безальтернативной форме доказывает, что они хуже. На том же drive2 есть люди, кто ставил и ту и ту пружину и пружиной от трешки остались недовольны.
при всем глубоком уважении к данному сообществу, не смешите мои тапки. машинка эта продается по всему миру и шведы если и учитывали мнение нашего сообщества, то наряду со 100500 других подобных сообществ.
вот в этом месте по-подробнее. Нигде на 50-ти страницах о "продуманности" технического решения просадки а/м речь не шла. Я понимаю, если пружина ДО установки короче, но жестче. Тогда под нагрузкой (после установки) она сожмется меньше, чем более мягкая и длинная. В результате под нагрузкой ее высота будет ВЫШЕ. Но здесь все говорят, что машина как была просаженной, так и остается ПОСЛЕ установки пружин. Ничего "продуманного" я в этом не вижу. Иначе уважаемый Валентин не игрался бы с проставками, чтобы получить "штатную" высоту.
При стоковом размере колес измерение от пола даст погрешности меньше, чем ваше искание на глаз центра ступицы. Так что не придирайтесь к словам.
Ну зачем менять шило на мыло? Оригинал просел за меньше года эксплуатации и 15к пробега при том, что в машине ни разу не сидело 5 человек или аналогично груза.
По поводу Фобоса - спасибо за наводку. На этой ветке они еще не встречались. Понимать бы чем они отличаются от шведов и кто их себе реально ставил.
Сообщение от shtumi
С чего это вдруг??? Вот картинка штатного колеса, есть заглушка с логотипом Митсубиси (“три алмаза”). Между алмазами точно центр. Можно высчитать центр и по другому. Диаметр центрального отверстия (dia) 67,1 мм. 67/2= 33,5 мм. Отступить от края центрального отверстия диска на 33,5 мм к центру ступицы, вот и будет её точный центр. А вот как раз производить замер от пола (основания) будет не точно, зависимость от резины, давления и т.п..
Сообщение от chundga
если уж продолжать эту пустопорожнюю болтовню, то зависимость от количества топлива в баке, наличия шумки, усилителя или фаркопа, барахла в органайзере и просто забытых вещей в багажнике КУДА больше.
Так что не сотрясайте воздух. Суть того, что я писал, не изменится как бы вы не измеряли высоту. А подобные опусы ничем не помогут ни мне, ни тем, кто будет читать эту ветку позже в поиске оптимальных пружин.
Сообщение от shtumi
Мне что-то не хочется боле общаться с Вами в таком тоне, а тем более, объяснять (про два сантиметра), доказывать и помогать Вам в чем либо. Да и Аут то у Вас IV, не из этой ветки (простите, сразу то не понял с кем имею дело)...
Мне с вами как-то тоже общаться не хочется, учитывая, что о самих пружинах вы не можете сообщить ничего, а все что можете - это придраться к способу измерения высоты, который в данном случае не играет никакой роли (простите, сразу то не понял с кем имею дело).
Вопрос так и остается не разрешенным. В этой ветке есть кто-то, кто пробовал на своей шкуре (или хотя бы держал одновременно в руках) пружины от экселя и от трешки и может на своих ощущениях рассказать в чем их отличие?
На drive2 я одного такого нашел. И он после 6 месяцев езды на ШП59 выкинул их и поставил пружины от экселя. Но хотелось бы больше статистики.
@chundga, да, Алексей, было - разница со спичечный коробок (между центрами трилистников на крышке багажника), а стало - 43 см. Правда без пассажиров и грузов внутри. Замеряю сегодня с тремя пассажирами внутри и пустым багажником. Напомню, что у нас троих не двухлитровый, переднеприводный, а 2.4 ..
