Старый 19.01.2017, 14:59   #721
max79
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
@luna7475, Скажи почему тогда на хондах эти фильтры ставят с завода???
max79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:38   #722
luna7475
@max79, "с,завода!" А не кулибинами. Я конструктивно не знаю откуда идет магистраль на охлаждение, с обратки в картер или с насоса. А вот конструктора знают ну или предполагают на какую магистраль поставить фильтр. А так дело Ваше.
Старый 20.01.2017, 04:21   #723
madmax181
До начала 2000х, на мицевских АКПП , в том числе и на таких как наша, тоже стояли дополнительные сменные фильтры, но потом от них отказались. Причину я не знаю.
Старый 20.01.2017, 09:43   #724
ilia.
Аватар для ilia.
Не представляю - зачем изобретать велосипед! Внесение изменений в гидравлику -вещь не простая. Для установки внешнего фильтра - нужно еще ставить электро магнитный клапан - который будет снижать давление в этом фильтре - пока масло не нагреется до рабочей температуры - иначе этот фильтр просто разорвет в мороз.
Если на радиатор - клапан уже стоит (что скорее всего) - тогда нужно будет изменить давление, что конечно нужно просчитать так, чтобы оно не разорвало фильтр и при этом не было масляного голодания...
В общем - краилово - ведет к попадалову. Замена фильтра в нашей коробке - день делов. При этом можно полностью заменить масло так - как не заменить не один сервис. Делать это нужно не часто - не вижу проблемы - ИМХО
Вот мой отчет - если кто не видел:https://out-club.ru/board/showthread...0+%C0%CA%CF%CF
Старый 20.01.2017, 14:25   #725
max79
@ilia., Да не вопрос скинуть коробку и поменять фильтр. Дело в том что нет условий, а до лета тянуть нет желания. Надо срочно менять масло, причем все масло, а не частично. Вот и думаю чтоб поставить фильтр, так как новым маслом поднимет всю пыль вековую, он её и задержет. Пробег 220 тыс, масло менялось однажды на 90 тыс у диллера, частично или полностью незнаю. Машину только купил и вычитал все в документах сервисных.
Добавлено через 8 минут
@ilia., А фильтр кстати идет с клапаном, который в случае если не справляется с пропускной способностью(забит, или масло слишком густое) пропускает масло не задерживая его!!! https://www.drive2.ru/l/10228812/ вот посмотри фильтр с хонды оригинальный, коробка конструктивно такая же как и наша.
Старый 20.01.2017, 15:49   #726
ilia.
Аватар для ilia.
@max79, А как вы его (масло) поменяете полностью?
Старый 20.01.2017, 16:05   #727
max79
@ilia., Либо на стенде методом вытеснения, либо как сказано в мануале, сливаешь столько же заливаешь нового, при вы вытащином шланге из радиатора заводим на одну минуту или пока не стечет и глушим. Потом все повторяем пока чистое масло не пойдет. Сам склоняюсь больше к второму варианту, слышал что меньше мусора поднимает этот способ.
Старый 28.01.2017, 10:45   #728
филинсса
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Сколько обошлась замена?
800 рублей на аппарате и 6200 рублей само масло 8 л
филинсса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 09:15   #729
max79
Поменял масло как я писал выше, вторым вариантом. Ничего сложного, масло ушло 8 литров. Залил оригинал ATF диа квин в железных 4-х литровых канистрах кстати брал по 2800р. за канистру.
Старый 28.02.2017, 07:59   #730
posmetuhov
Всем привет!
Решил заменить масло в АКПП. У нас в городе нету выбора. Нашел в магазине масло HUNDAY с допусками ATF SP III и SP IV.
Вроде бы по нашим допускам подходит.
У кого какое мнение? Можно лить?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 08:10   #731
luna7475
Всем привет!
Можно, sp III.
Старый 28.02.2017, 19:28   #732
ilia.
Аватар для ilia.
Я лью в АКПП только оригинал - пробег без ремонта 340000км и пока бегает - тьфу 3 раза.
Старый 28.02.2017, 20:43   #733
miron-96
С какой периодичностью меняете и каким способом?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 12:49   #734
max79
@posmetuhov, Масло HUNDAY с допуском ATF SP III идет полусинтетика. А наше оригинальное DiaQueen ATF SP-III минералка. Так что если будешь лить хюндаевское лучше меняй все масло. А так оно подходит. Менять не сложно, но нужна яма и помошник на верху чтоб заводил и глушил. Я сам поменял за час и то потому что с защитой долго мудохался.
@posmetuhov, Да забыл сказать, SP IV не наше масло. Его лить нельзя.
Старый 01.03.2017, 14:56   #735
posmetuhov
Сообщение от max79 Посмотреть сообщение
Да я хочу поменять все полностью по мануалу. Со снятием патрубка с радиатора.
А про SP IV я знаю. Просто на канистре написан и SP IV и SP III.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
