Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 13:56   #721
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Правый замененый 250721
Подшипник из будущего?
Старый 07.07.2021, 13:58   #722
Edson
привык уже писать 21)
в 20м поменял
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 13:58   #723
Constантин
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
Пришла моя 073 ступица. До этого заказал KOYO за 8600, но вместо Koyo3DACF037D-16AR-AM пришла Koyo3DACF044D-16AR-AM. Уже хотел заказывать китайскую, но на OZON было предложение за 8550 оригинальной. Пришла в картонной коробке, из опознавательных знаков - есть код на тыльной стороне. Родная прошла 105 тыс. км и начался небольшой гул, сейчас 110, гудит ощутимо, особенно если загружена задняя часть машины. Люфта колеса пока нет.
Я тоже купил две таких ступицы на озоне, доехал только до крыма и появился гул. Гудят обе, одна даже вращается с трудом. Пробег на этих ступицах около 3000км. Заменил на masuma.
Constантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 13:21   #724
katran23
Почитал тему и так и не понял, а чем отличаются задние ОРИГИНАЛЬНЫЕ ступицы друг от друга ? Какую из них стоит брать ?( Я про те что в шапке )
А то ценник у них разный .
Аут 3, 2012, 2.4
katran23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 13:37   #725
@katran23, Последняя модификация подшипников 3785A073
Старый 14.08.2021, 16:30   #726
Пал Палыч31217
Всем привет. Был в июне в крыму, покатался по месной глине. Налипла на колеса так что при скорости 60 км/ч машину трясно как гужевую повозку. Пришлось так проехать км 80. Доехал до точки, снял колеса, все почистил и вроде бы все хорошо, НО.. Уже под конец отдыха появился легкий шум в задней части салона. Потом долгая дорога домой, дома сраду в сервис. Приговорили Заднюю левую ступицу. При покупке машины заменил сразу 2 задних подшипника на SAT. Пошли 20 тыс. Правый еще ходит, левый тепепь под замену. Моя ли вина что с грязью покатался на колесах или пришло его время, незнаю. Вот такая история.
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 03:10   #727
Dancb
Сообщение от Пал Палыч31217 Посмотреть сообщение
Твоя вина только в том, что изначально поставил SAT. (((
Dancb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 20:09   #728
sz_67
На пробеге 96000 поменял задний левый ступичный подшипник. Менял на оригинал 3785А073. Появился шум сзади. Особенно явно был слышен при повороте направо. Вывесил домкратом колесо, покачал (на 12 и 6 часов)- болтается.Таким образом, за 100000 пробега под замену оба задних подшипника (правый менял на 72000 км.). Да , косяк мицубиси сильный - чтоб на таких детских пробегах ступичные один за одним менять. Притом , судя по ветке, косяк серийный. Могли бы уже и отзывную компанию по этому поводу замутить (как с задними суппортами)- да видно жлобство главенствует.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 18:39   #729
Kernel386
В качестве статистики. Ставил два раза после выхода из строя родной правой ступицы ступицу Linx. Первая отходила 70000 за три года,вторая - 37000 за год. В последней ступице после снятия все шарики тряслись как в погремушке. Смазку всю вымыло.
Левая до сих пор оригинальная, пробег более 190000. На 86000 когда загудела правая родная вкрутил в нее прессмасленку и раз в два-три года шприцую ее. Пока чувствует себя прекрасно.
В первую Linx тоже вкручивал прессмасленку, но ей это сильно не помогло.
Kernel386 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 07:37   #730
wx_1
Аватар для wx_1
Тысячи 4 проехал опять гудит , и гудит справа там где ставил оригинал в бумаге. Подделку взял получается в емексе. Что тогда делать? Китай ставить?
Старый 02.11.2021, 09:31   #731
Сергеевич1970
@wx_1, в конце марта поставил справа MASUMA MW31507, за 7 месяцев и 14 тыков пробега нареканий нет, ттт.
Старый 02.11.2021, 17:50   #732
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
После нескольких случаев с Емекс дело не имею Это просто перепродованы.
Старый 03.11.2021, 09:20   #733
Sergei_VRN
А "кто" не продаван?
Старый 03.11.2021, 09:30   #734
Оффтоп
Тот-же Екзист, Автодок, Армтек, Автопитер и т.п. все перепродаваны.
Старый 03.11.2021, 12:40   #735
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Более того, @Sergei_VRN, со слов управляющего автоцентра, обслуживающего авто-мото- технику нашего холдинга (по совместительству, точка (партнёр) Эмекса, в городе), ОД не раз обращались с предложением выставить на продажу в промышленной (бочковой) таре моторные масла, поставляемые для сертифицированного обслуживания клиентских автомобилей.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
