Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.10.2014, 17:07   #721
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Кстати мысли по разноубиваемости катов есть у кого?
Да вариантов много: могут свечи барахлить не дожигать топливо - нейтрализатор страдает, плохое топливо - результат тот же, жор масла - то есть залегли кольца - масло дожигает кат - опять для него минус и т.д. и т.п.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 18:22   #722
powercfg
Судя по фоткам, образив должен попасть в масло, чтобы убить вкладыш. Но как ?
Даже если он туда попадает, маслянный фильтр на 100% отфильтрует его.
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 18:37   #723
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Позвонил в сервис по выхлопным системам. Вырезка катов, установка пламягасителей и прошивка Евро-2 = 30 000 р. Что то вобще перехотелось исправные каты удалять. Во всех стаканутых случаях проявлялись симптомы смерти катов или пи...ц пришел незаметно?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
Мне кажется если везде речь идет о переднем кате, то тут играют роль какие то внешние факторы.
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 19:23   #724
Писатель
Авто: старый грузовик
Сообщение от powercfg Посмотреть сообщение
Пыль от ката (речь идет о частицах примерно от 15 мкм и выше ) может попасть в картер вместе с маслом под давлением прорывающихся газов, а также во время 1-го такта через впускные клапаны (что наиболее вероятно).
Скорее всего сначала крупные частицы попадут в сопряжение кольцо/цилиндр, после чего размельчатся, смешаются с маслом и пойдут в картер.
Фильтр частицы отлавливает не сразу, а постепенно, к тому же у современных тонкость отсева около 50 мкм, т.е. частицы 10...15 мкм он теоретически может выцепить, но на это нужно время.
Короче говоря если есть риск разрушения катализатора не стоит ждать этого момента, надеясь, что возможно минет чаша сия или разрушение можно будет сразу "увидеть" или "почувствовать".
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:20   #725
powercfg
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Уж не много ли всяких "может" ?
Какое время нужно фильтру, когда производительность насоса десятки литров в минуту, а картере всего 4,3 литра. Он их прогоняет очень быстро.
Опять же, была бы пыль в масле, пострадали бы абсолютно все пары трения, а не один вкладыш. Или опять "может только туда случайно попал" ?
Как попадает через впускной клапан ? Катализатор со впуском никак не связан. А через поршень - пройти компрессионные и маслосъемные кольца ?
Старый 26.10.2014, 20:33   #726
amel
Аватар для amel
Читал в "За рулем" про то что пыль от катализатора может попасть в цилиндры. Движки Ниссан тоже страдали от этого, цитата:
"Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель.На поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом.
Именно этим недугом страдали многие (но не все) моторы 1.8л. Тут видимо и сказывается регион и условия эксплуатации автомобиля и качество топлива в данном регионе." Источник: http://www.drive2.ru/l/1861652/\
Еще про Ниссан: "Старый Икс-Трейл, массовые замены движков по гарантии, в 2004 переработали систему выпуска (отнесли кат дальше от выпускных клапанов) и смерти движков прекратились."
Подумал про эту пыль и попадание ее в цилиндр... как считаете, черех клапан EGR может пыль попасть?
Последний раз редактировалось amel; 26.10.2014 в 21:00.
Старый 26.10.2014, 21:41   #727
Сергей Копылов
Аватар для Сергей Копылов
Со всеми ораторами вполне согласен НО КАКОГО ХРЕНА ЭТО НЕПОВАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ( вона у х трейлер массово меняли а мы шта хужей их что ля)
Как так, выпуск у всех трешек одинаков а проблемы с катами не у всех,более того лишь у 8-10 % как следует из статистики.
Опять из анекдота либо акула глухая попадется либо свисток не засвистит.
Должно же быть что то общее у счастливчиков? Может они сектанты))))) или курят ( да еще в машине) или у них 33 зуба( это нервное извините)
Нужно искать что их объединяет ?
Может действительно часто мыли двигатели ( это уже без смеха) банки катов раскалены а на них вдруг ведро водички под давлением ( и тут уж действительно разная возможность обдать каты один проще к другому особо не подвезешь
Или как вариант любители покатушек по говницам ( та же тема с перепадами температур при обдавании из луж и рек)
Чудес на свете мало и наша проблема скорее всего имеет четкое обоснование ПРОСТО НУЖНО ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАЛИ ИЛИ ДЕЛАЛИ НЕ ТАК ПОСТРАДАВШИЕ КОЛЛЕГИ
Сергей Копылов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:00   #728
Brio
Аватар для Brio
может это конторы, которые удаляют каты, сговорились с ОД и те подсыпают песочка в двиг и разжигают тут эту темку ?
Прошу простить за офтоп, но не удержался
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:02   #729
amel
Аватар для amel
Да дело то в том, что Ниссан признал косяк. Может и у наших движков не все так радужно.
Сообщение от Сергей Копылов Посмотреть сообщение
А почему они должны быть у всех? Залили бензин хреновый, свечи уставшие (менять гемор), да и много причин может быть. Есть тема про катализаторы, так там почти все 3.0, и как не статистика? На 2.4 катализатор слава богу один, и проблем с ним нет.
Вообще, мне кажется, что убить наш движок прошедший 100-120 тыс.км надо постараться. А вот к теории о пыли от катализаторов вполне может быть.
Последний раз редактировалось amel; 26.10.2014 в 22:12.
Старый 26.10.2014, 22:13   #730
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Вот и мне тоже интересно что их объединяет. А у всех ли стукнутых были проблемы с катами?
Там все 3.0, потому что этой темы начитались.
Старый 26.10.2014, 23:21   #731
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
теперь бы понять на каком пробеге начинает разваливаться кат
Никак, первый раз мне меняли каты при пробеге до 10 тыс. км
Здорово.
108 тыс ( с новья в одних руках???)
Если так то два варианта: первый в сервисе масло не меняли а типа доливали( мало вероятно но бывает)
Второй : извините нО ЭТО ЖОПА
Да, в одних руках, пробег реальный.
С заменой масла думаю не косячили, имею привычку проверять уровень после замены. Если бы не меняли было бы заметно сразу.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 23:27   #732
Brio
Аватар для Brio
дизель чтоль залили?
Что могло с ними случиться с таким пробегом?
Старый 26.10.2014, 23:29   #733
Skidder
Аватар для Skidder
А зачем идиотствовать и вырезать из безпроблемной? Я вырезал когда начал дохнуть передний кат.
Когда у меня загорелся чек я даже до дома доехать не успел
Даже если и так, как это объясняет неравномерный износ в цилинрах??? Вот задачка
Добавлено через 56 минут
А есть другие объяснения выхода из строя 11 из 12 гидрокомпенсаторов?
Старый 27.10.2014, 00:30   #734
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Skidder Посмотреть сообщение
Когда загорается чек (по причине катов), то в 99% "пить боржоми" уже поздно.
Старый 27.10.2014, 00:31   #735
Сергей Копылов
Нам поможет ....:...:.....БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ.,,;
Больше ничего в голову не лезет
От вводных можно застрелиться:
Кат может наебну... Ся на любом пробеге.
Ждать пока зарониться джекичан не вариант у коллеги все одномоментно умерло
Что делать будем ( яд не предлагать есть тт)
6b31
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
