Старый 01.11.2011, 14:06   #1
sergeikira
Аватар для sergeikira
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
ДОбрый день.
Подскажите пожалуйста,
отправила сегодня заявку в Exist на кнопочки круиза (по вашему номеру).
Они мне перезвонили и отказываются делать заказ, т.к. мой вин еще по базе не пробивается (типа машина только из салона, в базе еще нету), боятся что не подойдет деталь, а я потом верну её.
Вопрос: номер детали, указанный в первом посте- точно подойдет на машину 2011 года выпуска (но модельный ряд уже 2012 года считается- это может роль играть?)?
sergeikira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 15:06   #2
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от sergeikira Посмотреть сообщение
Подойдёт, точно! Позвоните в Exist, и скажите, что всю ответственность берёте на себя. Пусть везут.
P.S.
Чем же вы их так напугали, что они с вами, столь обходительны?
Старый 01.11.2011, 15:19   #3
sergeikira
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
P.S.
Видимо боятся что девушка не может точно откуда то знать код детали))))
а сами проверить ен могут, вин то не пробивается)))
Спасибо за ответ!
Буду заказывать по новой!
Старый 16.11.2011, 00:37   #4
ДОбрый день.
Если у них в базе появится VIN вашей машины, то там точно будет написано, что данная деталь не подходит! Т.к. согласно VIN круиз-контроль не установлен.
Вам нужно указать в заказе только код детали.
Старый 06.11.2011, 20:13   #5
Cheetah_big
Добрые люди, скажите плиз, где в Екатеринбурге активировать круиз , а то грустно как то кнопочки выглядят.
Cheetah_big вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:07   #6
skseb
Господа, а в ЮФО есть умельцы типа Ежика?
skseb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 13:25   #7
justwrite
Сообщение от skseb Посмотреть сообщение
Тоже интересует!
justwrite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 16:54   #8
Mazdax9
День добрый !
Круиз удалось активировать ? Если да то где и скока денажков готовить ?
Спасибо.
Mazdax9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 14:20   #9
Mazdax9
Сообщение от Mazdax9 Посмотреть сообщение
День добрый !
Спасибо.
Вопрос решился !
Есть и Ростове специалисты !
КК - АКТИВИРОВАН !!!
Всем СПАСИБО !
Старый 21.11.2011, 17:14   #10
troshin71
Аватар для troshin71
Являюсь владельцем Outlander XL 2.4 MT 2008 г.в.
В субботу поставил кнопочки, и промудох..лся с датчиком сцепления около часа, панель пришлось вытаскивать с левым дефлектором, а то боялся сломать ее.
Теперь о накладке с кнопочками: проводочки отщелкиваются и защелкиваюся без проблем с помощью маленькой минусовой отвертки, пинцетом не пользовался, боялся оторвать проводки.
Чтобы залезть под панель, головой к педалям надо быть глистой, (при росте 182 см и весе 93кг это сложно :-)), но я справился. После того. как открутить 3 болта блока предохранителей надо от него отстегнуть справа маленький блок с шлейфом - это позволило сам блок повернуть справа налево и обеспечило более удобный доступ к месту установки датчика сцепления (но руки все равно ободрал). Не забывайте отрегулировать минимальный зазор между упором педали и датчиком, а потом законтрагаить датчик. Внимание!!! Не путайте отверстие около педали сцепления (без внутренней резьбы) -> в него упирается педаль при выжимании сцепления (я сам туда чуть было не загнал датчик, но вовремя одумался), с местом установки датчика сцепления.
Вчера провел испытания, полет нормальный, все работает как часики!!! Довольный до безобразия!!!
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
ЗЫ: Спасибо всем первопроходцам!!!
troshin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 13:41   #11
nikich
датчик положения педали тормоза
датчиком сцепления
Где правда? Или их оба ставить надо?
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 18:22   #12
troshin71
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
Датчик тормоза у тебя и так стоит, ничего менять не надо, на Аут XL ставится только датчик сцепления и кнопки на руль
Старый 27.11.2011, 17:12   #13
linь
вчера поставил, сегодня испытал -вещь!
linь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 19:02   #14
eng1neer
Аватар для eng1neer
Авто: Outlander XL New 2.0 МКП
ОД утверждает, что на последних Аутах невозможно доустановить круиз и активировать заводскую сигналку, т.к. нет соответствующих разъёмов. Это так?
eng1neer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 20:36   #15
S_Solovey
Сообщение от eng1neer Посмотреть сообщение
Это какой-то гон.
У меня Аут 2.4, 2012 модельного года (куда уж еще новее???)
Кнопочки КК поставил сам, но при нажатии на них даже не появлялась надпись "круиз".
Пых все активировал за пару минут, за что ему очередное большое спасибо.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
