Старый 16.10.2020, 20:17   #721
fgc
Аватар для fgc
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Паджеро Спорт все за и против
Диагностика, обучение форсунок малому впрыску, после 5000км пробега на тюнинге.
fgc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 22:45   #722
эрмак
Аватар для эрмак
Какие номера у заводской прошивки спортовской?
Старый 20.10.2020, 23:45   #723
fgc
Аватар для fgc
Такие же номера как и на тюнинге. Основа не меняется, в большинстве случаев. На вашей, думаю 1860C143_02. А вообще, может быть 1860C656, 1860C657, 1860C142, 1860C143, 1860D157, 1860D364, 1860D458, из опыта.
Старый 21.10.2020, 13:54   #724
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от fgc Посмотреть сообщение
Это всё на MPS3 с 4N15? А в каком порядке и какая у них разница?
На моей 1860C143. Вчера обновил при посещении ОД до 1860C14302. Стало интересно какая сейчас последняя. И почему на моей по вашему мнению она должна была сразу стоять.
Старый 21.10.2020, 21:10   #725
Plust928
@эрмак, Если не секрет, по какой причине ( обращению?) Вашему авто дилер обновил прошивку? Разницу в прошивках поясняли?
Старый 21.10.2020, 21:14   #726
evg_krd
А в чем разница прошивок C и D? У меня была 1860D143_01. Ну, теперь онаже с АДАКТом
Старый 21.10.2020, 21:37   #727
fgc
Аватар для fgc
А что это за отзывная акция по прошивке TSL1711069, о которой написано в ролике?
MPS3 до 1860D143. MPS3, MPS4, всё это условности, та же машина, с другим бампером. Решил что 1860D143_02, просто из интуиция, у вас регистрация на форуме 09.18г, а отзывная от 17 года, вот и решил что приобрели машину после отзывной. До отзывной были 1860D143_01.
Отзывная по передуву, просто немного софт подправили. На эльках аналогичное было, передув на больших высотах, в горах.
Не парьтесь, катайтесь, там столько цифр и отзывных... TSL1711069
Старый 21.10.2020, 21:46   #728
fgc
Аватар для fgc
Номера заканчиваются, были А в 08 году, потом В, после 15 года С пошли, теперь D.
Старый 22.10.2020, 00:05   #729
эрмак
Аватар для эрмак
О, блин. А у меня была не C а D, оказывается. 1860D143 была (в другой графе написано "текущий каталожный номенр 1860D14301"), 1860D14302 залили.
Я не обращался с прошивкой мотора. Я приехал для сброса адаптации АКПП диллерским MUTом, после очередной переделки машины. Сама, без сброса, за 700 км не адаптировалась нормально, сейчас 250 км после сброса и уже почти адекватно едет. Плюс посмотреть состояние ката тоже MUTом диллерским так как последние 6 месяцев и 31.5 тысячу км у меня условия эксплуатации варьировали от просто тяжелых до очень тяжелых и я хотел диагностику, чтоб пока гарантия ну и далее по тексту. По итогу оказалось что процент засорегия ката (пробег 100+к км), могу не точно сформулировать, но что-то типа 0%. Это я сделал за деньги всё. Пока это делали, сказали что на мой мотор у них новая прошивка, рекомендованая к обновлению, я согласился обновить. Обновили бесплатно. По деталям что поменялось не сказали, не в курсе. Сам я сказать ничего не могу тоже, коробка ещё не адаптировалась окончательно (да и машина сейчас толкьо после переделки очередной, вот реально что там изменилось в прошивке при всем желании сложно понять будет). Едет и едет, заводская и заводская, меня это устраивает.
Старый 22.10.2020, 00:59   #730
TAY22
Чем обусловлена необходимость диллерского MUT?
И сразу в догонку, вопрос к знающим, можно ли сбросить адаптацию без MUT, и как потом правильнее всего адаптировать?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 01:15   #731
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Вот именно по этому и диллерский MUT. Чтоб не греть голову как это правильно сделать без него. Это не долго, не сложно и по большому счету не дорого. Зато точно никаких проблем не будет. Ёжик Пых уже писал как то, что при желании может софтово настроить коробку так чтоб она умерла за несколько десятков км на стоковой машине. А мне надо чтоб она ездила долго и хорошо. Второй раз уже сбрасываю адаптацию после доработок, после первого раза проблемы как раз и могли быть сильные, если криво сделать, но их небыло после MUTа.
Старый 22.10.2020, 12:18   #732
evg_krd
А сброс в nmpsDiag не такой?
Старый 22.10.2020, 23:46   #733
TAY22
Поподробнее можно, или где почитать.
Старый 23.10.2020, 01:36   #734
fgc
Аватар для fgc
Такой же, все команды с протокола мут.
Только когда машина прошита, настроена, переключения нормальные, адаптации под другие карты лимита момента, ничего сбрасывать не надо.
Ездить на стоке, это как купить гитару в магазине, с фабрики, не настраивать, бить по струнам. Мицу купила у Денсо, топливную систему, по сути набор. Рейку с форсунками, тнвд и блок управления. Всё там по умолчанию, как струны на гитаре с фабрики. Плюс топливная общается по кану, с другим эбу, эбу акпп. Часто общий язык, не могут найти. А ещё владельцы подливают масло в огонь. Ставят нестандартные колёса, очень часто гораздо более тяжёлые . И машина едет уже не на тех процентах нагрузки на двигатель, как на свободном качении, а как бы всё время в горку. В горку у которой нет конца. С гитарой всё относительно просто, 6 струн, а у машины сотни карт и условий их работы. Добавили умную адаптацию, под стиль вождения, уход от стандартной моментальной модели, уводит адаптации в крайние значения. Это на первом дизельном нпс, было два варианта топливной, на чистой механике и вариант с эбу, где всего 5 карт. Современный дизель догнал бензин и требует так же, тонкой настройки.
Старый 23.10.2020, 07:39   #735
Sergiusnet
Ну и бред, вы в каком магазине гитары покупаете? В нормальном гитару настраивают и делают предпродажную подготовку, тоесть убирают все косяки, так же и с машиной...
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро спорт, прошивка паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
