Старый 14.07.2008, 12:53   #61
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Ответ: Сверчки и как с этими дрянями бороться
Засел сверчок в панели в районе рулевого вала как раз под или за приборами, спасибо установщикам сигналки. Появляется дребезжащий глухой звук при езде по гравийке, никак найти не могу что это. До установки сигналки ничего небыло. Раздражает сволочь насмерть. Мож чего похожее было у кого, поделитесь опытом, как и чем лечить. Сёня сам попробую залесть провода пошерудить, мож поможет. Или изолентой склеить. Потом отпишусь.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 14:21   #62
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
из моего опыта борьбы со сверчками на других машинах:
если сверчок завелся, он сам не пропадет, скорее появиится еще один (проверено на нескольких машинах)
однажды у меня появились сверчки после того как на сервисе (достаточно дорогом) установили шумку весело было пришлось по новой разбирать половину салона...
бывают просто скрипы, которые проходят - это не сверчки, просто машина с мороза или наоборот на солнце перегрелась- фигня, такое даже у бмв бывает
сверчки лечатся только снятием скрипящей детали грустно но я другого способа не знаю.
зато капля силиконовой смазки на сопрягаемых поверхностях навсегда решает проблему, и не надо ничего проклеивать. (я использовал обычную губку для обуви или для салона, главное чтобы она была пожирнее)
Старый 14.07.2008, 15:34   #63
Ant Ony
По умолчанию Ответ: Сверчки в салоне. и способы их устранения
Привет! У меня такая-же хрень, что-то тренькает в районе бардачка, искал, фонарем светил, дергал за детальки, оказалось это в самом замке, как-то его сделали не по уму, замок когда защелкнут, между защелкой и ответной частью видать есть зазор и где-то там тренькает. Пробовал на ходу потянуть за рукоятку, но не открывать, щелчки пропадают!!! Может какой смазки туда вбухать?
Ant Ony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 22:51   #64
Cobalt
Аватар для Cobalt
У мну не сверчек а трещетка в температурной крутилке. Звенит вибрируя кнопка рециркуляции внутри кольца.. Нада смазать чем нить густеньким.. Накрайняк сунуть тонкую стружку фторопласта
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 15:04   #65
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Нашёл гада. Сразу под рулевыми переключателями, видно если присесть и заглянуть под них, есть такая контактная пара (папка-мамка). Так вот "папка" крепится в пластмассовом корпусе и зараза с зазорами, отсюда и дребезжащий звук, который достал насмерть. Сломал спичку убрал зазор. Всё пропало.
Старый 30.07.2008, 21:33   #66
igery
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
У меня так же, и появилось тоже после установки сигналки.
Год уже ищу в чем проблема.
Разбирал два раза уже .... стучит.
Заметил что если покрутить рулем быстро на 10-20 градусов в обе стороны возникает похожий звук. Не такой же, но очень похожий.
igery вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 22:17   #67
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если про сигналку, у меня датчик удара там, в районе рулевой колоки висит. если крепления слабые, может он болтается и постукивает?
Старый 31.07.2008, 09:53   #68
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
купи спрей мухобой и сверчки припомнят тебе это)))
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 11:20   #69
Андрей864
Аватар для Андрей864
По умолчанию Скрипит дверь (обшивка?). Кто-нибудь лечил?
Сразу после покупки появились противные скипы у обеих передних дверей (езжу уже 8 мес). Скрипит из тех мест, где у жигулей кнопки блокировки замков. Кагда эти звуки достали, снял обшивку - но скрипеть там собо не чему! Обшивка,планочка под стеклом, ну в общем и все.Все возможные источники скрипа (звук. как от трения пластика по металлу или пластику, посжимайте мобильник или мышь компьютерную) пропрыскал силиконом и правая двеь замолчала!А левая скрипит зараза, достала! подсовывал резинки - не помогает.может было у кого? что посоветуете? полтергейст, блин.
Андрей864 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 11:23   #70
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
По умолчанию Ответ: Скрипит дверь (обшивка?). Кто-нибудь лечил?
Сообщение от Андрей864 Посмотреть сообщение
... посжимайте мобильник или мышь компьютерную...
Попробовал - мобильник не скрипит, а мышь сломалась....
Если серьезно, то читай тему Сверчки...
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 05:12   #71
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
елив не нашел сверчка , а он есть (гад) , то музычку погромче - усе , нет насекомых )))))
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 16:24   #72
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
Андрюха, мне удалось победить эти скрипы шумоизоляцией дверей
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 20:00   #73
Львовик
По умолчанию Ответ: FAQ по скрипам в салоне авто
Outlander XL 2007 г.в. 3 л АКПП. Скрип дверцы водителя. Слышен постоянно. Не смог установить, когда появился. Особенно донимает при езде по плохим дорогам. Вначале думал, что прничина - относительная перегрузка машины, после разгрузки скрип не пропал. Скоро очередное ТО. предложу исправить. Сообщите, есть ли у кого-то подобный дефект и как с ним бороться. Спасибо.
Львовик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 22:57   #74
sergi123
Печаль outlander 2.0 проблема скрип в салоне справа
Добрый день outlander 2.0 пробег 3000км проблема скрип в салоне справа в р-не стойки, лобового стекла или правой передней двери немогу локализировать , счас жара так начало трещать просто сил нет бесит сильно почти на ровной дороге просто капец нужна помощь т.к. на сервисе говорят что скрип не гарантийный случай и делать даже смотреть отказывются (в сервисной это написано тоже) что делать? машина в кредите продать немогу но скрип даже треск... залил жидким силиконов снаружи все резинки прелегающие к стеклу лобовому. Как снять правую переднюю пластикувую накладку на стойку лобобого стекла?
Помогите плиз что делать просто сил уже нет ?
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 17:32   #75
sergi123
По умолчанию Ответ: outlander 2.0 проблема скрип в салоне справа
методом тыка обнаружилось что скрипит правая передняя накладка пластиковая стойки, ну та которая между лобовым стеклом и дверью... как ее снять? и потм как установить?
Cветодиоды в салоне XL John59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 76 14.05.2015 14:03
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
