Старый 16.01.2009, 10:01   #61
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Ответ: Работа печки зимой
Ездил к финам. За бортом -18. Заметил одну вещь.
Запотевание окон оченно зависит от влажности воздуха на улице. Климат контроль этот момент не учитывает, и поэтому все надо регулировать в ручную при запотевании. Для каждого конкретного случая свой алгоритм.
При правильных настройках - запотевания нет, т.е. система справляется с большим салоном и лобовым стеклом. На других машинах , которые я юзал, бывало, что печка при максимальных режимах, не справлялась с поставленной задачей. И мне думается, что наверное нет машины, где климат контроль контролировал бы запотевание 100%. Для этого надо ставить датчик влажности на внутренней стороне. А оно автопроизводителям надо? Или это дополнительный сегмент развития комфортности авто.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 08:06   #62
kleopatra
Авто: Мицубиси Аут 2,4 Е63
По умолчанию Ответ: Вопросы по XL от новичков
Сообщение от Анатолий Сухин Посмотреть сообщение
Кто ответит-молодец!
Машина 2007 года, в морозы более -20 градусов, на малых оборотах двигателя из печки вместо тёплого дует холодный воздух, при езде на на нормальных-дует тёплый.
Был у дилеров-говорят что всё нормально, но как нормально, если стоя в пробке уши мёрзнутю. Вот и приходится педалью газа потдерживать обороты более 1000-тогда нормально тепло!
Правы ли дилеры?
Вариантов может быть несколько:
1. Малый уровень антифриза
2. Забит радиатор печки (брак)
3. брак насоса помпы.
4. воздушная пробка в системе охлаждения
5. микротрещина в прокладке головки блока (в систему охлаждения попадает воздух.
В любом случае-к диллеру.
kleopatra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 12:06   #63
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Такая же ерунда с печкой. Особенно если на улице -25 -35. Скорей всего все нормально . На малых оборотах слабая циркуляция ОЖ. Вентилятор печки молотит наверное по полной, вот и выдувает тепло быстрей, чем оно накопится в радиаторе. Как вариант, обороты вентилятора печки выставлять в районе средних. Но уровень ОЖ на всяк случай проверь.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 12:23   #64
Ast017
Аватар для Ast017
И обороты вентилятора печки на холостых притухают
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 08:54   #65
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Мож торможу, но у меня обороты убавляются тока по мере прогрева салона. С холостым ходом свзи незаметил.
Старый 27.01.2009, 09:22   #66
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Это в режиме "авто".
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:36   #67
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Запотевание очень зависит от влажности в салоне . Вот сел со снегом на ботах (или просто значительно сырых - как раз современная зима), начал он таять и испаряться - вот и откладывается на окнах , кондишином лечится достаточно успешно . При более низких температурах достаточно сделать на 1-2гр. теплее
Старый 12.02.2009, 19:02   #68
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Печка очень медленно нагревает салон!
Печка очень долго греет салон. Что делать? У кого как с этим?
Даже при работе двигла на холостых порядка 20 минут в салоне все еще холодно.
Зато если проехать минут 40 и давать газу как надо, то в итоге нагревает практически на отлично. Но, блин....мне до работы 10 минут на машине...и всё это время я еду в перчатках.
Дело НЕ в салонном фильтре., сразу говорю.
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:15   #69
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Ответ: Печка очень медленно нагревает салон!
А вручную покрутить регуляторы: температуры и обороты вентилятора.
а не дизель, точно?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:17   #70
XWW
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
А указатель температуры на компе что покаывает?
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:22   #71
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
а не дизель, точно?
Всё на м а к с и м у м е!!!! температура на 33, вентиилятор вправо до упора
ARTAD добавил 12.02.2009 в 19:23
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
двигатель прогревается нормально, претензий нет
Последний раз редактировалось ARTAD; 12.02.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2009, 19:53   #72
Leon 283
Аватар для Leon 283
Температуру ставлю на 22, вентилятор на 2 . Через 15 мин. в салоне тепло. Если на улице -10* и ниже перед автозапуском включаю вебасту.
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:13   #73
RoNiS
Аватар для RoNiS
Уровень ОЖ в системе у норме?
Никакой из воздуховодов не слетел? (дтп, большая кочка на скорости...)
Обдув какой включен? Вниз, в салон, на стекло?
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 21:40   #74
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
И сюда же: А вообще сильный поток воздуха идет из дефлекторов?
Старый 12.02.2009, 21:43   #75
406
Аватар для 406
А рециркуляцию включить?
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
