Старый 16.05.2009, 01:30   #61
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Люди помогите! Проблема с нави!
Сообщение от Сергей P Посмотреть сообщение
у меня такое появляется после когда снятия клеммы с акум. - нажимаю лев. кн. под регул. громк. и все работает. если нет, то наверно снят родной блок.
+ 1
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 22:07   #62
kapa0007
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Отображение температуры на штатном дисплее
по центру,на рамке под бампером,точно знаю снимал
kapa0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 03:17   #63
paffni
Аватар для paffni
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Да, я нашел его, когда бампер снимал, чтобы фары переделать на европейский свет. Подергал его, но никакого эффекта. Надо будет попробовать прозвонить его.
paffni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:17   #64
Fynjy 74
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию неработает ЖК монитор-штатный
После открытия охоты завел свой аиртрек и увидел что на экране двд штатного не сенворный появилась надпись по центру на японском и больше ничего .. что бы я не нажимал куда бы не крутил ручки ничего не происходит клемму скидывал не помогает, аир у меня 2,4 передний привеод ДВД + ченжер под сиденьем и под пассажирским еще чото стоит там вход под тюльпаны туда даже не заглядывал. как вернуть обратно мой борт компьютер. кто знает подскажите?
Fynjy 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:46   #65
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: неработает ЖК монитор-штатный
я так понял у тебя не сенсорный дисплей, а там в надписи японской есть буквы "CD"? Если да то ищи загрузочный диск. Кста, образ его есть в инете на торренте.
Старый 26.08.2009, 15:34   #66
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Airtrek. Все вопросы про штатный дисплей
Мужики у меня стоит не сенсорный дисплей полноценная MMCS. Скидывал клемы аккумулятора пока устанавливал сигналку. После востановления питания вся система функционирует без всяких родных дисков, музыка играет, радио поет все отображается кроме меню навигации. После загрузки родного диска открылся доступ к меню навигации и просматривается японская карта.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 06:50   #67
Кузмич
Аватар для Кузмич
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет!У меня такой вопрос сразу под часами на картинке видны две кнопки "TV" и еще какой то иероглиф на моем экране вместо них рассположена одна большая кнопка с иероглифом когда на нее нажимаю экран становится синий и все. Собственно вопрос что это за беда и как ее побороть? как сделать так чтоб у меня тоже эти две кнопки появились?
Кузмич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 09:02   #68
KoS
Аватар для KoS
Кузмич, все просто. Две кнопки это как ты наверное понял ТВ это телевизор, вторая это навигация. На самом деле толку не то того не от другого нет, что бы показывал ТВ надо сдавить декодер, а он дорогой. Если демонтировать блок навигации и тв тюнер которые находятся под пассажирским сиденьем то эти две кнопки объединяются в одну, ну а синий экран это говорит о том что устройств нету или не подключены. Я кстати у себя эти устройства демонтировал, не нужны они мне и все. Лежат в гараже. Отсюда и познания )))
Старый 01.09.2009, 16:35   #69
sergshw
По умолчанию самодиагностика через штатный монитор
кто делал самодиагностику поясните фото
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:55 ----------
на мониторе светится CALL ERR MD BUSY L600 кто знает помогите
sergshw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:28   #70
paffni
Аватар для paffni
Поскольку темы объединили, напишу здесь.
Небольшой фото-отчет о замене датчика температуры.
Началось все с того, что на дисплее перестала отображаться температура "за бортом":
В меню, в разделе где-что отображается эта функция стала недоступна:
Решено было начать с малого - попробовать заменить датчик температуры окружающего воздуха.
Находится он перед радитором с правой стороны (исли стоять к машине лицом). Для того, чтобы до него добраться, снимаем номерной знак.
И начинаем тянуть черную пластиковую накладку. Тянуть лучше начинать с левой стороны. Всего там три зашелки (на фотографии белые)
За накладкой будет виден сам датчик.
Держится он за счет крепления, аналогичного пистонам - для того чтобы снять нужно пальцами на ощупь сжать его с внутренней стороны. Вариант - выдрать нафиг пассатижами.
Сборка в обратном порядке.
К сожалению, замена датчика в моем случае проблему не решила.
Старый 04.09.2009, 14:51   #71
KoS
Аватар для KoS
Я вот что думаю. Если кто то тебе поможет, возьмет на своем Треке снимет датчик и посмотрит что будет показывать монитор, либо функция заблокируется как у тебя, либо прочерк будет на месте цифр, либо еще что. Если функция заблокируется как у тебя значит дело в проводке. Если что то другое, значит тебе надо копать сам комп. Клеммы пробовал скидывать на 15 мин?
Старый 04.09.2009, 15:27   #72
paffni
Аватар для paffni
В общем, снятие клемм никакого эффекта не дало. Если я правильно понимаю, то при неработающем датчике должна нарушиться работа климата - так ли это? Дело в том, что климат-то работает нормально совершенно.
Старый 05.09.2009, 05:49   #73
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Может быть, это всё таки включается каким-либо способом? У меня одна женщина знакомая, у неё в своё время был Айртрек с таким экраном. Спрошу её.
Старый 07.09.2009, 15:23   #74
sergshw
в меню нашел 6 вариантов. первые видимо заданы на заводе. последние появляются в ходе эксплуатации. попробовал поставить заводские параметры ошибка появилась через 2 дня. видемо износ ремня пробег 110000 км. кто запускал самодиагностику 2 кнопками с интервалом 5 сек двумя нажатиями прошу ответить
Старый 07.09.2009, 16:16   #75
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от paffni Посмотреть сообщение
климат тут не причем, датчик для климата расположен в салоне
Потух штатный дисплей радио !!! bobah1978 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 11 23.06.2013 11:22
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!! Alexb23 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 26.02.2012 21:12
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
