Старый 08.09.2011, 11:58   #61
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Увод ВПРАВО
Дело в резине видимо.
Старый 14.09.2011, 17:16   #62
invictus
Временно никто
У меня вправо ведёт и развал справа завален. Дело в кривой опоре пружины (40162 на картинке , MR 491447). После того, как стойка умирает (на наших долбаных дорогах это чаще всего правая передняя), её начинает регулярно пробивать. Если продолжать ездить, то можно попасть на опоры как амортизаторов (40025, MR 554860), так и самих пружин.
Старый 15.09.2011, 07:58   #63
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
опора пружины 40162 никак не влияет на развал
Старый 15.09.2011, 08:51   #64
invictus
Временно никто
Поменяю, выставлю сход-развал, тогда и проверим. Пока никакой другой способ исправить развал справа не помог.
Старый 18.09.2011, 11:26   #65
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
И даже проточка болтов? Мне это сразу помогло.
Старый 06.11.2011, 18:36   #66
BOR-MAN
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сегодня ездил на сход-развал после ремонта подвески, на жалобу мастеру про увод в право мастер вынес вердикт - невозможно выставить развал передних колёс.
Оба колеса завалены верхом в право,причём перед не бит 100%. В зелёную зону развал попадает, но незначительный завал на левом колесе остаётся, не хватает хода в отверстиях на стойке(болты стоят простые без эксцентрика). РЕКОМЕНДОВАНО: от нечего делать или при замене стоек проточить верхние отверстия левой стойки в лево на 1мм.
Увод не значительный, резину не ест.
BOR-MAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:13   #67
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
про это уже много писали. зайди в поиск и там все есть. ну а мне расверлили больше отверстие под болт, развальщик всё выставил и болт прихватили точечной сваркой,на всякий случай. вот и все. езжу 2 года никуда не ведет.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 19:53   #68
Psycho
Аватар для Psycho
А вместо рассверливания, болты меньшим диаметром брать не пробовали?
Psycho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 05:59   #69
Ежик
Аватар для Ежик
Радость Re: Ответ: аиртрек тянет вправо ( помогите!!!)
Сообщение от serg Посмотреть сообщение
Проблема знакомая, но болезнью я бы это не назвал.
Работаю в автосервисе 10 лет из них 7 разгребаю проблемы связанные с уводом авто в сторону.
Причин увода в сторону всего две и обе поддаются лечению.
1. Это резина. Причем резина уводит в сторону более резко. Вычислить очень легко. На маленькой скорости 30 км/ч руль виляет вправо влево если его отпустить и машина едет в сторону. Для контроля можно поменять передние колеса местами - увод будет в другую сторону или может изчезнуть. Это означает что проблема в колесах. Ставте ровные колеса на переднюю ось и все будет ОК.
2. Это подольный наклон оси поворота колеса (или стойки, или кастер) Кстати в предыдущем сообщеннии от inspectorM на рисунке есть этот параметр. Он к сожелению на большенстве иномарок не регулируется и именно он влияет на увод авто в сторону. Скакой стороны наклон меньше , в ту сторону и будет увод. В данном случае в право.
Ни развал, ни схождение на увод авто никак не влияет.
Допускается разница между сторонами 30мин.
Если наклон на какой-то стороне сильно меньше, ищите неисправные узлы в подвеске или повреждение кузова с этой стороны(не дотянули при ремонте) .
Может обе причины быть вместе, а может одна взаимоисключать другую.
А наклон дороги ерунда.
Мой Аут едет ровно.
Приезжайте, сделаю и Вам. 1200км для бешеного Аута не крюк.
Японцы специально делают сами не подозрева для нашей безопасности на большой скорости лучше в право чем влево!На дороге руль надо держать а не отпускать!
Ежик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 12:30   #70
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Ответ: аиртрек тянет вправо ( помогите!!!)
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
No comments
Старый 07.12.2011, 17:40   #71
ALGIS
Аватар для ALGIS
[QUOTE=serg;98752]Проблема знакомая, но болезнью я бы это не назвал.
полностью согласен,на летней резине(Бриджстоун) чувствуется совсем малость, на зимней(Бриджстоун липучка)даже и близко нет и это притом поменял правую рулевую тягу,измерил длинну старой вместе с наконечником,перекрутил наконечник на новую тягу ,поставил все окейно, ни каких уводов, на развал и не поехал
Старый 18.01.2012, 21:41   #72
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ездил 2 года. Вправо тянуло так что руль приходилось придерживать. Катался в 4 сервиса сделать не смогли, в итоге платил им не за развал, а 200р. за диагностику подвески. В другом форуме нашел человека который обещал решить проблему. В итоге 1500р. развал на обе оси и увод вообще исчез.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:38   #73
Psycho
Аватар для Psycho
Сообщение от Альховатый Василий Посмотреть сообщение
Контакт кудесника в студию!
Старый 19.01.2012, 11:42   #74
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я тоже решил проблему, правда намного кардинальнее)) Цена вопроса - много$$
ЗЫ. см. профиль
Старый 19.01.2012, 14:00   #75
Psycho
Аватар для Psycho
ЗЫ. см. профиль
Взял Х5)))))))) Поздравляю!))
Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф FRY Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 31.07.2022 21:59
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
