Старый 03.06.2009, 20:37   #61
север301
По умолчанию Re: кондей
лампочка прихолодной машине и работающем кондее горит постоянно
когда машина нагрелась и помпа уже не включается вентиляторы работают без остановки после нескольких минут непрерывной работы вентиляторы отключаются и лампочка на кнопке кондея начинает мигать
на холодную включаем кнопку секунды 2 врубаются вентиляторы секунды 3 слышен звук включения самой помпы при визуальном осмотре двигателя вот это звук совпадает с включением помпы (начинает крутиься) ждем гдето секунд 40 работает потом одновременно помоему отключаются вентиляторы и помпа останавливается
потом цикл повторяется и так цикл за циклом потом машина нагрелась и происходит следующее в очередной раз вентиляторы включаются а помпа стоит на месте
ну вот так примерно
еще может важно время которое идет с момента вкл вентиляторов и запуска помпы кондей не одинаково постепенно при прогреве оно увеличивается
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 20:50   #62
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
походу у тебя просто фрион кончился.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 22:27   #63
север301
ты понимаешь когда кондея нет то и дует так чуть чуть холодит
а здесь совсем другое дело холод собачии
Старый 04.06.2009, 09:16   #64
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Фрион кончился, сначала помпа прокачивает остатки фриона поэтому холодит, а поотом когда он смешался с воздухом в системе 'tktrnhjybrf отключает кондер чтоб не попалить компрессор. Понаблюдай за током жидкости в смотровом окошке и сюда отпишись, есть там пузырьки и когда появляются
Старый 04.06.2009, 20:08   #65
север301
значит завел на холодную кондей заработал и сразу же появились пузырки и так постоянно помпа включается пузыри появляются
и еще допустим уровень хладогента низкий допустим на холодную докачивает остатки и останавливается
дык почему тогда если прогреть машину и только тогда включить кондей то сразу он не работает а по твоей логике должен тож немного поработать
Старый 05.06.2009, 07:56   #66
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Заправляй фреон и проверь систему на герметичность ато спалиш компрессор на
Старый 10.06.2009, 00:39   #67
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
Я конечно не спец,но к ВАМ-же обращался с такой-же проблеммой.Симптомы такие-же.Посоветовали продуть помпу воздухом,отжав отверткой кольцо с резинками(электромуфту),залить все это дело ВДшкой и оставить на несколько часов.При этом постараться пролить места крепления этих резинок.Типа причина в высыхании резинок,а они играют роль пружины и не "присасывают" муфту как положено .Далее прогнать на высоких оборотах с вкл. кондеем!!!
Сам еще не делал,пока нет времени и места,а для сервиса денег!!!!!
Может не то говорю,тогда извиняйте!!!!
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 00:48   #68
север301
понимаешь всебы было так хорошо но это к сожелению не так
по логике если ломается что то механическое то не важно тепло жарко все равно работать не будет а тут проблема приходящая с нарастанием температуры тоесть либо это какая то реле или датчик которые меняют свои характеристики при нарастании тем-ры
либо действительно мало фреона сначало давление нормально а потом уменьшается происходит сбой системы
вот так как я думаю надеюсь правильно
Старый 12.06.2009, 02:07   #69
Serg007
Аватар для Serg007
Когда сделаешь,отпишись! Тоже мучаюсь до сих пор!!!
---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:02 ----------
Все то-же самое,может просто не пользуюсь,когда за бортом норм!!! Но у меня фреона в достатке!
Просто муфта когда хочет работает,когда хочет нет!! На холодную всегда НОРМ!
Старый 18.06.2009, 02:46   #70
Serg007
Аватар для Serg007
Тогда сними защиту под агрегатом кондея
1.Заведи машину и включи кондей на холодную.
2.Аккуратно посмотри как примагничивается муфта(я проверял ключем),когда она крутиться вместе с роликом (главное не получить в глаз ключем,обороты приличные)
3.Прогрей машину до рабочей температуры(у меня сила примагничивания та-же,но муфта не крутиться!
Или крутиться с большим скрежетом.
Я думаю,что электрика и давление фреона сдесь ни при чем! Может дело в расширении при грязи в нутри агрегата и при нагреве!!!
У кого еще будут мнения????????
Очень важно,судя по форуму,не только мне!
Старый 18.06.2009, 14:49   #71
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
ну тут все просто должно же быть
муфта включается электрически - нужно посмотреть напряжение на ней когда компрессор не работает когда должен (на горячую как я понял)
если (+) и (-) есть значит проблема механическая = замена или ремонт компрессора/муфты
если нет значит мозг не дает сигнал на включение компрессора
скорее всего в расчет параметра "можно включать компрессор" берется 3 параметра -
1. нажата кнопка в салоне
2. температура двигателя (не должна быть выше определенного значения)
3. давление в системе (не должно быть ниже определенного значения)
т.е. либо мотор перегревается (или неисправен датчик температуры двигателя)
либо давление недостаточное = мало газа в системе (или неисправен датчик давления)
либо неисправна кнопка/цепь кнопки - маловероятно т.к. на холодную работает
как проверить работоспособность датчиков есть в сервисном мануале на этом сайте
проверить давление и кол-во газа можно на станции по заправке
вполне возможно, после прогрева давление слегка падает и становится ниже порогового. ну или хар-ки датчика давления чуть меняются и он уже говорит системе - нельзя включать)))
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 20:32   #72
GRAF-6260
Аватар для GRAF-6260
(Понаблюдай за током жидкости в смотровом окошке )-где такое окошко находится и как в него заглянуть???
GRAF-6260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 15:38   #73
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на трубках алюминиевых от кондера. у меня справа по ходу движения около крыла
Старый 06.07.2009, 14:51   #74
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
а у меня вообще непонятная вещь произошла - отказал вентилятор климата. причем, замкнуло три транзистора на плате и пока не понятно жива ли м/с (щас в работе). почему замкнуло? как было видно при разборе, на плате были капли (мелкие, как роса) жидкости. может вода (откуда там вода?), может еще что...
я к чему это? дак вот. после этого решил посмотреть уровень жидкости в климате и... о ужас , на индикаторе она вообще отсутсвует. и что теперь? ее менять или просто долить можно (исходя из данных мануала или там может быть залито все что угодно и тогда точно менять)?
а самое главное: могло ли это послужить выходом из строя вентилятора?
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 20:49   #75
Андрей С
Аватар для Андрей С
Уважаемые , а у всех при включении кондиционера практически сразу включается его вентилятор и работает практически постоянно , у меня на старой Хонде он вроде включался периодически ( ну в смысле не так часто ) а здесь гудит прктически постоянно с не большими ( кратковременными ) отключениями ???
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
