Старый 02.05.2010, 15:59   #61
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Прошивка АКПП
Сегодня залили прошивку АКПП, и немного подправили топливные карты... Автомобиль, что называется, попер. Даже с 3-мя людьми в салоне. Парни - настройщики и механики, знающие в этом деле толк, дружно согласились с тем, что авто едет ( для автоматной машины мощностью всего 240 лошадей). Особенно их впечатлили "пинки" при переключении передач при тапке в пол
С заливкой все оказалось немного сложнее, чем я предполагал, по ходу установку возникли подводные камни- сам бы неделю разбирался по неопытности,хорошо, что рядом был понимающий настройки человек и на связи был Петрович ( Иван, спасибо огромное, как обычно выручил), знающий что и как делать. В результате через 30 минут все проблемы были побеждены, несколько тестовых заездов и я улетел домой счастливый))
Завтра с утра еду менять масло в АКПП со снятием поддона.
Старый 03.05.2010, 13:35   #62
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
георг отпишись по передачам...на какой скорости каждая переключается и какие обороты при этом?(естественно тапка в пол)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 10:32   #63
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
так же как и у тебя, алгоритм переключения не менялся
Старый 04.05.2010, 14:44   #64
0nAir
Аватар для 0nAir
Иван скажи сколько по времени ты уже втыкаешь на этой прошивке???
2)Насколько усиленна твоя АКПП???
3)Есть ли какое предположение по ресурсу коробки???
Почему спрашиваю ??? потомучто я решил серьезно дорабатывать мотор и уже почти на 100% уверен что коробасу будет .....конец!
Старый 04.05.2010, 15:54   #65
iPetroffich
Год езжу, никаких усилений не производил. Прошивка АКПП ослаблена в отличии которая выложена тут как пример. Про ресурс ничего говорить не буду, можешь сам статистику по форуму сделать. По мне дак если сдохнет, перейду на механику.
Старый 04.05.2010, 17:45   #66
0nAir
Аватар для 0nAir
а ослабленную прошивку можно будет как-нибудь получить??? судя про ощущения georg я так понял что пинает она не слабо !!! может все-таки есть какая-нибудь золотая середина!
Старый 05.05.2010, 05:58   #67
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
конечно есть только для каждого своя...
в картах цифири подставить под себя и все
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 22:09   #68
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
подскажите, кто крутил болтик:
сегодня снял щиток, подкрутил болтик на 4 оборота против часовой стрелки (24 раза повернул ключем на 8мм по 1 грани - больше за раз не повернешь), частично заменил масло - 5л слил - 5 л залил.
едет нормально, что-то поменялось, переключается как-то подругому и быстрее немного,
НО в районе коробке появился свист гидравлики, раньше было потише как-то. у всех так?
как и чем померить давление - внизу болтики, откручиваешь его и как туда манометр прикрутить-то?! - разве что взять болтик и высверлить отверстие в нем чтобы получился штуцер и дальше через шланг и хомуты? манометр нужен на 150-200 psi?
Старый 07.05.2010, 10:46   #69
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня дополнительных шумов не добавилось.
Может попробовать подключить манометр к магистрали на кулер? В теории давление должно подняться до 170psi. со 152psi.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 22:25   #70
AntonSergeevich
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
в магистрали кулера давления нет, там даже хомуты символические.
манометр надо подключать к болтикам снизу коробки.. вот думаю как это сделать и где взять манометр на 15 атмосфер
Старый 07.05.2010, 23:31   #71
0nAir
Аватар для 0nAir
в магазинах где продают компрессора)))
Старый 08.05.2010, 00:47   #72
kill
Аватар для kill
AntonSergeevich может болтик вернуть обратно, и шумы исчезнут, хотя у меня тоже есть шумы гидравлики если с P на R переключать, но они слышны только когда в гараже стою.
Старый 08.05.2010, 01:26   #73
AntonSergeevich
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
ну так можно и Аир продать и вообще все супер будет )))
а если по делу то логично что давление выше - шум гидравлики выше.. просто интересно у всех-ли так. а крутить болтик дело на самомо деле не минутное - слить масло, снять фильтр, ДМРВ, щиток и т.д. крутить болт, потом герметик и обратно крутить - ждать пока высохнет, заливать масло и тестить.. уходит часа 2-3!
Старый 11.05.2010, 16:23   #74
AntonSergeevich
померил давление - 180psi.надо скручивать обратно, хотя крутил ровно 4 оборота.
Старый 11.05.2010, 19:54   #75
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Как впечатления от переключений?
Щелкает отлично )) Голова отстреливается )) Только вонять что-то начинает, если долго вжигать... Пока не пойму что... Надеюсь, что и потом не пойму... ))))
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
Сообщение от Personal Jesus Посмотреть сообщение
думаю на стоке он не особо почувствует...пусть болт крутит...под эту прошивку надо давляк увеличить
Болт вкручен уже давно. По болту непосредственно особо ничего не ощутил. Разве что R и D стали пинаться..
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
Сообщение от alexnif Посмотреть сообщение
Ну все скоро поеду в новосиб по обмену опытом
Милости просим!
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Airtrek. Прошивка бортового компьютера. Перевод. arttrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 21.07.2009 17:49
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
