Старый 22.06.2008, 12:47   #61
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Ответ: Непонятнай звук после 70ти и до 80ти км/час
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
на$ скорости от 70-85 пробовал на 4й передаче и 5ой разницы нет,звук одинаковый уууууууу....монотонно не громко ...., на скорости 82х км/час пропадает (может кто помнит , издали напоминает звук старого Икаруса в салоне )
при нагрузке на кпп или нет.
Старый 22.06.2008, 13:07   #62
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
В интервале между 70-80 если переходишь на нейтралку гул исчезает , врубаешь скорость опять появляется. Если даёшь газу обороты возрастают скорость переходит отметку 80 и гул пропадает ,если ехать 75-80 кмч при 3000 оборотов гул ровный негромкий .
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 14:38   #63
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
думаю резина .... у меня стояла мишлен альпайн , так вот она в интервале от 60-70 по асфальту , выдавала прикольный свист , при движении в накат свист пропадал
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 14:52   #64
belols
Аватар для belols
не думаю что это резина, гул слышен в салоне при закрытых стёклах, опускаешь стёкла гул глушиться из вне, посторонними заоконными шумами, была бы резина гул увеличивался при открытие окон.
Старый 22.06.2008, 16:18   #65
сергей.к
Аватар для сергей.к
несогласен.... шум от резины рассеивается а на кузов фонит , шум от резины и других агрегатов хорошо слышен при проезде с открытым окном вдоль например стены или из авто едущего рядом. я так думаю пример шум шипов собственного авто или проезжающего . не буду утверждать , попробуй с другом прокатись.
Старый 22.06.2008, 18:02   #66
belols
Аватар для belols
проверил, не резина !
Старый 22.06.2008, 18:21   #67
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
уровень масла в диференциале проверь..........
Вот что проверь!!!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 11:37   #68
Aisen
Аватар для Aisen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
сто пудово резина! у меня такая фигня на всех машинах, как только резину ставишь мес. два ездишь с гулом потом пропадает, и так всегда когда меняешь резину. звук такой как будто самолет взлетает тока намного тише
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 12:21   #69
belols
Аватар для belols
Резине два месяца, гул заметил около недели назад , так что резина отпадает !
Старый 23.06.2008, 14:57   #70
Sasha
Редуктор сзади так гудит.Может масла там нет?
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 22:56   #71
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
У меня после 50 тыс такие же симптомы были, думал шипованая резина гудит. Когда махнул на летнюю гул остался, стал искать дальше.
Тыщи три проехал, гул стал и после 80.
В РОЛЬФ приехал, ничего определенного, 14 км!!! их катал, чтобы выявить дефект - в итоге приговор РОЛЬФА - замена углового редуктора (раздатки), благо все по гарантии.
Сейчас все поменяли, срок 35 дней на замену, - супер, шума нет.
Для информации, РОЛЬФ сначала ценник за замену раздатки выкатил 150 т.р., так что недешевая она, коробочка эта.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 00:15   #72
belols
Аватар для belols
Я пока км -250 проехал, может просто сменой масла обойдётся ???
Может кто фото может выложить как выглядит угловой редуктор (раздатка) и диференциал ???
Старый 26.06.2008, 22:02   #73
belols
Аватар для belols
или рисунок, где эти агрегаты распологаются ???
Старый 10.10.2008, 22:46   #74
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Ответ: Подскажите. Вибрация машины.
Когда едишь постоянная вибрация педали газа. Привык, но напрягает. А иногда при переключении скоростей проявляется еще большая дрожь педали газа. Ума не приложу что может быть
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 13:06   #75
220V
Аватар для 220V
Что не подушки , согласен, на ходу точно не будет.
А точно ли это ходовка, может свеча подклинивает, или высоков. провод пробивает, цилиндр отключается.
Еще вариант топливно воздушная смесь, как с тягой вообще дела обстоят?
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
