Старый 24.03.2012, 19:18   #61
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Прикуриватели
РЕбят, смотрите ФАК. Тема такая есть.
Старый 31.05.2012, 13:56   #62
Андрей_2.4
По умолчанию Re: Outlander: "Смерть" прикуривателей
Приветствую, у меня тоже возникла проблема с предохранителем прикуривателя, который слева под рулём, на аутленде 2.4 06г, постоянно перегорал, после сгорел уже на самом прикуривателе. Благодаря этому форуму нашёл подсказки, что делать, видимо это распространённая проблема и люди задают постоянно похожие вопросы по прикуривателю. Вот решил поделится фотками, правда с телефона, но всё достаточно понятно, где и что. Думаю пригодятся.
У меня причина была в штекере авторегистратора, внутри была отломана плассмаска, которая прикрывала боковой "усик" на штекере и когда вставлял его в прикуриватель, он касался края предохранителя (кторорый в самом штекере) и получалось замыкание.
Андрей_2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 19:24   #63
Pashka!
Аватар для Pashka!
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ребят, а в багажнике как розетку вынимать?
нужно обшивку снимать?
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 08:35   #64
DmirtyVS
Сообщение от Pashka! Посмотреть сообщение
Я снимал вместе с обшивкой. Но самое сложное было отключить один из проводов от самого прикуривателя (помоему массы) - пришлось воспользоваться пасатижами
Старый 05.07.2012, 10:16   #65
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
У меня пару раз перегорал предохранитель прикуривателя.
Проблема в том, что он на 15А, а когда я подключаю компрессор для подкачки колес, он на 14А, вот предохранитель и не выдерживает.
Поставил на 20А
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 10:19   #66
Pashka!
Аватар для Pashka!
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Поставил на 20А
пусковой ток +30% к номиналу, как-то так вроде...
Старый 05.07.2012, 12:03   #67
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а чем грозит установка более мощного предохранителя?
Старый 05.07.2012, 16:37   #68
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Перегреванием проводов с дальнейшей текучестью изоляции, отпаиванием контактов и пр...
Проще говоря - провода сгорят.
Грозит возгоранием в авто.
Конечно 15 и 20 разница небольшая, но если 30 и более воткнуть вместо 15-ти - ощутимо.
Старый 05.07.2012, 17:37   #69
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
учитывая то, что прикуриватель я нагружаю нечасто (1-2 раза в месяц, когда качаю колеса), считаю, что поводов для беспокойства нет
Старый 18.03.2013, 15:34   #70
Сабо
спасибо
Сабо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 15:51   #71
Utegen
Доброго всем дня.
У меня проблема кто сталкивался или знает ответьте:
Замкнула розетка, стоял китайский с двойной розеткой и поплавилась проводка и аврийки и резетки прикуривателя. Потихоньку разлипил провода теперь что делать, то что электрик нужен понятно вопрос эту проводку менять или старая пойдет.
Спасибо.
Utegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 23:32   #72
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Utegen Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Спасибо.
В каком смысле старая?По сгоревшей проводке дойди до целого провода и припаяй к нему провод новый,по цвету как и старый,заизолируй термоусадкой.Так со всеми проводами,которые сгорели.После можешь звать электрика для правильного подключения.
Старый 04.06.2016, 19:44   #73
Viktorxx22
По умолчанию Re: Не работает прикуриватель Outlander
а если меняю предохранитель а он тут же сгорает новый?в чем может быть причина перегорания этих предохранителей на прикуриватель?
Viktorxx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 09:06   #74
Alexander Kozlov
Сообщение от Viktorxx22 Посмотреть сообщение
Ищите КЗ или неисправность цепей, которые "мастера" подключили к прикуривателю...
Старый 04.07.2016, 11:59   #75
KALINA67
Здравствуйте одноклубники.
Не могу в Москве найти отдельно кнопку прикуривателя(вспучился).Весь интернет облазил.
Может кто знает?
KALINA67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Что Митсубиси хорошо, то Discovery смерть Артуръ Автоновости 1 09.02.2009 15:16
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
