Старый 16.09.2009, 22:52   #1
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Хорошо
Пособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 , двигатель 6B31, бензин, язык английский, вес 55 метров.
http://www.youtube.com/watch?v=iNAfz...layer_embedded - часть1
http://www.youtube.com/watch?v=zpK9o...layer_embedded - часть 2
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 16:55   #61
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
По умолчанию Re: Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0
Ребята, поменял недавно все что кассется ГРМ
машина поехала бодрее.
Подхват на низах не сильно улучшился, а вот начиная с 2500-300 прям класно
Прям хочется притопить, раньше так точно не ехала.
Разве замена ГРМ могла на это повлиять?
Больше НИЧЕГО, не делал. Свечи тоже не менял.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 22:12   #62
Дмиртий 4х4
Станислав, напиши где менял, сколько нынче удовольствие и какая гарантия.
Дмиртий 4х4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 22:22   #63
StasonCRV
Ответил в личку
Старый 21.12.2015, 08:27   #64
mct
Аватар для mct
Может кто сталкивался с такой ситуацией при замене ремня, буду благодарен за помощь https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=510
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 10:29   #65
androder
На двигателе 6b31 нет "впускного" или "выпускного" распредвала, и соответственно нет впускных или выпускных звездочек, распредвалов у нас всего два - один на правой головке блока цилиндров (ближняя к салону) и один на левой головке. Один распредвал на каждой головке управляет и впускными и выпускными клапанами. Насколько я помню, если при высвобождении штока гидронатяжителя метки(а) не совпали, то нужно повернуть коленвал на 360 градусов по часовой стрелке и снова выставлять метки, против часовой коленвал вообще запрещают вращать во многих мануалах, и не только для нашего двигателя.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 11:13   #66
mct
Аватар для mct
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Ещё раз извиняюсь за терминологию. В общем крутили звездочку которая ближе к салону.
Вот в этом видео показано, что крутить звездочки можно только если провернуть коленвал на 45 градусов против часовой(смотреть с 3:20)https://www.youtube.com/watch?v=GeNcfqjxGFM
Ну а если делать заново. То нужно снова всё разобрать, снять ремень и что дальше? Ведь всё будет стоять по меткам.
Старый 21.12.2015, 11:30   #67
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
По мне лично (к.м.к. и имхо):
скинуть клапанные крышки и заодно клапана отрегулировать.
Там столько раз туда сюда мотанули + потом покатались...
Что это будет совсем не лишним.
Заодно все метки на 100% верными будут.
Старый 06.02.2016, 22:23   #68
Диментий06
парни а реально не снимая двигло на 3х л грм поменять?
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
сам менял?
Диментий06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 23:23   #69
Alexxander
Аватар для Alexxander
ну вот опять двадцать пять))) двигатель снимать не надо))) яма не нужна))) меняется все легко, для упрощения надо иметь 2 домкрата и коловорот крепкий с ударной головкой на 23. И запомните, что чеку у гидро натяжителя надо выдернуть только после пары контрольных прокрутов коленвала и полного совпадения меток. Остальное можно прочесть на форуме.
Добавлено через 48 минут
и пистонов штук 10 прикупите, а то старые ломаются.
Старый 07.02.2016, 10:41   #70
Kemerunec
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Я сразу регламентно сменил сальники. Шкиф тяжело было сорвать, и вороток у меня длинный да еще и трубу одел. Откручивал с ямы. Закручивал как по мануалу. Протянул с нужным усилием , потом ослабил и на указанный угол болт протянул.
Я про то, что эти действия все выполнял с ямы. Просто на коленках не представляю как это сделать. Да и крепления ролика гидрача проще с ямы.
Как многие пишут про откручивание шкива при помощи стартера я не пробовал.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 12:20   #71
Alexxander
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
Снимается колесо, есть специальный люк, вытаскиваете пистоны и снимаете люк и получаете доступ. Болт коленвала (шкива) очень просто и без мучений откручивается стартером. Ну а что и кому проще решают все самостоятельно, денег заплатить или самому сделать
По сальникам, если, конечно нет заводского дефекта, то первым загибается сальник коленвала, так как колевал делает в 2 раза больше оборотов, нежели распредвал. Обычно по 200ткм выхаживают сальники коленвала, соответственно у распредвала 400ткм.
И последнее. Если вы сами в состоянии менять грм, то менять сальники и помпу при каждой замене грм смысла нет.
Последний раз редактировалось Alexxander; 07.02.2016 в 12:26.
Старый 03.03.2016, 17:15   #72
yarko85
А зачем надо снимать опору двигателя?В книге издания "Третий Рим" про это ни слова,почему-то.
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 12:32   #73
yarko85
Сообщение от yarko85 Посмотреть сообщение
Посмотрел и понял зачем.
Старый 14.04.2016, 09:54   #74
Sergey_B
Если при замене ГРМ снимается одна из опор ДВС, то нужно ли поддомкрачивать снизу двигатель?
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:46   #75
mct
Аватар для mct
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Без поддомкрачивания двигателя скорее всего и опору снять не получится. Если стоит металлическая защита, то можно между защитой и двигателем установить подкладку.
инструкция грм xl 3.0
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Отчет о замене глушителя на Outlander Тurbo Zodchiy Outlander Turbo!!! 38 14.06.2014 04:12
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Outlander: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 106 19.10.2011 10:53
Outlander. Свист балансирного ремня Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 14.09.2009 17:40
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
