Старый 14.04.2012, 15:25   #61
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Не работают прикуриватели
Если все же машина Outlander XL...
Все о прикуривателе ( 1 2 3 ... Последняя страница)
и если совсем лениво Предохранитель на розетки в салоне.
Старый 09.08.2012, 12:25   #62
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
Приветствую всех одноклубников. Вопрос, как добраться до самой розетки в багажнике, наверно придется снимать всю боковую облицовку на которой расположено гнездо розетки ? По всей видимости перегорел предохранитель который находится на самом гнезде. На прикуривателе заменил предохранитель который дополнительный, спасибо форуму. А вот в багажном отделении не смог долезть до гнезда, пытался выдавить гнездо не получилось А снимать всю облицовку боязно, вдруг поломаю кучу клипс. Спасибо.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 22:29   #63
tsl
Аватар для tsl
Та пред охранителя быть не должно...
tsl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 23:34   #64
demisXL
Аватар для demisXL
Разобрал все таки всю правую панель в багажнике, где находиться доп.розетка. Все таки там имеется тоже дополнительный предохранитель, как и в самом прикуривателе. Теперь все работает, поставил жучка
Старый 23.08.2012, 02:07   #65
racer-GT65
По умолчанию прикуриватель
Добрый день всем!перестал работать прикуриватель который в подлокотнике и в багажном отделении, все предохранители целы, мож где еще стоят предохранители на них отдельно?!
racer-GT65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 12:22   #66
Владимир63
Аватар для Владимир63
По умолчанию Re: прикуриватель
смотри мануал.внутренний блок предохранителей поз.№19(выдал по своей памяти.самый нижний с права)
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 22:34   #67
gapon
такая же хрень. прозвонил индикатором, нет массы.
gapon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 01:40   #68
racer-GT65
вырубило после того как подключил замкнул блок питания на GPS, передний прикуриватель восстановил, через предохранитель, а эти два не могу. А про какой блок справа говоришь Владимир63?у меня японец,рулек совсем с другой стороны,если предохранители который за бардачком, все там в поряде!
Старый 26.09.2012, 13:28   #69
Gutor
У меня тоже проблема возникла с прикуривателем в консоле и в подлокотнике. Виной стал регистратор. предохранители проверил и на прикуриватель и на эл. розетку оба целые.(правый столбец первый снизу и третий ). пробником колодки проверил все нормуль. Разобрав прикриватель нашел что + идет через дополнительную плавкую вставку вот она то у меня на двух прикуривателях то перегорела. жучка ставть в место нее что то очково. Надо как то туда впаять новую. может кто сталкивался с этим ... подскажите.
Gutor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 14:36   #70
kazbek
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Всем привет!Сегодня столкнулся с этой бедой,в багажнике работает,а остальные два в салоне не хотят,предохранители все в поряде,у меня как у Gutor один в один может прикуриватель менять подскажите.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
Gutor, не стал заморачиватся заказал прикуриватель в exist 1200руб
kazbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 21:46   #71
kazbek
По умолчанию прикуриватель в подлокотнике
Всем Добрый вечер!Подскажите, прикуриватель в подлокотнике как снять, вместе в подлкотником? или можно как то по подругому.Я извеняюсь ели эта тема уже есть то подскажите найти не могу.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Всем Спасибо!Всё разобрался .
Старый 15.12.2012, 01:23   #72
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: прикуриватель в подлокотнике
Сообщение от kazbek Посмотреть сообщение
достаточно отстегнуть заднюю стенку подлокотника , он только на пистонах и легко снимается , достаточно потянуть на себя.
Старый 18.12.2012, 18:37   #73
sima293
У меня аналогичная проблема...Уронил в прикуриватель разъем от универсальной зарядки для телефона. Теперь в салоне ничего не работает. а в багажнике работае...предохранители поменял. и всеравно. достал прикуриватель прозвонил тестером плавкая вставка целая.чего делать не знаю...как быть???? люди добрые помогите...
sima293 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 08:37   #74
Daimon
Аватар для Daimon
Всем привет! Вчера тоже обнаружил, что не работает розетка в подлокотнике, хотел подключить модулятор (прикуриватель в консоли занят антирадаром, а разветвитель ставить как-то нет особого желания). Розетка в багажнике работает, но ставить туда модулятор сами понимаете - не с руки. Открутил крышку подлокотника (два вертикальных винтика крепления кронштейна), затем два болта на дне ниши подлокотника, после - четыре шурупа снаружи задней части подлокотника (по 2 шт. справа и слева) они закрыты заглушками, и собственно свободно снял заднею стенку подлокотника. Оказалось, что при установке доп.шумоизоляции (не у ОД), при обратной сборке салона, мастера не подключили штекер к розетке. Кстати, там есть ещё один свободный штекер с другой конфигурацией (для каких целей? может кто подскажет?). Короче всё заработало. Спасибо форуму.
Daimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 03:54   #75
divers143364
Сообщение от Daimon Посмотреть сообщение
АУДИО_ВИДЕО разъем , вариант подключения в подлокотнике или на заднюю крышку подлокотника . как удобнее.А так эта тема на форуме присутствует со всеми номерами и вариантами.
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
