Старый 26.10.2010, 18:55   #1
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Сообщение от ТаиЦ Посмотреть сообщение
Народ,а кто-нибудь ставил выносной топливный фильтр???
какие есть предложения по этому вопросу?...
С уважением,новичок...
Сейчас пытаюсь что нибудь наколхозить, впринципе сейчас машина уже ездит с фильтром под капотом. Там в баке нужно бачок в котором стоит фильтр разрезать, вытянуть фильтрующую вставку, и запаять бачок по новому. Мне осталось решить проблему с герметичностью бачка, потому-что после того как машина постоит бенз уходит и машина не заводится с первого раза.
Посему пока проблему полностью не устраню и не оттестирую отвечать за колхоз не буду.
Насчет мусора который затянет фильтр не волнуюсь, так как перед бензонасосом стоит еще один филтр грубой очистки.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:53   #2
Пандыч
А зачем? Когда внутри насоса все равно грязь из бака сосать будет.....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 22:29   #3
Алексей Х
Не знаю насчет замены фильтра.....ни разу не менял. пробег 95 000. никаких косяков с разгоном, рывками и т.п. не замечал.....
заправлялся в основном ВР, лукойл....многие как-то подсознательно не любят ВР не знаю почему....имхо конечно....
Алексей Х вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 12:51   #4
Скрека
Аватар для Скрека
Менять не надо, только по необходимости, свечи ходят долго я менял на 60 сейчас 93900 собираюсь в 120000, второй раз, после первого посмотрел можно ещё было езить. совет один заправляйся всег да на одной и той же заправке, сохраняй чеки так хоть предьяву можно кинуть АЗС.Я на Лукойле про фильтр тоже думал, и промыть хотел, ни чего не надо видно визуально, хорошее топливо, выход один.
Скрека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:04   #5
mishaa
Аватар для mishaa
Может кому понадобится инфа про переделке фильтра, хоть моё мнение таким заниматся только в крайнем случае.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...68198&start=30
Старый 03.01.2011, 21:36   #6
RustamXL
Не стал создавать новой темы.Скоро то-120000.Нужно менять "главный топливный фильтр (в баке)" ОД сказал, что цена на это ТО будет 35000 с копейками,из них 16000 сам топливный фильтр.Ничего про него не нашел.В экзисте тоже пусто.Подскажите, кто сталкивался, что за фильтр такой.И где его можно купить подешевле, что то 16000 как то дороговато.
RustamXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 00:43   #7
XWW
Сообщение от RustamXL Посмотреть сообщение
А что ищите то? В этой теме все есть с фото, пост #48 пошаговая замена.
Вот на Exist.ru
Запрошенный артикул
Mitsubishi 1770A046 Фильтр топливный
10дн. 4805,05р.
7дн. 5 464,34р.
2дн. 6 235,22р.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 04:13   #8
Varlon
У меня тоже маячит ТО 120000, ну диллер как всегда назвал весёлую цифру около 31000 руб. за ТО, ну само собой львиную долю этих денег стоят запчасти и типа около 5000 руб. работа.
Я решил поинтересоваться сколько стоит "главный топливный фильтр (в баке)" и прикупить если что в Exist(е), однако ответ ОД, был весёлый:
"А зачем вам его менять? Машина нормально ездит, ускоряется... ну ТОГДА МЕНЯТЬ ЕГО НЕ НАДО! Мы же полезем поломаем вам пластмаски разные, да и вообще мало ли как поставим - лучше не будет! Вот когда проблемы с разгоном начнутся, вот тогда и поменяете!
Varlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:05   #9
gregori
Аватар для gregori
мне не понятно почему при заказе в existe, хотя позиция 05203, код запчасти 1770A046 показано, что комплект (фильтр, насос и вся лабуда) почему как многие пишут приходит только фильтр и корпус, номер насоса вообще я лично найти не могу! кто может пояснить, спасибо.
Тип файла: jpg насос.jpg (55.4 Кб, 414 просмотров)
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 23:36   #10
XWW
Сообщение от gregori Посмотреть сообщение
05140A - 1760A189 - Бензонасос и датчик в сборе. Без вариантов.
Старый 08.02.2011, 10:53   #11
gregori
Аватар для gregori
так согласно картинки отличие 05203 от 05140A (05203 является составной частью05140А) во что входит в комплект кольцо уплотнительное и датчик топлива и все.... они не выделяют отдельно насос вроде он на картинке идет в сборе с фильтром, и рольф говорит что замена на 120 тыс насос + фильтр или я не прав поправьте....
Старый 09.02.2011, 02:08   #12
divers143364
Аватар для divers143364
тоже звонил правда в ГАЛФ дубровка мне там сказали что рекомендована замена на пробеге 120.000 топливного фильтра.но по желанию или в случае неисправности можем и бензонасос.
Старый 09.02.2011, 12:01   #13
XWW
По каталогу есть две позиции для заказа: филтр топливный поз. 05203, бензонасос в сборе поз. 05140А (с фильтром). На 120 тыс. меняется топливный филтр, поз. 05203. Судя по цене которую просит дилер за замену фильтра (16000., пост #70), до цены бензанососа в сборе уже не далеко.
Старый 31.03.2011, 08:43   #14
digrish
поделитесь pls ссылкой на экзист, у меня почему-то поиском не ищется по номеру детали
digrish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:02   #15
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Поменял сегодня топливный фильтр. Внимание всем у кого крышка-лючок на черном липком герметике. Черный родной герметик фигня полная .У меня было не герметично и вода песок грязь попадала в салон через щель в герметике. В салоне под шумоизоляцией много много песка и грязи. Всем рекомендую посадить крышку на обычный герметик. А еще лучше на соморезы. Менять фильтр не сложно. Коврик-шумоизоляцию надрезал и добрался до лючка (не стал снимать пистоны обшивку и т д.). После замены фильтра машина стала равномернее разгоняться .Без явного подрыва на 4.5-5 тыщах. По ощущениям разгон стал интенсивнее.Фильтр покупал тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1770A046
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
