Старый 15.06.2019, 15:41   #61
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Плюсанул bescotex. С контактной группой замка зажигания не очевидно (т.к. смотреть надо по факту), а остальное верно.
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 18:30   #62
bescotex
Аватар для bescotex
Согласен .Скорей всего сопля по току играет внутри перетертых жил плюсового кабеля от генератора или дальше где-то по линии окисел на разъемах.
Старый 16.06.2019, 10:37   #63
Водооборот
Провод от гены до блока предохранителей в отличном состоянии,4 провода с регулятора до разъёма тоже без перетёртостей. На всякий брызнул ВДшкой в разъёмы. Чуйка,что дело не в регуляторах. ELM ошибок не выдаёт.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 11:06   #64
bescotex
Аватар для bescotex
Внутренние перетертости части поперечного сечения силового плюсового кабеля не увидеть. Убедиться можно лишь срезав и впаяв новый.
Старый 16.06.2019, 11:31   #65
Водооборот
Изоляция вся целая,как он может перетереться в гофре и жёстко закрепленный.
Добавлено через 48 секунд
Могу на работе новый сделать и напрямую кинуть.
Старый 16.06.2019, 17:57   #66
bescotex
Аватар для bescotex
У меня такое было на Форде в куске 30 см от генератора.
Водооборот самый правильный вариант заменить полностью цельным кабелем участок от генератора .
Старый 16.06.2019, 18:18   #67
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Дим , а не было времени подключить без управления ЭБУ и убедится ,что регулятор напряжения жив или как , а потом уже заниматься заменой кабелей и проводов ? ЭЛМ читает ошибки только те , что видит ЭБУ.
Старый 16.06.2019, 20:25   #68
Водооборот
Т.е. заменить кусок от главного контакта гены до предохранителя в блоке под капотом?
Подключал. Откидывал и оба крайних провода и по одному-изменений нет.
Старый 17.06.2019, 04:01   #69
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
UTM RM3341A
Регулятор генератора 764 р
Старый 17.06.2019, 08:09   #70
Водооборот
UTM RM3341A
Его новый и ставил.
Старый 17.06.2019, 09:53   #71
bescotex
Аватар для bescotex
Водооборот именно.Заменить кусок от главного контакта гены до предохранителя в блоке под капотом. И ставим новый регулятор. Я Бы еще с проводом и контактную группу замка поменял на новую оригинальную.
Старый 17.06.2019, 12:38   #72
Водооборот
В общем от гены до предохрона провод не прозванивается. Где-то стоит релюшка и она включается только при запущенном двигателе.
Старый 17.06.2019, 12:47   #73
bescotex
Аватар для bescotex
Водооборот тогда и реле тоже надо менять. Я и писал ранее как минимум перетереть все реле и предохранители в обоих отсеках.
Старый 17.06.2019, 12:55   #74
Водооборот
Если б я знал где оно.
Заказал новый регулятор,потом поеду к спецам,что-то я уже подзамаялся с этой ...
Старый 17.06.2019, 15:49   #75
bescotex
Аватар для bescotex
Нормальные спецы первым делом поменяют кабель. У меня с Фордом именно так и было.
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
