Старый 16.12.2010, 09:50   #61
GTS
Аватар для GTS
По умолчанию Re: Замена Аккумулятора. Вопрос!
Не совсем корректный вопрос.
Может кто знает, за что цеплять крепление аккумулятора, которое ближе к салону. Если стоит пластиковый короб, то зацепить не реально - без коробки нормально, там есть отверстие для зацепа.
GTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 09:56   #62
lukanin
Аватар для lukanin
ЧЕМ ЧЕМ. скобой. точнее шпилькой с крючком на конце.
Старый 16.12.2010, 15:39   #63
Рамиль
Аватар для Рамиль
Аккумулятор Furukawa Super Nova 75D23L
Вес товара: 16 kg
Ёмкость, А/ч: 65 Ач 65 Ач Пусковой ток (EN): 530 А 530 А Полярность: Обратная"0" Обратная"0" Размер (ДхШхВ) мм: 232x173x225 232x173x225 Тип: Необслуживаемый
Тип крепления АКБ: B00
Гарантия: 2 года
Обозначение (код): 75D23L
Производство: Япония Япония
Данные аккумуляторы ставятся на заводах Toyota, Subaru, Nissan и т.д. Сам им пользуюсь 3 месяца жалоб нет. Прекрасная альтернатива на замену оригинального аккумулятора.
Рамиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 16:35   #64
Кондаков Дмитрий
По умолчанию нужна помощь в подборе а к б
бош не подходит по размеру мешает кожух. его можно удалить
Кондаков Дмитрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 16:56   #65
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: нужна помощь в подборе а к б
Подходит! И вообще,есть тема с картинками! Пользуйтесь поиском. А так как вы живете в Лыткарино, если ехать в сторону Ново-Рязанки проезжая авторынок,есть магазин "Гранд" там выбор очень хороший.
Старый 24.01.2011, 16:07   #66
Dmain
Сообщение от Кондаков Дмитрий Посмотреть сообщение
У меня кожуха нет, ставил Варту Е 11 74 А/Ч, пуск. ток 680 (Не азиат). Все подошло и даже место осталось для залива масла в коробку и проверки его уровня (коробка автомат). Есть Вариант Азия S4 Silver Бош.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
Dmain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 16:50   #67
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Замена Аккумулятора. Проблемы с размерами
Объединено. Пользуйтесь поиском.
Старый 15.05.2012, 14:53   #68
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
75 аккум из Тюмени, встал как родной, без переделок и доделок. Посмотрим что будет дальше. Цена вопроса 2800, минус 300 рб за старый = 2500.
Как его поставили? Позвонил им, там полярность другая, т.е. там где у нас провод плюсовой у них минусовая клемма на акб получается. А цена такая же сейчас 2800р (в Питере) Тот что на фото у них на сайте (минус слева) сказали неверная фотка.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 12:04   #69
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander: Замена Аккумулятора. Проблемы с размерами
Кто на америкоте (4G64) недавно батарейку менял, параметры не помните? Валялся дома новый, 60ah, 510 cca. Сегодня его поставил, до этого заряжал сутки. Встал нормально, хотя по высоте он на 3-4 см ниже, чем предыдущий был. Запустилась без замечаний, но через несколько минут работы (пока радио настраивал) запрыгали обороты и батарейка на панели загорелась. Пока вернул старый. Интересно, почему такой глюк вылез?
Старый, кстати, в 2008 году с Америки приехал с машиной вместе, произведен в Мексике для Штатов и Канады, написано 75 месяцев гарантии (круто?). А вот другие параметры почему-то не указаны. Размеры по рулетке Д225хШ170хВ205. В принципе, по работе замечаний нет, просто новый без дела валяется, думал, махну на шару, а что-то не пошел, блин.
Старый 17.06.2015, 11:15   #70
парус17
Аватар для парус17
Обороты запрыгали потому что при снятии батареи сбились настройки компа, вот на холостом ходу он и выделывается. У меня недавно та же фигня была. А если держать ногу на педале газа, работает. Просто нужно обучить холостому ходу. Причём, так как написано в мануале не получилось, пришлось пригласить спеца. Он обучил даже не садясь в машину, я нифига и не понял как он это сделал.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 16:21   #71
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от парус17 Посмотреть сообщение
Да нет, там так запрыгали, что двиг чуть не остановился, и батарейка загорелась. Тут дело не в обучении, тут машина конкретно на АКБ ругаться стала.
Когда я обратно старый аккум воткнул, у меня хх поначалу погуливать начал, так это просто подергивания были. Кстати, ничему не обучал. Пока до дома по пробкам доехал, все само выровнялось.
Старый 17.06.2015, 19:14   #72
парус17
Аватар для парус17
..."двиг чуть не остановился",- а у меня останавливался, и не раз. Правда, стоял на месте, если бы ехал, тоже самообучение произошло. Спец объяснил так, - пока там всё по чуть-чуть засирается, комп подстраивается. А после снятия клемм эти настройки слетают и на арену выходят заводские. Простое обучение решает вопрос. Мне другое интересно, - как он обучал даже не садясь в машину?
Старый 19.06.2015, 19:55   #73
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Артем39;2000457]Кто на америкоте (4G64) недавно батарейку менял, параметры не помните?
Размеры аккумулятора 232x173x225 я Аляску ставил 55D23L уже второй раз ставлю все хорошо 4-5 лет отрабатывает при ежедневной поездке.
Старый 19.06.2015, 23:14   #74
Артем39
Аватар для Артем39
[QUOTE=secret49;2002578]
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Смущает высота 225. У меня сейчас аккум высотой 205, и на стяжках крепежных свободной резьбы миллиметров по десять осталось, то есть 225 вроде как и не влезет ладно, будем на натуре мерить.
Старый 21.06.2015, 14:33   #75
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
меня вот такой стоит - проблем нет. http://e96.ru/avto/accumulators/akku...h-mf-57029-ob-
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. МТ. Проблемы со сцеплением avolkff Outlander - Эксплуатация и ремонт 177 21.06.2017 22:42
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
