Старый 07.11.2009, 14:09   #1
vladCH
По умолчанию Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор)
Вчера сам поменял АК, всё сделал, как написано в рук-ве по ремонту.
Сразу начались перебои в работе двиг. Что нужно делать?
vladCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:00   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена аккумуляторной батареи
Ну я думаю сново перечитать руководство по установки аккумыча)))
Ты правильный поставил, емкость имею в виду?
ПС. Вот честно первый раз вижу, что перед заменой читали инструкцию))
Старый 07.11.2009, 16:39   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Он сказал, в руководстве по ремонту, соответственно автомобиля,
ИМеешь ввиду обучение холостым оборотам? На форуме тема была ( и не одна) поищи
Старый 07.11.2009, 23:21   #4
vladCH
Честно, говоря... с начало купил АКУМ. на 60 А/час. (в попыхах), прежний был загрязнён и не было видно индексации ёмкости. Потом при снятии старого узрел, что стоял на 75 А/час. Может про проблема в этом?
Машину купил два месяца назад. Прошлый хозяин предупредил, что АКУМ, умирает. Пока было тепло не придал значению. Наступил (-)... и
радость не завелась... Решил купить новый АКУМ, и видимо лоханулся с ёмкостью.
Или проблема в другом?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:11 ----------
Выбираем автомобильную аккумуляторную батарею
Как не «крути» стартер, а отработавший свое аккумулятор не прокрутит его. Вот и говори потом, что аккумуляторная батарея второстепенный узел автомобиля. Отсутствие этого источника питания или его поломка влияет на качественный запуск двигателя, а как следствие на нормальную эксплуатацию самого автомобиля.
Нормальная работа аккумуляторной батареи, при условии соблюдения правил эксплуатации, колеблется между тремя – пятью лет. Автомобиль, на который он установлен, предназначен для более большего срока эксплуатации. Поэтому, как не крути, рано или поздно, владельцу транспортного средства приходиться идти в магазин.
Вот тут то и возникают проблемы. Если раньше, в годы СССР, они проявлялись из за того, где его найти, то в настоящие время, наоборот, обилие ставит в тупик предстоящую покупку.
Намереваясь купить АКБ, поставьте перед собой вопрос: «Как? Сколько? И при каких условиях будет работать купленная батарея?». Конечно, не упускайте из виду марку, модель и тип транспортного средства.
Аккумуляторная батарея, как определенная емкость, имеет свой объем. Только особенностью является то, что это электрическая емкость. Измеряется емкость аккумулятора измеряется в Ампер часах. В случае с аккумуляторной батареей вывод чем больше, тем лучше обоснован. Аккумулятор с большой емкостью способен больше отдавать энергии при запуске двигателя, а значит его можно дольше «крутить» зимой, обеспечить энергией большее количество потребителей – сигнализация, аудио система, автомобильный холодильник и т.д.
Но есть одно но! Увеличение емкости возможно на тех автомобилях, производители которых не ограничивает этого. Поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации, проконсультируйтесь у дилера. Если таковых запретов нет, а Вам все-таки необходимо АКБ с повышенной емкости, из тех же источников узнайте какой наиболее мощный аккумулятор можно установить на автомобиль. Не забывайте, что автомобиль имеет штатное место, а объем электрический часто зависит от объема математического. Другими словами габариты аккумуляторной батареи должны подходить под конструктивные особенности конкретного транспортного средства.
Приблизительная емкость аккумуляторной батареи, которая необходима для нормальной работы легкового автомобиля следующая:
  • карбюраторные двигатели объемом до 1,2 литра смогут удовлетвориться емкостью 45 Ач, соответственно от 1,2 до 1,8 и от 1,8 до 2,5 литров – 55 Ач и 65 Ач;
  • бензиновые автомобили, конструктивной особенностью которых является наличие впрыска топлива, объемом двигателя до 1,6/ от 1,6 до 2,5 литров соответственно 44/ 55 Ач;
  • дизельные двигатели легковушек – до 1,5 литров/ от 1,5 до 2,2 литров соответственно 55/ 65 Ач.
Не мало зависит тип АКБ от региона в котором он будет эксплуатироваться. Точнее всего нет от его природных особенностей. В зависимости от погоды, температурного режима в аккумуляторе будет повышаться или понижаться плотность электролита. Не надо быть большим ученым, что бы знать о том, что чем выше плотность у жидкости, тем выше у нее вязкость. Чем это грозит для аккумуляторной батареи? Более плотный электролит труднее проходит через пластины, в результате чего химические процессы в банках замедляются. Происходит это как правило в холодное время года. А зимой для запуска двигателя необходимо больше затрат электроэнергии, так как стартеру приходиться проворачивать холодный коленчатый вал по загустевшему маслу. Многие статистические данные показывают, что для зимних условий емкость для аккумуляторной батареи необходима на 10 – 15 Ач выше.
Особенностью конструкции любого АКБ является его пластины. По своему составу это довольно хрупкие вещи. Тряска, толки, попадание в ямы ведут к их разрушению. Как следствие – замыкание и выход его из строя. Производители аккумуляторных батарей для автомобилей класса внедорожников выпускают так сказать усиленные специальными конвертами – сепараторами. Данные АКБ можно посоветовать всем владельцам транспортных средств находящихся в сельской местности.
При более частой эксплуатации батареи в течение дня, неоднократно повторяющаяся в течение месяца, года в режиме пуск – короткий пробег – остановка, ведет к тому, что аккумуляторная батарея не успевает зарядиться. Водителям, использующим такие режимы необходимо приобретать АКБ с низкими свойствами саморазрядки.
Автор: www.ab-resurs.ru
Старый 08.11.2009, 10:14   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Аккум ты правильный купил. У нас 60 ки стоят. По крайней мере у меня, на америки. У европы может и больше емкость. Я думаю, замена акб совпала с какой либо не исправностью... Свечи например. Сейчас сырая погода, может проводо ВВ пробивать.
Старый 08.11.2009, 10:47   #6
RoNiS
Аватар для RoNiS
У меня 75, европеец. 2.4 мивек
VladCH, а ты двгигатель обучал после замены аккумулятора?
Что такое перебои? неровная работа?
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:17   #7
Max520
Аватар для Max520
Не переживай, это просто нужно обучить хол. обор. Можно сделать так: Сними заново клемму с АКБ подожди минут 10, потом заведи двигатель не нажимая на педаль газа и дай ему поработать минут, и все будет О.К.
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 18:01   #8
vladCH
Да, именно, не ровные обороты (тахометр слегка гуляет и вкл. ближний свет плывёт что-ли...). Сейчас пойду сделаю, как посоветовал Max520 и сразу отпишу о результате.
За ранее, огромное спасибо, всем!
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
Подробно. Снял минусовую клему, подождал 15 мин. затем завёл двиг. не нажимая педаль газа, поработал пару минут, обороты ровные. Рано обрадовался т.к. после выкл. зажигания и повторного включ. обороты снова загуляли. Повторил операцию ещё раз, всё тоже самое...
Подскажите, где в форуме описана процедура, обучению хол. хода.
Старый 08.11.2009, 18:13   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Max520 ее описал в посте №7
Да не из за замены Аккума у тебя обороты гуляют, езжай на чистку дроссельной заслонки и смотри свечи , но перед этим залей другого бензина, а потом поговорим.
Старый 08.11.2009, 18:37   #10
vladCH
Странно, вчера вечером авто просто летела на крыльях, ни каких проблем вообще не намечалось,бензин не заправлял. Этим же вечером простая смена акумм. и на тебе... заслонка, свечи. Надеюсь всё таки нужно грамотно обучить хол. ходу.
Старый 08.11.2009, 19:11   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Ну хз. За 1год и 10 месяцев , снимал и ставил аккум раз 7-8 , и ничего не обучал.
Старый 08.11.2009, 19:36   #12
riad
Аватар для riad
две минуты маловато,я минут 20 гонял на холостых.
riad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:17   #13
vladCH
Сделал всё, как прописано в теме "обучение холостому ходу" и всё стало ОК.
Спасибо, ребята. Правда, ещё вагон вопросов по задней подвеске, но это в следующей серии альманаха под названием " Я недавно купил себе АУТ"
Старый 08.11.2009, 20:22   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Про заднию подвеску, тебе сюда...
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20227
Старый 10.11.2009, 11:18   #15
Рамиль
Аватар для Рамиль
Сообщение от vladCH Посмотреть сообщение
Промыть дроссельную заслонку для начала. Далее прогреть двигатель (до раб. температуры) выключить его скинуть клемму на 5 -10 мин. Поставить клемму обратно коробку в N выключить свет, кондей, музыку, печку т.е. без нагрузки на генератор. И заводим на 10-15 мин.
Рамиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Капот после замены Пи-Экс Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 10.09.2012 17:03
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
