Старый 24.09.2009, 12:31   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Outlander. После замены ГРМ. Метки
Всем привет вчера заменил комплект ГРМ ремни и ролики, всё оригинал корме ремня балансировочного вала (поставили бош).
После замены я заметил, что после 3000оборотов автомобиль ревет, будто установлен прямоточный выхлоп и сопровождается лёгкой вибрацией на педаль газа. Но и динамика у авто улучшилась. С чем может это быть связано? Если кто сталкивался с этим поделитесь, как устранить плиз?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:37   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: После замены ГРМ???
Скорее всего не правильно установлены метки балансировочного вала, точнее они могут установлены быть на 1-м ролике правильно, а второй ролик на 1!!! оборот смещен, из-за этого и вибрации и рев, а что кажеться что мощей больше, дак это заблуждение, т.к. щас все трясется, у меня тож самое было. надо выставлять строго по инструкции со всеми прокрутами.
Старый 24.09.2009, 14:51   #3
uta
Аватар для uta
Могли метками ошибится. Сильно движок троит?
В том то и дело что движок не троит.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:42 ----------
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Значит надо ехать в сервис и пусть смотрят правильность установки ремня балансировочного валя.
Да и почему на низких оборотах практически не заметно?
А есть инструкция со всеми прокрутами?
Старый 24.09.2009, 14:56   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть тут http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3660
Старый 24.09.2009, 15:52   #5
uta
Аватар для uta
Спасибо
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:04 ----------
Вот денёк а теперь ещё и в жопу въехали.
Бампер под замену.
Старый 25.09.2009, 10:10   #6
uta
Аватар для uta
Был сегодня в сервисе посмотрели, покрутили и сказали это опора двигателя, а не как не ремень балансира.
При отпустили опору заново затянули вроде получше стало, но все, же гул есть.
Проявляется при движении задним ходом или оборотах с выше 3-3500.
Говорят, поезди немного, если что приезжай, будим разбираться.
Может дело всё же в опорах двигателя? При замене ремней верхнюю (ОБВЕДЕНА КРАСНЫМ) опору как я понимаю, откручивают, а две другие (обведено зелёным) не трогают, может они как на искосяк становятся от сюда и этот не приятный гул. У меня было что-то похожее на BMW 318 в 30 кузове я там подушки поменял на москвичевские тут то всё понятно что прилепил то и получил с запчастями в то время проблемы были 1998г. А здесь все неприятности именно после заменяя ГРМ
Старый 25.09.2009, 19:53   #7
uta
Аватар для uta
Стал проверять список запчастей и заметил что одна из них не совсем моя.
1 mr994968
2 mr984375
3 1987948780
4 mn137247
5 mn137248
6 vkm75613 по каталогам он для AIRTREK или они взаимозаменяемые? http://www.japancats.ru/fullinfo.asp...2&pid=2CD00DE9
Если что ещё не так то плиз подскажите.
Старый 01.10.2009, 08:00   #8
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Outlander. После замены ГРМ. Метки
С каждым днем, ты звуков будешь слышать все больше и больше..., и через недели 2 придешь к выводу, что движок скоро крякнет, это по собственному опыту)), когда начинаешь искать причину и не можешь ее найти.
Мне в сервисе тоже говорили, что все выставили хорошо, и что мне кажеться, и если б я не поменял подушки перед этим, тоже бы повелся на это, 3 раза разбирали, эффекта 0, пока я им носом не ткнул)), уроды....
Старый 01.10.2009, 09:46   #9
uta
Аватар для uta
Так всё же проблема была в ремне балансира?
Я переписался на сегодня образовалось окно в 13-00ч так что о результатах будет ответ где то к 16-17ч.
Старый 01.10.2009, 13:06   #10
220V
Аватар для 220V
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
В моем конкретном случае, проблема была именно в ремне балансила и симптоматика совпадала полностью, а что у тебя, ....
Старый 01.10.2009, 19:53   #11
uta
Аватар для uta
Только что от официалов.
Предположили, что ошиблись именно на ролике масленого насоса, который крутит ремень балансира в субботу будут разбирать тогда всё точно и узнаю.
Старый 02.10.2009, 15:11   #12
Евгения
Аватар для Евгения
Вчера заменили все ремни и ролики, таже проблема: гул в районе 3-3,5 тыс.оборотов, видимо тоже самое, что и Uta придется делать-ехать в сервис и выписывать им ..люлей пока не исправят.
Евгения вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 12:02   #13
uta
Аватар для uta
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
+100
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:59 ----------
И так конец истории.
Сия проблема была из за неправильно установленного ремня балансира ошиблись на масленом насосе, да и в придачу убили Натяжитель ремня ГРМ его видно засунули через чужую(сжимать не быстро в течении не менее 5 минут) так сказал мастер.
В общем попадос ещё на 4р
Старый 04.10.2009, 12:47   #14
uta
Аватар для uta
А как определили что поломан натяжитель?
Слишком лёгкий ход поршня и масленое запотевание.
Старый 09.08.2011, 03:58   #15
tas123456
Всем привет! Порвался ремень ГРМ, попал на 35 тыров. В сервисе все починили.
Появились три проблемы:
1. Начинаешь заводить, в момент запуска двигателя слышен как-будто шелчек в правой стороне где вся навеска ГРМ.
2. Затем на холодную слышен шум сильный (шых-шых), будто что-то задевает. Прогреется движок почти не слышно, но все равно посторонний (шых) присутствует.
3. При работе двигателя звук стал низкий, газу поддаешь уши закладывает.
Поскажите, что может быть?
А то я понимаю что в сервис за новым ценником придется ехать.
Знать хоть куда севисменов тыкать носом.
Всем спасибо.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ endru Outlander - Эксплуатация и ремонт 985 17.11.2024 23:13
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Капот после замены Пи-Экс Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 10.09.2012 17:03
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
