Старый 26.02.2011, 19:48   #61
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Прогрев АКПП в морозы
значит греть надо не нажимая на тормоз?
Старый 26.02.2011, 19:53   #62
lukanin
Аватар для lukanin
Но она и в P , так сказать не сильно зависима от ДВС))
Старый 27.02.2011, 13:49   #63
RuslanH
не вижу связи в данном случае между "сломать" и "прогреть". Все это - рабочие режимы ДВС и АКПП. Разница лишь во времени прогрева.
Старый 27.02.2011, 19:22   #64
ise_74
Аватар для ise_74
Конечно есть, при тормозе отключается АКПП от ДВС
как это при тормозе акпп от двс отключается? по моему не происходит этого, иначе бы обороты двс на холодном двигателе поднимались, а этого не происходит при нажатиии на тормоз, значит на двс какая то "нагрузка" от кпп приходит!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 19:54   #65
palik
Аватар для palik
почему нельзя удерживать авто в горку переключением селектора на D, а только тормозами? есть какая нибудь связь тормоз-акп?
Это кто сказал? Какая разница держишь ты авто тормозом в положении D или авто стоит в горку на D? Процесс совершенно одинаковый.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Но в положении "D" коробка прогреется быстрее, так? Так.
Что и требовалось доказать. Вопрос вспомните - кто как прогревает АКПП.
ВЫвод - хочешь в сильный мороз быстрей прогрется - поставь коробку в "D", тем самым ее прогреешь, и на движок нагрузку дашь - тоже быстрей прогреваться будет, чем вхолостую. Поэтому время прогрева значительно сокращается. Дальше - кто как хочет.
Не очень полезно нагружать холодный двигатель. Если не сказать больше - очень вредно.
Старый 27.02.2011, 19:57   #66
lukanin
Аватар для lukanin
Это в инструкции к пользованию авто сказано.
Старый 27.02.2011, 19:59   #67
palik
Аватар для palik
Нельзя чтобы авто катилось с горки назад в положении D! Стоять можно.
Старый 27.02.2011, 20:08   #68
RuslanH
Нельзя стоять в горку в положении 'D". Повторяюсь за Димой - читаем инструкцию. Что касается прогревов - имха, бесполезный спор. Куча машин прошла через руки, и автоматов и механик. Вопрос как нагружать и как разогревать. Давайте завершать.
Старый 27.02.2011, 20:12   #69
palik
Аватар для palik
Блин буду спорить. Понятно что в инструкции написано. Вы мне объясните разницу? В инструкции много чего запрещено, что все все соблюдают?
Старый 27.02.2011, 21:18   #70
RuslanH
В инструкции написано "нельзя удерживать автомобиль в положении "D" стоя в гору только усилием двигателя. Обязятельно удерживайте автомобиль только рабочим или стояночным тормозом."
Видимо про использовании тормозов фрикционы менее испытывают нагрузку. Я следую инструкции. Не спорю.
Старый 28.02.2011, 02:58   #71
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
фрикционы тут нипричем. фрикционы всегда сжаты, и им в принципе пофиг, машина держится тормозами или просто на уклоне- выходной вал не крутится, значит нагрузка одинаковая. если машина будет скатываться на уклоне- ничего ей не будет, на холостых передаваемый момент минимальный, а проскальзывание происходит не на фрикционах, а в гидротрансформаторе.
это ограничение только для крутых уклонов, где для удержания приходится сильно добавлять обороты. тогда гидротрансформатор начнет перегреваться, потому что вся мощность двигателя будет в нем переводиться в тепло. так что если вы стоите на крутом подъеме, то лучше машину держать тормозом, чтобы двигатель работал на холостых, а если подъем небольшой, и машина удерживается холостыми оборотами, то от нажатия тормоза коробке не будет ни тепло ни холодно.
Старый 28.02.2011, 10:05   #72
palik
Аватар для palik
Наконец то хоть один человек меня поддержал! Я думал я один инструкцию между строк умею читать!
Старый 28.02.2011, 10:10   #73
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
все равно лучше всегда держать тормозом, иначе может покатиться или вперед или назад, так как невозможно оценить точно крутой это подъем или недостаточно крутой
Старый 28.02.2011, 13:06   #74
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Нее, не один, я так же делаю Правда редко ибо как говорит снег, оценить не всегда получается,и она катится либо вперед либо назад)
Старый 28.02.2011, 15:27   #75
palik
Аватар для palik
Ну я к авто уже привык, поэтому точно знаю когда и куда оно покатится! Тем более езжу по одним и тем же дорогам, все горки знаю наизусть! ;-)
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Прогрев XL'я: нужен ли и как долго? Sergey_M Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 462 15.06.2015 21:25
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
