Старый 07.05.2014, 14:26   #61
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Можно сказать, что заменил полностью заднюю ходовую:
[/I]
Один в один мой набор: что-то уже поменяно (бумеранги, оба СБ в левом поперечном рычаге: внутренний менял, потому что болт вытащить не смог, срезать пришлось), а что-то уже заказал, буду менять скоро (у меня пробег к 150 тысячам). Стойки пока оставляю, вроде живые, как диагностика показала.
Подскажи плиз, стойки стаба CTR с гайками идут? А то на Экзисте картинок нет.
Развал делал после замены верхних тяг?
Старый 08.05.2014, 07:06   #62
aisparrow
Аватар для aisparrow
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Стойки стабилизаторов были с гайками. Но если есть деньги лучше бери не CTR, г..вно редкостное, стойкость низкая, берут своей дешевизной. Единственное, у нас эти стойки короткии, по теории должны меньше изнашиваться, нагрузки в них меньше чем у длинных.
Развал на задних колесах конечно делал, болты то есть развальные, значит геометрия корректируется, но, что характерно, в программе у развальщиков отсутствовали установки для задних колес на первый оутландер. Поэтому делали, так сказать, по опыту.
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 09:39   #63
Артем39
Аватар для Артем39
А я на свою кореяку предыдущую, наоборот, CTR без проблем ставил, добротное корейское "железо". Правда, может, сейчас тоже подделывать стали?
А поперечные рычаги развальщики трогали? Там же по идее в наружных СБ тоже что-то регулируется, схождение, кажется. Только с завода колеса выставлены и планка приварена, и обычный болт стоит не развальный.
Старый 08.05.2014, 13:17   #64
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
aisparrow, в мануале все углы есть. Задние углы на странице 34-3.
Старый 12.05.2014, 14:46   #65
aisparrow
Помоему только у более новых Аутов нижние поперечные рычаги тоже имеют возможность регулировки.
Так как снаружи этих рычагов стоят плавающие сайлентблоки, скорее всего если и производится регулировка, то со стороны не плавающих, т.е. на внутренних.
Старый 14.05.2014, 14:41   #66
Andrew1975
Меняю сейчас сайлентблоки в бумерангах. Наружный болт открутился без проблем. А у внутреннего оторвалась гайка вваренная в корпус подрамника. Пришлось вырезать окно и с невероятными усилиями этот болт выкрутился. Будьте готовы к такой ситуации. Окно думаю заваривать не стану, сделаю лючок теперь...на будущее.
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 08:19   #67
КонстантинБ
Я рассверливал существующее отверстие до диаметра 13 мм, просверлил обойму, в которой находится гайка, и сварщик приварил гайку. Я так открутил.
Старый 26.07.2014, 21:03   #68
SiberianOUT
Здравствуйте, нужна помощь.
На диагностике приговорили сайлентблок заднего кривого рычага (верхний) наружный.
Возможно все просто, но не могу сообразить где такой находится. Не могли бы пояснить (желательно на рисунке или просто номером детали для любого из аутов)?
SiberianOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 21:16   #69
lostmedia
Сообщение от SiberianOUT Посмотреть сообщение
где такой находится
Смотри первый пост, на картинке деталь 41309А, там же информация по номерам.
Старый 26.07.2014, 21:45   #70
SiberianOUT
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо! Так и думал, не понимаю только почему наружный?
И еще один вопрос: целесообразно ли менять этот сайлентблок (при цене 750р.), или проще заменить рычаг (цена оригинала на экзисте 1700р.)? Не покроют ли работы по перепресовке добавку в стоимости рычага?
Старый 04.08.2014, 08:43   #71
КонстантинБ
Потому что наружный сайлент плавающий.
Старый 07.10.2014, 11:51   #72
Soon88
Аватар для Soon88
С наружним сайлентом бумеранга все понятно. Никак не пойму какой сайлент подойдет на внутреннюю часть бумеранга???
Добавлено через 1 час 43 минуты
Номерок мож кто знает?
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:40   #73
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Soon88 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, размеры обоих СБ одинаковые, только один плавающий, другой - нет. Вот тут можно посмотреть:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...Cat=Mitsubishi
Старый 08.10.2014, 08:16   #74
Soon88
Аватар для Soon88
Похоже что так! Осталось только определиться какйой сайлент покачественне..... На Febest даже не смотрю!
Старый 08.10.2014, 09:23   #75
КонстантинБ
Проще купить новый оригинальный бумеранг и не парится.
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
