Старый 11.10.2010, 20:53   #61
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: Outlander. Автодоводчики окон
На фото стрелкой показано реле. Вытаскиваете его, и замыкаете на нем два широких контакта (каким угодно способом: проводом или пайкой), вставляете обратно. Все работает всегда. Этот способ только для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ авто. Профессионалов прошу не ругаться!
Старый 11.10.2010, 20:53   #62
Dimuch
Вот именно поэтому я никого не пускаю в свою машину и электрику всю делал полностью сам(никто не сделает для себя лучше, чем сам) и на ТО стою смотрю за каждым винтиком, что делают, чтобы боков не напороли, мне же потом ездить и это моя безопасность....
Хорошо что после покупки машины сразу не заказал эти услуги у оффициалов, а тянул время, изучил досконально вопрос и сделал всё сам как надо
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:53 ----------
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
хорошо, подскажите что где подергать и растрясти что бы вернуть все назад пжл
Если вы сидите в машине(с опущенными стёклами), не открываете двери и после выключения зажигания сразу ставите на охрану(не проходит 30 сек), то у вас все стёкла сами подымаются???? Если да, то возможно постоянная подача питания вам поможет, если нет, то попробовать временно убрать тот проводок... хотя у Palik и без него работает.....
Dimuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 21:20   #63
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от Dimuch Посмотреть сообщение
да поднимаются, я об этом писал и это меня вообще заставило написать т.к. странно получаеться, сигналка выходит даёт команду а ее что-то уже блокирует или неблокирует его. а когда открыл дверь сразу после выкл. зажигание то ниче не работает и с сигналки и в ручную!!!
volchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 21:23   #64
Dimuch
Значит пробуйте вначале постоянное питание....
Старый 11.10.2010, 21:24   #65
volchek
Аватар для volchek
т.е. так как вы сказали, правильно? соеденять два провода или соеденить проволочкой два широких контакта?
Старый 11.10.2010, 21:26   #66
palik
Аватар для palik
Мой способ Вам поможет в любом случае. Уж вручную будет работать точно. Ну а с сигналкой разберетесь потом.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Проводочки никакие пока трогать не надо! А то мы потом всем форумом Вам машину не соберем!!! Пока замкните контакты реле как я писал. Завтра попробуйте потом пишите результат будем думать дальше.
Старый 11.10.2010, 21:30   #67
volchek
Аватар для volchek
скажите конкретно как обматать эти два широких контакта? так как сгоревший предохранитель проволочкой? насколько толстой? токи там большие Dimuch сказал.
Старый 11.10.2010, 21:33   #68
palik
Аватар для palik
Да замыкаем толстым проводом(токи большие). Питание на стеклоподьёмники будет всегда, это точно, а вот будет ли работать это уже второй вопрос.... Там есть один нюанс... блок управления стеклоподьёмниками подключён к ETACS ECU по цифре(по 1 проводку) и вот ETACS может запрещать работу стеклоподьёмников даже если они с питанием. Я когда эксперементировал то подавал питание напрямую, но ничего не работало(когда выключено зажигание и прошло 30 сек), а как отключил этот проводок( просто высунул его с разьёма) то они заработали. Поэтому попробуйте вначале с питания и если не пойдёт потом скажу где этот проводок.....
Именно поэтому я и активировал у себя штатный таймер в ETACS ECU чтобы он и питание подавал и не воздействовал программно по цифре(провод этот я подключил назад)
Только щас прочитал тут подробно. Поправка: ETACS управляет именно тем реле про которое я написал. Через 30 секунд он отпускает его и питание стекол разрывается.
Старый 11.10.2010, 21:34   #69
Dimuch
Это уже решать вам, или соединить всё надёжно, либо "варварским" методом, контакт будет не особо надёжным и площадь контакта маленькая (да не обидется Palik) А реле на фото действительно реле питания стеклоподьёмников. Насчёт широких, не широких контактов это не описание, нужно замкнуть 2 нормально разомкнутых контакта(скорее всего они широкие и есть, я реле не вынимал и не смотрел какие там контакты)
Старый 11.10.2010, 21:36   #70
palik
Аватар для palik
Просто намотайте провод любой, чтоб только уместился под реле. Пока для пробы. Потом если все заработает можно припаять будет.
Старый 11.10.2010, 21:39   #71
volchek
Аватар для volchek
palik что скажешь? я не знаю как проверять н.о. или н.з. контакты. ты как их замыкал???
Старый 11.10.2010, 21:51   #72
palik
Аватар для palik
Да не надо там ничего проверять! Еще раз говорю вытащите реле там четыре контакта. Два узких - это катушка реле, два широких это контакты. Вот их и замкните. Либо терпите до завтра - сделаю фото. Сегодня пока добрался до авто уже темно было.
Старый 11.10.2010, 21:56   #73
Dimuch
Вот вам кусок этой схемы Можите замыкать либо непосредственно 4 и 5 контакты реле, либо 1 и 4 контакты разьёма С203 - это абсолютно равнозначные действия.
Там и цвета проводов расписаны(снизу маркировка букв) и провода толщиной 2 квадрата, ток до 30А( стоит предохранитель на 30А) в этой цепи
Старый 11.10.2010, 22:07   #74
volchek
Аватар для volchek
palik dimuch спасибо вам ребята, завтра буду экспериментировать,, надеюсь ниче не спалю!!!
Старый 12.10.2010, 18:37   #75
volchek
Аватар для volchek
короче парни palik и dimuchнихрена не то.... залез под низ а там ж-з провод обрезанный, ну думаю второй вариант проканает, снял фишку а там все четыри штыря одинаковые по толщине, короче ниче я так и не сделал.
Возможности програмирования (option\variant coding list) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 620 07.02.2019 12:24
Outlander. Экстерьер. Хромированная окантовка окон xl_neo Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 27.06.2008 10:48
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
