Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 15.02.2008, 22:34   #61
406
Аватар для 406
По умолчанию Ответ: Омыватели фар и стекла: проблемы в работе...
А что, вопрос с омывателями лобового стекла уже все решили? Или надоело писать про эту тему? Интересно у какого количества XLеводов присутствует этот косяк, а то ОД делают , как будто первый раз об этом слышат.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 23:50   #62
NPV
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
У меня такая проблема. Сегодня был на первом ТО в Рольф Юг. Подробно объяснил приемщику что к чему. Результат - ноль. Все в норме, у всех так, о проблеме никогда не слышали. То же самое сказали про скрип спереди, про который на этом форуме уже не один десяток страниц исписано. Нет абсолютно никакой мотивации у ОД. У них и так народу, как в муравейнике. Они и на простой замене масла неплохо зарабатывают Если не прессовать их активно с самого начала - не будет результата.
NPV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 11:38   #63
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Упомянул этот косяк приемщику в Галфе на Дубровке, когда был на нулевом ТО - сказали, нет проблем - поднимем чуть-чуть форсунки, что и сделали, в принципе больше меня эта проблема не парит.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 12:02   #64
406
Аватар для 406
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
Мне уже поднимали, на стоячей бьют под верхнюю кромку стекла-при 40 км/ч под щетки, задняя форсунка просто сливает, благо она сверху. Нет напора, 100%, ИМХО струя д.б. как у молодого жеребца, а она как у писающего мальчика. Т.е., к сожалению, проблема осталась, как тут уже писали дело то ли в моторчике, то ли в неграмотно расположенных клапанах. И самое печальное, если из-за этой хрени попадешь в аварию, тебя же и обвинят, т.к. с такой неисправностью согласно ГОСТ 51709-2001, вообще запрещено эксплуатировать а/м.
Старый 16.02.2008, 16:43   #65
dimong
Аватар для dimong
После переделок всё работает супери сейчас в морозы тоже
dimong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 20:18   #66
406
Аватар для 406
Блин, нет слов, одни буквы и те неприличные. Сегодня был на ТО-0, заодно озвучил проблему с форсунками, сказал про обратные клапана и все прочее. Внимательно выслушали, когда получал машину сказали:да вы были правы клапанов дохрена, часть мы убрали, все будет ОК. Выехал на Ярославку попробовал, вроде нормально, но "не долго дергалась старушка"-выехал на МКАД, такая же хрень, опять под щетки. Вот хреново, когда ты не видишь, что они там с машиной делают, кто и как. Буду долбить дальше. Кстати, когда ждал обсмотрел все Хюндаи в салоне, писалки просто класс-трехструйные с латунными трубочками(интересно подходят ли они нам). Наверно япошки нам мстят за Курилы.
Старый 17.02.2008, 20:20   #67
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от dimong Посмотреть сообщение
рассказывай, что именно ты сделал
Старый 17.02.2008, 20:47   #68
Лекзандер
У человека всего 46 сообщений и быстро просмотреть их на предмет решения - 1 минута максимум
Хотя да, это же надо что-то сделать самому, проще спросить.
Старый 18.02.2008, 07:56   #69
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
По умолчанию Ответ: Форсунки!
Я всё написал делайте выводы сами
А схемку набросать можешь?
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 09:05   #70
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Снял обшивку капота ......Вообщем поудалял я эти обратные клапана, оставил только один под капотом ... Вот теперь всё ЗАРАБОТАЛО ... Ещё понадобиться силиконовый шланг т.к убирая клапана остаються кусочки шлангов которые собирать уже не актуально
теперь понятно.
Старый 18.02.2008, 09:18   #71
Sим
А "самосопливливания" не будет наблюдаться ?
Старый 18.02.2008, 12:07   #72
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Хм, подождем, когда технология провериться временем, т.к. думаю японцем есть чем заняться. кроме как лишних каланов натыкивать... это же и деньги лишние..
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 20:46   #73
Lighter Mcqueen
Аватар для Lighter Mcqueen
Авто: VW Touareg 3,0 TDI
Сообщение от Lighter Mcqueen Посмотреть сообщение
После недели испытаний вернул родные форсунки на место вместо вольвовских, хотя те били просто отлично. При езде , а также на кочках жижка выливалась из них. На родных стоят обратные клапана. Настроил чуть выше на крышу. При 100 км/ч льет нормально! Все таки 3 клапана я убрал. Лить стало намного лучше.
Вернул опять вольвовские форсунки, а прямо перед ними по обратному клапану поставил родному. Вроде вода больше не выливается из форсунок. Все-таки вольвовские бьют лучше, чем родные.
Lighter Mcqueen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 21:56   #74
406
Аватар для 406
После 4-х раз обращения к ОД по поводу форсунок ситуация чуть улучшилась, но меня все равно не устраивает. Поэтому вопрос: если кто самостоятельно менял форсунки на другие, то от каких машин подходят с минимальными переделками(по размеру и т.д.). Здесь упоминались от Вольво и Мазды, а что ещё?
Старый 24.03.2008, 12:24   #75
406
Аватар для 406
Так чо, нет экспериментаторов или у всех все шоколадно?
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
