Старый 01.11.2012, 15:18   #61
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Номер подшипника где то в теме есть: R30-50g, но его нету нигде, из эмиратов заказы снимают из-за отсутствия, в Польше тоже искал, не нашел. В скором времени поменяю раздатку, вытащу подшипник и отдам отцу, он уже с ним в Польшу прокатится.
Старый 01.11.2012, 15:35   #62
Саня-Москва
Нашел я эти подшипники в большом количестве на украине. для тех кто живет в москве очень удобно тем что надо просто встретить на следующий день поезд и забрать у проводника подшипник. А у меня приговорили подшипник раздатки правого привода и как я понял он другой маркировки и его не найти. может кто подскажет маркировку именно этого подшипника? Вообщем решение искать раздатку, ну нашел одну за 21 000 рублей. На след неделе буду ставить и продавать авто.
Саня-Москва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 16:11   #63
КонстантинБ
Опа, эти подшипники и в экзисте появились(((. Но не факт, что их доставят.
Старый 01.11.2012, 16:19   #64
Саня-Москва
Какой артикул и подскажите подшипники то разные или нет? Правый привод - левый привод - хвостовика.
В экзисте нет ничего, во всяком случае я не нашел.
Старый 06.11.2012, 10:42   #65
Саня-Москва
Поменял раздатку - 20 000 сама раздатка + 5 000 работа. на руках рабочая раздатка с легка свистящим правым подшипником привода. Кому нужно пишите, договоримся.
Старый 06.11.2012, 11:25   #66
КонстантинБ
Поздравляю. А мне вот сегодня должны были поменять, но в пятницу маршрутка мне все планы изменила (задний бампер и противотуманка под замену).
Старый 05.12.2012, 20:51   #67
gn0mkz
у меня раздата загудела после замены масла залил синетику 75W-90 м черезнекоторое время раздатка зашумела, слил и залил миниралку, так что я заметил гуо проходит если раздатака прогреется, может всеже проблема в масле, может кто может порекомендовать присадочку
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 23:48   #68
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
Люди , такая же проблема , появился гул в диапазоне от 60-120 км , буду ехать на диагностику . Если потребуется менять подшипники то присоединяюсь к вопросу Саня-Москва : какие нужны , я так понял что их там два , артикул одного R30-50g , а какой второго подскажите пожалуйста кто знает
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 14:55   #69
Andrygoram
вот ссылочка , у человека большой асортимент подшипников и пр.
http://www.freetorg.com.ua/lead/pods...i,1609976.html
находится в Украине г.Луцк , договаривайтесь , может пригодится
цена на R30-50g примерно 50 у.е + доставка
Старый 06.02.2013, 17:00   #70
poa
На днях менял масло в мостах второй раз и вот что интересно:
прошлый раз в передний заливал Mobil синтетику, а в задний Mobil минералку, сейчас слил из переднего моста масло как новое, даже не потемнело, а из заднего черное и стружки на магнит прилипло дофига. Сейчас залил синтетику Castrol 75W-140 по кругу.
poa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:16   #71
Andrygoram
Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
Справа R30-50g, слева наружнее кольцо от подшипника R38-10
а что за наружное кольцо ? пробивается по номеру R38-10 тоже подшипник
Старый 09.02.2013, 07:14   #72
Берик
Andrygoram, Спасибо, дружище! Но я уже давно купил контрактную раздатку, и забыл про неё (надеюсь надолго). Но это, думаю пригодится нашим одноклубникам, т.к. с какой скоростью раскупают раздатки с авто на разбор, думаю это у аутов болезнь....
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
R38-10 это тоже подшипник, подшипников хвостовика два, они на фото, только СТО-шники не стали его снимать с планетарки, были какие-то сложности, сказали найдешь так....принесешь снимем... так я их и не нашёл, купил раздатку б/у контрактную, примерно за 16-17тыс.руб.
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 08:30   #73
КонстантинБ
Может мне заказать подшипник, поставить на раздатку старую и продать, а то валяется в гараже теперь)))))
Старый 13.02.2013, 12:00   #74
Andrygoram
разобрали раздатку , оказалось подшипник R30-50g в норме , а вот R38-10 гудел .
меняю оба подшипника , после результата отпишусь .
заодно меняю и подш. ступицы левый .
пробег 196000 км
Старый 22.02.2013, 15:38   #75
Andrygoram
поменял в раздатке оба подшипника , один момент , как зажимать эти подшипники , до какого момента ? мне мастера зажали до полного и пол оборота назад . специальных измерений не делали , так что время покажет . сразу поменяли подшипник ступицы , сломали датчик АБС ! Но это уже дркгая история . а так тишина !
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
