Старый 11.02.2014, 14:43   #1
finansist
По умолчанию Re: Нужен ли круиз в Outlander-III?
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Нет никаких ДХО и противотуманок и никаких режимов "сумерки". Есть по закону ближний свет и точка и он должен быть включен.
И гайцы по идее должны фиксировать включен ближний свет или нет вне зависимости от ДХО и противотуманок и прочих "сумерек" и "восходов" с "закатами". Во всяком случае в Воронеже именно так.
Ваше мнение не пользоваться ближним светом дезориентирует других Аутводов и приведет их в лучшем случае к штрафам, а в худшем в ДТП.
Ой как категорично! У меня активированы ДХО на ближний свет. Переключатель всегда в "авто": если светло, горит только ближний, если темно - то с ближним включаются также габариты и подсветка приборки. Очень удобно - не надо ничего включать-выключать-переключать.
Последний раз редактировалось finansist; 11.02.2014 в 14:51.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 13:10   #2
Aram193
Аватар для Aram193
Датчик дождя нужен. Датчик света ф топку (ибо один хрен нужно ближний свет включать круглосуточно)
Нафиг не нужен, потому как работает криво.
Незнаю, почему вам не нравится? Я, так вообще, очень доволен. Как включил, после покупки авто, так и забыл практически. Когда надо включается, не надо - не включается. Зимой иногда только дворниками вручную управляю. Все работает четко.
У меня активированы ДХО на противотуманки и режим "сумерки".
Старый 09.02.2014, 13:38   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По причине не слишком адекватной работы временами. Я не спорю, чаще всего он работает нормально, но время от времени (и не сказать, чтобы редко) у него сносит крышу. Типичные ситуации: если нет дождя, но грязная дорога, стекло ловит на себя мельчайшую водно-грязевую взвесь, на которую датчик часто реагирует с задержкой, и чистит слабее, чем хотелось бы. Второй момент - иногда на пустом месте он вдруг начинает по сухому стеклу махать дворниками на максимальной скорости. С чего и почему - я так и не понял.
Датчиком света пользуюсь с активированным евросветом, но исключительно по необходимости - мне криво установили сигналку, в результате теперь, если просто включен ближний, я не могу дистанционно глушить машину, т.к. фары продолжают гореть (они гаснут по закрыванию двери). Вот и приходится пользоваться авторежимом, т.к. в нем фары гаснут при глушении двигателя.
Старый 09.02.2014, 16:31   #4
Настройте его правильно и будет Вам счастье. Мне датчик дождя очень нравиться, а вот датчик света вообще ни к чему.
Старый 10.02.2014, 10:38   #5
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
не вижу связи между усталостью водителя из-за которой происходит дтп и круизом. Наличие круиза наоборот влияет в положительную сторону на усталость водителя, то есть с круизом на дальняке утомляемость наступает позже. Но это не значит что можно проехав 900км и залипая продолжать движение дальше лишь бы доехать на час-два побыстрее...
з.ы. Я ездил в Питер на круизе удавалось проехать участки длинной до 40 км, круиз для меня необходим теперь я это знаю.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:04   #6
NGKF
Круиз - это весчь. И никто меня в этом не переубедит.
1. Однозначно на круизе расход меньше
2. На перегонах от 2 км везде использую круиз (поставил скорость и забыл)
незаменимая штука при камерах
3. Напряжение, если вы ездили по калейному льду более 10 км, вы поймете что такое напряжение, а с круизом поставил на оптимальную скорость(75) и только рули(дорога кирилов - вытегра)
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:21   #7
FORTITUDE
Отпишу свой опыт))) Круиз контроль лично мне нравится)) Вот на Испанских автобанах его очень не хватало когда надо было 5ть часов ехать со скоростью 120км)) И у нас на родине езжу в основном на нем. В основном 80-90, иногда в колонне 60-50. Да конечно Volvo шагнуло дальше с внедрением круиза. Он у них и притормозить когда надо и предупредить когда с полосы съедешь.
По расходу не знаю трудно сказать. Ведь если вам пришлось снизить скорость а потом опять набрать - заданную круизу скорость - машина (мое мнение) - отрабатывает очень агрессивно(( а именно тахометр закладывает на 3-4 тысячи оборотов, что явно не способствует экономии.
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 19:56   #8
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
Вот кстати да....снизил скорость км на 20 а потом возобновлять круиз и он сразу крутит движку за 4 т об.... а можно же и в районе 2-2,5 скорость вернуть.... не очень это нравится... а в остальном удобно.
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 21:21   #9
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Однозначно не нужен. Так же как и вариатор, климат-контроль/кондиционер, относительно полный привод, электрорегулировка зеркал, подогрев задней точки и прочая левая хрень. Надо писать письмо в ММС, что бы убрали это всё.
Только хардкор. Ford Model T вот наш идеал! Три литра и 25 см. дорожного просвета, ничего лишнего!
Последний раз редактировалось Угрюмый71; 13.02.2014 в 21:27.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 09:28   #10
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
По трассе большую часть пути именно на круизе. Скорость 100-110 км/ч. расход 7.4-7.6л полет нормальный!
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 14:50   #11
Капитан Смоллетт
Аватар для Капитан Смоллетт
Аналогичный опыт. Трасса на крузе и расход 6.2л/100 . Скорость фиксировал на 100-110. Но это фича имет применение если есть хорошие дороги. В моем еще более бесполезная фича стоит принудительный ограничитель скорости. Зачем не ясно, видимо по принципу было мечто для кнопки на руле и нашли что впендюрить
Капитан Смоллетт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 14:21   #12
svlas
Аватар для svlas
Капитан Смоллетт, скинте плс Ваш вин мне в ЛС, посмотрю какой моторник и асц стоят, а то себе включаю в моторнике ограничитель, но он не работает... думаю в моторнике дело, но может и асц.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 20:33   #13
Название темы считаю странным,да не в обиде на меня будет топик-стартер.Нужен ли круиз в Outlander-III?Почему только в Outlander-III?Данный вопрос можно отнести в адрес любого автомобиля.Ответ очевиден:те,кто считает его нужной "штукой"-ставят(при его отсутствии)и с удовольствием пользуются,а те,кто считает абсолютно ненужной "приблудой"-не пользуются им даже при его наличии.
Старый 27.02.2014, 08:12   #14
Igor.Ch
Принципиально хотел авто с круизом!
Пользуюсь при подходящих условиях с удовольствием...
на Колеосе понравилось что есть индикация устанавливаемой скорости: еду 50 поставил 74 и забыл, авто набрало заданную скорость, понизил до 58 и забыл, авто само понижает до заданной.
у нас это дело в слепую, немного не нравится это, хотя для реализации всего лиш нужно потрудиться программистам.
P.S. еще камень в программистов кину: зачем над шкалой мгновенного расхода разместили значение средней скорости? логичнее было совместить на одном экране мгновенный расход со средним, очень меня этот момент расстраивает...
кто знает - есть гденибудь у ММС ящик для пожеланий?
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 18:52   #15
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
сам завтра поеду москва-ростов ... ехать буду на круизе 120 максимум...
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
У меня на 130 на круизе пришло сообщение о перегреве
Везет вам парни, по мне круиз ( если он не адаптивный) в России бесполезная штука и даже аварийная, на трассе сплошной рваный режим.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
адаптивность, контроль, круиз, поддержание, скорость, экономичность
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
