Старый 31.03.2015, 08:54   #61
Александр1973
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
Всем доброго здоровья! Собрался менять твитеры. Купил Sony XS-H20S. Уже вмонтировал в уголки. А дальше не понял с подключением. К штатным динамикам подходит разъем с двумя проводами черный и зеленый. Какой из них плюс а какой минус. Заранее спасибо.
Александр1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:38   #62
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Александр1973, черный провод - это "минус"
Старый 07.04.2015, 18:44   #63
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Эдуард, а не подскажете, что за цифры "1.25" перед буквами цвета? Толщина (площадь сечения) проводов? Нет?
Старый 10.04.2015, 16:43   #64
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Диспетчер, увы...Не подскажу.
Мои познания в данной области весьма ограничены.
Старый 16.04.2015, 21:39   #65
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите пожалуйста какой диаметр установочного отверстия в двери с учётом креплений для штатной АС ? При выборе альтернативы АС, не хотелось бы резать дверь.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 18:46   #66
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Авто: Outlander 2.0 2WD
165 мм динамик, 18-20мм проставка. Удалять металл за динамиком крайне желательно. Обшивка двери не режется.
http://vseradari.ru/news/ustanavliva...outlander-2014 есть тут описалово или в соседней ветке...
-=DEN=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 19:50   #67
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от -=DEN=- Посмотреть сообщение
18-20мм проставка.
Я делал проставки высотой 35мм, вплотную к колодцу обшивки двери, +- мм. Чтобы звук под обшивкой не рассеивался особо.
Старый 17.04.2015, 21:44   #68
santey
Спасибо, что откликнулись. С этими размерами понятно, но меня интересует диаметр отверстия в двери, на фото выделено красным.
Старый 17.04.2015, 21:53   #69
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Други..а подскажите пожалуйста как определить на передних колонках родных какой провод + и какой минус? Просто купил преобразователь сигнала и там написано что категорически нельзя путать + и -, может сгореть. И вот думаю как терь определить а где реально + и -? Разбирал переднюю левую дверь там кажется синий и чёрный провода подходят к колонке...Может есть где нить где расписаны провода по магнитоле? Магнитола с одной крутилкой.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:48   #70
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
В это отверстие вы ничего не поставите нормального из АС, без проставки.
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
У меня синий и красный, красный - плюс.
Старый 18.04.2015, 16:22   #71
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
,Ramirezz, вы меня РЕАЛЬНО удивляете/улыбаете!
Пост #62,черный -это МИНУС!!!
Неужели так сложно "прочитать" ОДНУ, данную страницу профильной темы?!
"Черный" он всегда/везде "минус",не взирая на 50-ть оттенков серого...
Последний раз редактировалось Эдуард; 18.04.2015 в 16:38.
Старый 19.04.2015, 11:24   #72
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
да вроде читал всё..невнимательно видимо читал))))
да эт я знаю..просто может у япошек по другому подумал)) а с правой стороны тоже будут провода и там обязательно будет чёрный? Просто насколько я знаю на колонки ваще идут разноцветные провода, отличие тока в полосках вроде (на проводе))))
Старый 19.04.2015, 11:47   #73
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Где-то около 13. Только мне тоже непонятно (в хорошем смысле)... 13 ки туда можно поставить через поставки, и кстати, некоторые 16 ки тоже. Но крутить надо будет к двери - все равно дырки делать... В чем идея - интересно?
А вы хотите из двери тянуть сигнал. Проще купить переходник и его резать...
Старый 19.04.2015, 14:31   #74
santey
В том все и дело, что хочу подобрать 16- е с тем учетом чтобы при продаже была возможность вернуть штатные на свои места, поэтому срезать крепления не хотелось. Зная диаметр данного отверстия легче подобрать АС не боясь, что при установке эти крепления будут мешать. Без проставок понятно не обойтись сверлить прийдется. Сигнал также собираюсь тянуть от клемы двери не срезая её.
Старый 19.04.2015, 21:23   #75
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
на тех выходных ставил музыку себе...на передние двери поставил проставки 2 см из фанеры, прикрутил их к металлу двери (предварительно просверлив сверлом на 2 мм отверстия, просто металл толстый и саморезом не берётся), а к проставкам прикрутил колонки УРАЛ AK-74.C...магнит нормально влез и никакого металла я не резал...На случай вернуть всё к стоку без проблем...открутил проставки с колонкой и поставил родные)))
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
