Объехал порядка пяти-шести магазинов автозапчастей + заехал на большой автомобильный рынок. Отдельно не то что конкретные крепежные элементы как на фото выше, а даже комплект целиком не купить. Не продается.
В трех автосервисах делают круглые глаза и говорят что за установку сетки не берутся. Крепежей таких у них тоже нету.)))))
Это говорит о том что в большинстве своем- не люди а биороботы - привыкли делать только типовую работу. Хотя банально и надо то - привернуть четыре болта.
Был бы у меня доступ к автомобильной яме или эстакаде - однозначно сделал бы всё своими руками!
Добавлено через 39 минут
Никто не знает каталожный номер комплекта крепежа защиты картера?
Re: Кошки и прочая живность под капотом
Сообщение от LestorGL
RSA-UPJT/KIT- комплект крепления защиты картера двигателя от девятого Лансера.У меня остался,лежит без дела.Если бываете в Москве,могу отдать за банку пива.
Сегодня воплотил свою мечту в реальность.
1. Покупка комплекта крепежа защиты картера полностью себя оправдывает. Я думал понадобятся только два крепежных элемента, а использовали - три! Так что практически весь комплект пошел в ход!
2. Снизу дна автомобиля нашлась только одна точка с предварительно нарезанной на заводе резьбой, которую можно использовать для крепежа. Все остальное решается посредством закладных из комплекта (см. п.1)
3. По времени, если аккуратно всё сделать - то уйдет ровно полтора часа.
4. Таким образом удается к сожалению закрыть не все пути для кошки. Как оказалось пролезть еще можно с левой и правой сторон передних колес, где арка кузова. Пространство между рулевыми тягами и кузовом. Но защитить тут принципиально не возможно((
5. Последовательность монтажа такая: отвинчиваем два болта которые крепят защиту картера. Подсовываем туда сетку. Слегка, не до конца закрепляем эти болты. Прислоняем закрепленную с одной стороны сетку ко дну кузова, и только теперь подрезаем ее по месту где требуется, подгибаем её где надо. Ну и в конце крепим заднюю часть сетки с помощью закладных из комплекта. У меня получилось 2 точки крепежа спереди (под защитой картера) и шесть точек сзади.
Сообщение от mr.fix
бываю но не так часто. Всё равно, спасибо за предложение!
LestorGLПримерный размер сетки не скажете необходимый?
тут всё очень просто. На строительном рынке покупается. Ширина данной сетки идет стандартная - метр +/- несколько см., точно не помню. Продают по метражу. Метр длины Вам будет впритык, но возможно хватит. Если возьмете два метра то хватит за глаза. У нас в туле за 2 метра сетки отдал порядка 280 рублей. Поэтому считаю лучше купить два метра, и не переживать что не хватит. От купленного двухметрового рулона у меня осталась хорошая часть, чуть менее метра. Ей я найду хорошее применение по лету - давно планировал в гараже сделать вентканалы. Вот этой то оставшейся сеткой данные вентканалы и прикрою. Так что берите два метра длины, оставшемуся невостребованному куску всегда найдете применение. Это лучше чем переживать что не хватит.
Еще два момента на которые считаю необходимым обратить внимание:
1. Первое и самое главное. Сетки идут разной толщины проволоки. Берите самою толстую. Она совсем чуть чуть подороже, но форму при изгибе будет держать значительно лучше. И от коррозии скончается немного попозже (хотя именуется она как оцинкованная, но если на заводе схалтурили с технологией оцинковки, то единственный последний аргумент будет - именно толщина проволоки).
2. Размер клетки сетки. Я отдал предпочтение размеру 10х10. При монтаже особых проблем не возникает, но плюс данного размера перед 25х25 (который люди ставят на аsх-форуме) это в том что помимо взрослых кошек - гарантированно не проберуться и котята.
Последний раз редактировалось LestorGL; 12.02.2015 в 20:48.
У меня кот спрятался от своры собак в итоге пока выскочил на улицу ,прокусили правое колесо,верхнюю решотку выгрызли кусок ,поцарапали бампер, нижнюю решотку погрызли ,погрызли ободок противотуманки,весной буду красить и обтягивать пленкой(((
Даа! Как показывает печальная практика урон от кошки под капотом это не только следы от грязных лапок сверху двигателя. В Вашем случае он сопоставим с ущербом от легкого ДТП(
Сообщение от splinter67rus
Сетку после произошедшего ставить не планируете?
Добавлено через 22 часа 27 минут
Окончательным решением данного вопроса мне видится всё таки не сетка - а толстая металлическая плита на её месте, из такого же металла как у защиты картера.
Кто-то выдвигал тут мнение что через это место через которое кошки лазят обеспечивается вентиляция двигателя и закрывать его сплошным металлом нельзя. Кто как считает?
За последний месяц, мой аут дважды, утром, по мере прогрева двигателя, выдавал запах кошачьей мочи. При чём, чем больше прогревается, тем больше воняет. Выветривается всё очень долго. С открытыми окнами особо не поездишь. Доступ в гараж с ямой ввиду зимних погодных условий пока отсутствует. Жду оттепели. Обязательно воткну сетку. Надоела уже эта живность
гуглим "отпугиватель кошек". Покупаем, вкрячиваем, спим спокойно. Не, можно конечно всю машину сеткой обнести а нужно ли это, если есть вариант проще?
Да, с таким раскладом даже собаки ногу не поднимут на колесо, будут визжать и хозяина увлекать в дебри леса, подальше от шайтан арбы.
Диванный теоретик?
Пробовали сами, чтобы рекомендовать?
Я пробовал. Собакам и кошкам глубоко пофиг на этот ультразвук.
Эти устройства из той же оперы что и "ионизаторы топлива", "отпугиватели кротов" и т.д.
Если так доверяете гуглу - посмотрите на yuotube, полно видео, где кошку этим прибором можно отпугнуть, только если кинуть в нее им
Народ! Кто еще пока планирует ставить сетку, но пока еще руки не дошли, даю ценный совет. Как вы сами знаете читая посты сверху на свой автомобиль я установил сетку сварную. Всем она хороша, но тока тонковата, и несмотря на то что оцинкованная может скончаться от ржавчины. Хотя можно плюсом и заантикоррить её - что себе вскоре и сделаю. Другой момент - если задеть какой нибудь камень - сорвет всё к .... , и все труды на смарку пойдут.
Можно конечно поставить сплошной лист, как в защите картера, но кто то тут говорил о соображениях вентиляции двигателя, якобы через эту дыру двигатель успешно вентилируется. Поверим им на слово и сплошной лист использовать не будем.
Выход есть, и додумался я до него к сожалению спустя неделю после дого как уже смонтировал сварную сетку.
Ставьте вот что: Лист просечно-вытяжной
С помощью него вы добьетесь прочности как у стального листа, и при этом все будет вентилироваться!
Последний раз редактировалось LestorGL; 19.02.2015 в 13:16.
Если пользуетесь таким девайсом, и если реально работает, то пожалуйста, подскажите какой именно марки модели у вас данный агрегат. Можно в личку чтобы не считали рекламой. Спасибо.
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
да кошки-проблема. но сетку втыкать всеж стремно, можно зацепиться ей обочто угодно, частично сорвать и уже ей повредить тормозные шланги. Опять же все закрыть не получается и смысл практически теряется. Я делаю просто- брызгаю под капот пониже(чтоб не воняло в салон при прогреве) антигадин для кошек. Помогает-лазить твари перестали, стоит копейки. Минус только один - это надо делать систематически, но с другой стороны, мы веть заливаем жидкость в бачок омывателя постоянно и можно сделать эти два процесса сопряженными и не париться.
