Старый 15.10.2007, 10:57   #1
Информация по совместимым салонным фильтрам:
Размер 216*200*30
7803A004 - оригинал, противопылевой, неугольный - такой ставят на новые ХЛ.
7803A005 - оригинал, угольный.
80000853 - Corteco, противопылевой.
80000854 - Corteco, угольный.
Sivento G501 - итальянский угольный
NF-999-СУ - Невский фильтр, антибактериальный угольный(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-999-С - Невский фильтр, противопылевой(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-6199-С - Невский фильтр, антибактериальный угольный(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-6199 - Невский фильтр, противопылевой(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
СU 2141 - заменитель производства Mann.
Febi 27829 - он на 3 мм короче оригинала.
Отзывы или рейтинг фильтров
Невский - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Febi - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Sinolar - >>>, >>>, >>>
Denso - >>>, >>>
Shibato - >>>
AirTopItalia - >>>
Fasty 5474K >>> , >>>
Toko BJ4-511C - >>>
Инструкция по установке салонного фильтра в XL (с фото) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 24.01.2012 в 23:46. Причина: mod
116 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, =and=, Airborn, akor Борисович, AlexNekh, ALEX_VRN, ALFat, AlienXL, AndreyDAR, arsenide, a_karp, bkmz85, boot, bravis, bsvox, cever, cfysx, Crocodilefish, CrosserMan, Danilka, demon908, denisshl, Diman76, dmitriy1977, Doca, efiopchik, EmelinDV, Enemy, Erlanchik, FLUTCH, Fritz762, Gal, Galei, gariman, garis007, gracia55, gus, Hakuron, ideal, igor van berg, Isacaron, Kazrash, kear, Kris, Kuzzen, L3XU5, Large, lbjybc, madmax181, Mangoman, MARS051, MCSven, Mds, Nikolson31, OLEG_K, p0003, penek, Philippus, Picasso, pinzet, pollitra, p_gelo, Recruit, Romabar, RXR, Sadukovich, Sergey_M, Sergio Mosca, SiberianStas, silivanov, Slavik89RUS, Snake347, spartak_ch71, staff39, Suvorovka, tema2311, tihan, Tout, TVA, V-alekse, Valera, Valorous, Vasillich, vbuluk, Vint, vkv, Vlad13, Vladimir2004, WILDFIRE, Windsor, Yopt, zhanato, {Alexander}, Александр 28rus, алмар939, андрей 226, Антон Трушков, Артём72, Бриз, Вольдемар1, Димарь, Димас 73, Евгений Андреевич, Жучек, Калина, Лёхинс, Олег Ribak, Паша-Форд, Роман 44, Рустем., СерОП, Серый XL, сигма, Строгий, Тарасов Денис, Юран
Старый 17.03.2008, 20:14   #61
MiXeR
Аватар для MiXeR
По умолчанию Ответ: Фильтр салона
VМожо и самому промыть.
На лансере так делал, покупаешь жидкость в баллончике с длинной трубкой и в воздуховод...далее по инструкции.. помогало.
в Рольфе подобная процедура стоит денег немалых.
По настоящему процедура промывки испарителя начинается с доступа к этому самому испарителю и заключается в разборке пол салона, что нафиг не сдалось....
ЗЫ: Я брал жидкость Liquid Molly, она так и называется для промывки кондеев. стоит в районе 400-500, хватает на один раз
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 23:15   #62
Greendizer
Это зависит от запущенности. Если только испаритель (и он чистый!!!), то можно баллончиком. Если нужно глобально - надо мыть воздуховоды, плюс испаритель под давлением обрабатывать. В особо запущенных случаях испаритель придется снимать и мыть отдельно. Слишком много неизвестных. Если разборка не потребуется - не особо дорого должно получиться...
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 10:56   #63
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Кмк лучший результат даст обращение в сервис, который занимается прицельно автокондеями.
Можете посоветовать такой сервис?
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 10:56   #64
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от MiXeR Посмотреть сообщение
А Надолго помогало?
Старый 19.03.2008, 23:41   #65
Greendizer
Сам (с предыдущей машиной) был в ТДБ ( http://www.tdb-1.ru) и Freezer.ru. Вполне адекватные ребята. Еще стоит проверить дренаж кондея - если он забит, то вода скапливается в корпусе испарителя и тож может пахнуть.
Старый 21.03.2008, 18:23   #66
MiXeR
Аватар для MiXeR
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
А Надолго помогало?
Да... на полгода помогло...
а профильные конторы по промывке есть... например http://freezer.ru/
ЗЫ: Промахнулся с кнопкой и сказал тебе "спасибо"
Старый 21.03.2008, 19:49   #67
серёга
Аватар для серёга
Засмотрелся ...на аватару
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 22:53   #68
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Аватар класс
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 14:23   #69
MiXeR
Аватар для MiXeR
Ну что тут добавить..засмотрелся
Старый 23.03.2008, 16:02   #70
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Интересно как слив может засориться водой?там отверстие почти 2см,находится около педали газа за шт.обшивкой,я ее снимал когда шумку делал,ее видно откр.капот,где идет рулевой вал,тока чуть дальше,а балончиком можно не хуже сервиса запах убрать,имено в эту слив.трубку рекомендуют и сувать трубку балона для чистки,насчес воздуховодов не знаю.
Старый 23.03.2008, 18:19   #71
Greendizer
Лить из баллончика в дренаж бесполезно - при этом состав попадет только на нижний торец испарителя. Антибактериальная обработка дренажа, конечно, то же нужна (особенно ванны сбора конденсата), но это не основное. Обрабатывать необходимо именно испаритель, а через трубочку это нереально. Правильнее снять фильтр печки и распылять состав в поток при РАБОТАЮЩЕМ вентиляторе отопителя.
А засориться дренаж может. Это нечастое явление, но случается. Трубочка влажная при работе кондея, на влагу налипает пыль и грязь.
Старый 23.03.2008, 22:37   #72
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Факт, так и есть! 7803A004 - ВЕРНЫЙ
А мне вот продали 7803A005 причем похоже не просто "тряпочный", а с углем.
Последний раз редактировалось Timka; 23.03.2008 в 23:40.
Старый 24.03.2008, 14:30   #73
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ага, 004 уже не выпускают, теперь только угольный 005
Старый 24.03.2008, 15:36   #74
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Просто сменили код, а фильтр как был угольный так и есть.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 23:28   #75
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
4-ка не угольная. там просто бумажка тоненькая. Могу сфотать, вот он, прямо передомной лежит
Outlander. Тюнинг интерьера. Перешивка салона Volonter Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 15.01.2015 11:59
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
