Старый 15.10.2007, 10:57   #1
Информация по совместимым салонным фильтрам:
Размер 216*200*30
7803A004 - оригинал, противопылевой, неугольный - такой ставят на новые ХЛ.
7803A005 - оригинал, угольный.
80000853 - Corteco, противопылевой.
80000854 - Corteco, угольный.
Sivento G501 - итальянский угольный
NF-999-СУ - Невский фильтр, антибактериальный угольный(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-999-С - Невский фильтр, противопылевой(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-6199-С - Невский фильтр, антибактериальный угольный(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
NF-6199 - Невский фильтр, противопылевой(официально для Лансера Х, но к нам должен подойти)
СU 2141 - заменитель производства Mann.
Febi 27829 - он на 3 мм короче оригинала.
Отзывы или рейтинг фильтров
Невский - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Febi - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Sinolar - >>>, >>>, >>>
Denso - >>>, >>>
Shibato - >>>
AirTopItalia - >>>
Fasty 5474K >>> , >>>
Toko BJ4-511C - >>>
Инструкция по установке салонного фильтра в XL (с фото) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 24.01.2012 в 23:46. Причина: mod
116 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, =and=, Airborn, akor Борисович, AlexNekh, ALEX_VRN, ALFat, AlienXL, AndreyDAR, arsenide, a_karp, bkmz85, boot, bravis, bsvox, cever, cfysx, Crocodilefish, CrosserMan, Danilka, demon908, denisshl, Diman76, dmitriy1977, Doca, efiopchik, EmelinDV, Enemy, Erlanchik, FLUTCH, Fritz762, Gal, Galei, gariman, garis007, gracia55, gus, Hakuron, ideal, igor van berg, Isacaron, Kazrash, kear, Kris, Kuzzen, L3XU5, Large, lbjybc, madmax181, Mangoman, MARS051, MCSven, Mds, Nikolson31, OLEG_K, p0003, penek, Philippus, Picasso, pinzet, pollitra, p_gelo, Recruit, Romabar, RXR, Sadukovich, Sergey_M, Sergio Mosca, SiberianStas, silivanov, Slavik89RUS, Snake347, spartak_ch71, staff39, Suvorovka, tema2311, tihan, Tout, TVA, V-alekse, Valera, Valorous, Vasillich, vbuluk, Vint, vkv, Vlad13, Vladimir2004, WILDFIRE, Windsor, Yopt, zhanato, {Alexander}, Александр 28rus, алмар939, андрей 226, Антон Трушков, Артём72, Бриз, Вольдемар1, Димарь, Димас 73, Евгений Андреевич, Жучек, Калина, Лёхинс, Олег Ribak, Паша-Форд, Роман 44, Рустем., СерОП, Серый XL, сигма, Строгий, Тарасов Денис, Юран
Старый 23.10.2007, 14:29   #2
roman_vg
По умолчанию Фильтр салона
На ТО-7500 "мягко" предлагают заменить фильтр салона. Сам считаю, что достаточно его продуть воздухом, чего ОД делать отказывается.
Может кто-нибудь подскажет как до него самому добраться ?
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 14:45   #3
По умолчанию Ответ: Фильтр салона
Тебе решать, тебе дышать... Посмотри на него сам. Грязный - меняй. Более-менее нормальный - оставляй. Мне на предыдущем ауте показывали и спрашивали мое мнение, т.к. замена необязательная при таком пробеге. "В зависимости от условий эксплуатации". Продувать воздухом - нет смысла ИМХО. Там мелкие поры, песок высыпется, а все равно останется забито мелкой пылью...
И почему у тебя вдруг ТО на 7500 ???
Старый 23.10.2007, 15:07   #4
Odin
Аватар для Odin
И я про то же.
А фильтр обычно находится за "бардачком" со стороны пассажира. То есть, его надо снять, что бы добраться.
Старый 23.10.2007, 17:01   #5
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
Легко. 1. Снять бардачок (в низ) откручивать не обязательно.
2. Достать фильтр, за защелкой слева и справа.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 19:42   #6
roman_vg
на предыдущих машинах сам периодически продувал фильтр и этого было достаточно. смысл тратить 3000руб, если он еще поживет ?
просто решил съездить на очередное ТО-7500км, к-е стоит в сервисной книжке как обязательное. зима на носу - масло заодно поменяю.
Старый 23.10.2007, 20:36   #7
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
При тяжёлых условиях эксплуатации (бездорожье, московские пробки) ТО через каждые 7500 км(см.инструкцию по эксплуатации)
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 20:47   #8
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Салонный фильтр даже у ОД стОит 964 руб. и меняется согласно списку ТО каждые 15 т.км.
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 20:51   #9
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Точно! Московское бездорожье! Всем Москвичам на ТО-7500!
Старый 24.10.2007, 01:22   #10
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Вчера сам менял фильтр! Покупал у экзиста около 650 р. угольный, ниппартс! старый прожил 10тыс., когда снял ....был в шоке, как-то ему в этот раз пришлось очень не легко...листва, грязь, пыль...... Меняется очень легко бордочок откидывается в низ при помощи сдвигания-сдавливания по краям направляющих, затем откручиается два самореза и вытаскивается фильтр! Вот и вся работа!!!!!!!!!!
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 20:00   #11
dt_ara
Лучше скажите почему фильтр салон входит в то1 а фильтр двигателя нет? Мне на то1 поменяли оба, т.к. фильтр двигла был совсем убит.
dt_ara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 11:53   #12
эти фильтры возможно идут, как "необязательная" замена. "По состоянию", благо его визуально оценить легко.
Старый 25.10.2007, 14:53   #13
LXL
и всё же я могу на то-15т.км отказаться от замены фильтра или это обязаловка?(1000-фильтр,300-снять-поставить!)
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 15:47   #14
повторюсь:
https://www.out-club.ru/board/showpo...95&postcount=2
Список обязательных к замене узлов есть в сервисной книжке. Если там есть фильтр, будут менять полюбому. Если нет - спросят тебя.
Старый 25.10.2007, 16:30   #15
Odin
Аватар для Odin
Замена салонного фильтра там точно есть каждые 15 тыс км. А вот замена воздушного фильтра двигателя - каждые 30 тыс км. Мож они перепутали? Да и если у меня салонный фильтр чистый - зачем его менять? Особенно зимой. А фильтр двигателя всяко поважнее будет.
Outlander. Тюнинг интерьера. Перешивка салона Volonter Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 15.01.2015 11:59
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
