Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 28.08.2013, 09:11   #61
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Два самореза выкрутил и всё?
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:58   #62
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ну да, на себя потянешь аккуратно и она выскочит из пазов крыла
Последний раз редактировалось molhyn; 28.08.2013 в 13:05.
Старый 07.09.2013, 16:49   #63
galleon2006
Не могу снять обшивку двери багажника. Все что выше стекла и по бокам легко снимается. А вот самая большая часть за которой находится механизм заднего дворника и вся проводка не могу понять как снимать. Тяну вроде сильно, боюсь оторвать что нибудь. И еще 2 болта открутить не могу. в нижнем правом и левом углах багажника и в районе арки колеса. На них крестовая резьба, но отверткой вообще никак. А для трещотки нет таких маленьких головок.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 16:53   #64
Валериевич
Аватар для Валериевич
galleon2006,Тяни не бойся, она на защелках, начни с нижнего любого угла.
Старый 09.09.2013, 15:50   #65
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Господа,перегорела лампа левого заднего стопа. Доступа для замены в виде какой-нибудь крышки в багажном отделении в привычном виде нет. Снимать фару? Подскажите пож-та кто уже снимал.
то же самое, на том же фонаре...не могу снять задний левый фонарь, по мануалу, который к машине прилагается все четко расписано, только там рисунок фонаря другой формы, и куда вставлять плоскую отвертку чтобы отжать клипсы в нашем случае не понятно. Попробовал, что то треснуло на внешнем пластике и попытки прекратил. Помогите, а?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 20:22   #66
molhyn
Аватар для molhyn
нет там клипс, там штырь есть железный, который вставлен в пластмассу, вот он и выходит туго, тяни сильнее и будет тебе счатье
Старый 16.09.2013, 13:10   #67
Boroda1973
В талмуде прописан варварский (по-моему) способ, что надо плоскую отвертку, обернутую тканью, вставить в щель между задним крылом (со стороны боковины) и фонарем и отжимать фонарь назад. Тянуть будет тяжко, т.к. как раз со стороны крыла ухватиться не за что...
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:51   #68
yegorito
Аватар для yegorito
Сообщение от Boroda1973 Посмотреть сообщение
Согласен, там просто на себя надо потянуть и все хорошо, вот только если зимой придется снимать, думаю, есть вероятность, что пластик на внутренней клипсе на фаре треснет от усилия
Старый 17.09.2013, 11:52   #69
Susliks
Аватар для Susliks
А как снять шильдики-рубины Митсубиси с переди и сзади? Они на двойном скотче?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:28   #70
globus2003
кто подскажет как снять форсунку омывателя переднего, чтобы прочистить, а то 1 струйка не льет =(
Старый 23.09.2013, 15:17   #71
megaaxel
Аватар для megaaxel
тонкой плоской отвёрткой поддеть сзади или спереди (поджать лепесток) и вверх.
особо умные используют пластиковую карту, но это уже изврат.
Старый 27.09.2013, 13:41   #72
thefate
а зачем снимать? просто чем нибудь отсрым, я ножом тонким все три отверстия на каждой форсунке прочистил и все. Льет как и прежде. Ничего не снимая.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 19:34   #73
vitalook
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как завести питающий провод от радардетектора под панель? Вижу там возле лобового стекла посредине некую крышечку... боюсь колупаться
vitalook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 07:30   #74
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от vitalook Посмотреть сообщение
Здравствуйте Вижу там возле лобового стекла посредине некую крышечку... боюсь колупаться
Под крышечкой скорее всего болтик, от панели.
Старый 28.09.2013, 09:54   #75
megaaxel
Аватар для megaaxel
крышечка - это заглушка вместо датчика света. не колупайте ее.
лучше провод вдоль стекла доведите до стойки, и дальше уводите под торпеду.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
