Старый 04.07.2016, 12:50   #61
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом Аута
Стал подглючивать последние пару недель.
Сегодня в Москве утром за бортом показал +41. При прогнозе синоптиков +28.
Записался на завтра на диагностику.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 14:40   #62
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
в поездке?
Вчера наблюдал на приборке +37, в Самаре, в тени. Завел, поехал, почти час держалась пока за город не выехал, там только стало снижаться до +29.
Старый 04.07.2016, 15:45   #63
emelyanov_rv
в поездке?
Да..под конец 1ч.45м. поездки... с 7-15 до 9-00 утра уверенно шла на повышение (не обратил к сожалению внимания со скольки началось.. заметил только от 33 до 41) Поезда была и с пробками и со свободными участками...последние несколько км - свободно...
Недавно поставили радиатор вариатора и сетку сам поставил от мух-камней..
Не может же от близости радика и уменьшенного немного обдува из-за сетки так греться начать..
Вроде и записался на диагностику.. но теперь хз есть смысл ехать или понаблюдать ... на этой неделе в Москве темпа вроде упадет до 22
Добавлено через 4 часа 18 минут
На обратном пути в момент старта 23... через полчаса 35..езда от светофора к светофору пробкой назвать сложно...включалась рециркуляция... замерз нахрен при выставленных 22 климата...вышел на прямую, пошел дождьб упала температура до 24...больше не поднималась..продолжаю наблюдение
Старый 05.06.2017, 14:41   #64
Plohish01
Аватар для Plohish01
в поездке?
Володя, чем дело закончилось?
Сам наблюдал завышение много раз.
В Самару поеду, в пробках начнешь стоять, может привирать
Летом на море ездил - так при наружней +33 стоя в пробке под Краснодаром выросла до +44 . после движения и обдува через 5 минут в норму приходила.
Зимой и в межсезонье не так заметно .
Летом конечно есть косяк по датчику.
Сказать что он мало обдувается......
Снизу защита стоит, спереди крупная сетка от камешков (не от комаров)
в общем чем у Вас закончилась эпопея с датчиком. новый брали или забили?
Старый 05.06.2017, 14:49   #65
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, претензии к датчику нет.
Если посмотреть расположение датчика, то видно когда нет обдува (нет движения) будет нагреваться потихоньку, так оно и происходит.
Старый 07.06.2017, 00:23   #66
Hitrovan
У меня так в минус врет. Всегда 9 стал показывать. Из за этого ы машине жара теперь.
Hitrovan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 21:16   #67
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
И у меня врет, смирился с этим, особенно, когда стоит на солнце.
Почему-то на XL такого не было.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 14:20   #68
Plohish01
Володя привет!
не пробовал добраться до датчика и почистить что ли его както?
в принципе новый стоит на экзисте 1350 руб. но в нем ли дело
просто в очереждной раз заметил что показывать в пробке на 5-7 градусов больше.
вот на майские и у нас и у вас под 32 даванула жара, у меня до 39 показывал при езде по городу. причем когда едешь по городу температура немнго расет - так как скорость видимо маленькая и не обдувается хорошо.
радиатор чистил год назад.
2 недели назад поменял радиатор кондиционера (не оригинал Лузар поставил), так как потек. может предположить что ламели Лузара меньше чем у оригинала и воздух хуже проходит до основного радиатора?
На трассе проблем нет 3 минуты с хорошим обдувои и показывет точно температуру. вся проблема при движении в городе и конечно пробках
Старый 14.05.2019, 14:33   #69
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, в воскресенье ездил до Самары с Жигулевска и обратно, выехал в 16-00, температура была по приборке около 23 градусов. На трассе 28, в Самаре 32 градуса, вернулся обратно через плотину в жигулевск, 23-25
Старый 14.05.2019, 14:45   #70
v888v
Аватар для v888v
да, в пробках растет температура.
Кстати, на приборке показывает не напрямую с датчика, не нашли как с датчика напрямую снять данные
Старый 15.05.2019, 12:57   #71
Plohish01
глянь что нарыл может попроьбовать самому датчик переставить в другое место, лишь-бы его камнем каким нибудь через сетку не ипануло, а то встанешь на трассе, хотя насколько я понял он на 4WD влияет и на работу климата.
в общем надо залезть на яму глянуть хоть где он стоит в реале, а то на схемках то понятно, в реале я его еще не "щупал"
Старый 15.05.2019, 13:21   #72
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, ну, да, производитель сильно наэкономил - один датчик внешний, и вообще не понятно как подстраивали климат по одному датчику. На приборке не данные с датчика, а что то вычисленное. Как вариант, производитель явно понимал что один датчик впереди, в металлическом окружении, и температуру отражал только того места, что не всегда верно. Не понятно что туда поставили, почему не внизу где нибудь, где не греется так. Но приборка хитро перечисляет, вероятно и климат тоже, а угадать перечислением невозможно для всех случаев. Думаю перечисление - это самообман, по факту лажа.
Старый 15.05.2019, 13:32   #73
v888v
Аватар для v888v
так вот и загадка же - один всего внешний датчик температуры, и мы видим пример, что с него показания пересчитываются для приборки. И теперь неизвестно, может с датчика этого, показания учитываются и для охлаждения вентиляторами радиатора ДВС ? А вентиляторы еще и радиатор кондишена обдувают заодно. Рассматриваем с датчика температуру под 40, хотя в реале 35, и что теперь думать, производитель учел этот момент для вентиляторов? Перемещая датчик в другое место, обдуваемое, делаем приемлемым климат в салоне, а что с охлаждением ДВС будет, надо бы понять, не грабли ли это?
Старый 15.05.2019, 13:44   #74
Вентиляторы включаются от Т ДВС, и к климат-контролю вроде не завязано. Если Т ДВС будет выше нормы (сколько зашито в проге, 102-104 °C), то сразу включаются вентиляторы, и будут работать пока не охладят до нужной Т ДВС.
Старый 15.05.2019, 14:52   #75
Yuriy_SPb
Судя по данным с блока управления климатом, у него есть еще температурные датчик(и) и он ориентируется не только на данные Ambient сенсора (как минимум датчик на испарителе и в салоне, а может и еще).
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
