Старый 02.04.2017, 17:29   #61
Oksman
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Привет, у меня SAT (ставил после ДТП) продержался два года. И в холод и в жару. Когда в этой зимой первые сильные морозы пришли, заметил капли антифриза под машиной. Открыл капот, бачок вообще пустой. На диагностике сказали, сопливит сливной барашек, на нем есть прокладка. Прокладку заменили, но течь полностью не прекратилась. Только сейчас увидели трещину на бачке радиатора. Буду менять на такой же, ценник 3.6+2.0 замена. Ни на одной своей предыдущей тачке (все япы) никогда проблем с радиатором не было, даже намека.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 20:42   #62
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Я тоже думал так же. Сейчас морозы усилились и он засопливил.В районе крепления вентиляторов.
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Купил зимой денсо за 10000р.Пока лежит в гараже.Большие морозы прошли перестал течь,пока забил на него.Но на дальняк страшновато ехать
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 08:20   #63
zaza
Добрый день
Хотел бы попросить у вас совета в выборе радиатора охлаждения двигателя. Какой лучше взять из неоригиналов? Выбираю из Denso DRM45032 и Nissens 628952. Сам склоняюсь к Denso.
Спасибо
zaza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 17:25   #64
Sman
Сообщение от zaza Посмотреть сообщение
Добрый день
Спасибо
Ага. Только сначала определитесь с толщиной. Один из них 25 мм, а второй 16 мм.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 17:30   #65
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@zaza, Ставил ниссенс (26мм) через зиму потек.Поставил оригинал б.у(16мм) и забыл.все ок.(третья зима)
Старый 26.01.2018, 14:11   #66
androder
Через неделю крепких морозов заметил капли антифриза на снегу под бампером справа. В общем, потек установленный 50 тыс.км и два года назад Denso DRM45032, причем в том же месте, где тек и оригинальный - под верхним правым креплением вентиляторов. На замену теперь возьму Sat, ибо нет смысла платить 10 тыс руб за Денсо, когда за те же деньги можно взять 3-4 сатовских.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:16   #67
Регион 13
Аватар для Регион 13
Всем привет. я поставил своими руками радиатор Луганского радиаторого завода... LUZAR/ Цена 3500 руб. встал как родной... но чуть выше он...причина замены- текло в
районе крепления вентилятора на радиатор.. - трещина пластика... .
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 03:18   #68
igkkrsk
Сообщение от Регион 13 Посмотреть сообщение
Есть артикул у этого радиатора?
Старый 14.02.2018, 06:29   #69
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Гляньте на оф.сайте производителя - luzar.ru, там весь ассортимент и цены.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 06:39   #70
KugaS
Аватар для KugaS
Luzar LRC11197
Старый 14.02.2018, 09:25   #71
igkkrsk
Хочу себе поменять крышку радиатора, вроде как маленько потеет под ней. Оригинал рассчитан на 1,1 бар. Есть три варианта аналогов. Два из них на 0,9 бар:
1. NIPPARTS J1545002 0,9 бар
2. HKT C-10 0,9 бар
3. GATES RC133 1,1 бар
Что из этого предпочтительнее?
Старый 12.06.2018, 15:20   #72
АнкаКиндер
потек радик,купили саат,не встал по креплениям.может разница передний и полноприводной? ориг капец дорого ,порекомендуйте аналог.
АнкаКиндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 17:49   #73
Адександр
спец сервисы по митсу в Новосибе Кропоткина 505 и Дунайская 47. Там подберут то что надо и гарантию дадут.
Адександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 22:01   #74
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Товарищ пол года назад забил на дорогой и поставил дешевый Китай.Пока в норме все.У меня Китай отходил 3 года вот такой SCHNIEDER MB31553 16 мм.толщина,но разницы не заметил!
Старый 19.12.2018, 09:56   #75
Аллександр
Поставил sat два года отъездил не бежит.
Аллександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
