Старый 18.12.2013, 16:33   #61
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Out-III S-AWC - Миф или реальность
у обычного аута переключатель режимов 2DW/AUTO/LOCK, у крутого - NORMAL/SNOW/OFF ROAD.
Normal, Snow, Lock - смотри мою аватарку
Старый 18.12.2013, 16:40   #62
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Normal, Snow, Lock
мэй би, я смотрел по мануалу.
Добавлено через 5 минут
на вскидку, при апгрейде потребуется:
- раздатка с муфтой в сборе;
- правый привод (он короче);
- AWC-ECU;
- косичка к AWC-ECU.
можно пойти дальше и поискать номера...
Вадим, а ты можешь с ямы сделать фотографии своей раздатки?
Старый 18.12.2013, 17:32   #63
vadimus_ca
Нет у меня ямы. Буду масло менять - сделаю.
Старый 18.12.2013, 19:30   #64
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
по раздатке пока посмотрел бегло.
насколько выяснил, S-AWC используется только на 3-литровых моторах, поэтому встанет эта раздатка на вариатор или нет - это вопрос.
надо дальше читать.
Встанет.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:27   #65
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Встанет.
а по кодингу? конфликтов не будет?
Старый 18.12.2013, 21:33   #66
vadimus_ca
Помимо включения индикации, нужно еще поставить тип переднего диффа в ELSD.
Ну и AWD/AWC: Present, но это вроде и так на всех полноприводных.
Это для 2-го Аута, на 3-м нет типа дифференциалов, но есть S-AWC Brake: Present
Старый 18.12.2013, 21:53   #67
megaaxel
Аватар для megaaxel
т.е. отдельно по установленному типу ECU (AWD или AWC) параметров нет?
и вот это становится загадкой: либо это какие-то активные тормоза, либо так они обозвали муфту (типа работает тормозом между осями).
Старый 18.12.2013, 21:57   #68
vadimus_ca
Кто знает, что в голове у этих пчел?
Кодинг нового Аута вообще богат на чудеса, есть с десяток параметров, где возможные значения от Тип1 до Тип15.
Старый 19.12.2013, 08:05   #69
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Стрелка
Лучше сразу сложить ценник и убрать идею на антресоль.
Халявы не будет.
Может кто-то и выпендрится, чтобы хвастануть перед всеми (купив у нигеров железяки), но это будет единичный случай.
Овчинка выделки не стоит.
Старый 19.12.2013, 09:06   #70
megaaxel
Аватар для megaaxel
тыщ в 300 укладываемся с запасом, если новыми запчастями (это XL).
чтобы сказать точнее, мне нужен вин от такой машины, ASA скромно молчит по расшифровке комплектаций.
Старый 19.12.2013, 10:26   #71
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Нет там никаких лишних муфт. От обычного аута отличается только наличием блокировки переднего дифференциала в раздатке, блоком 4WD (AWC) и, думаю, блоком ASC, иначе сложно как-то объяснить "S-AWC brake". С другой стороны зачем 4WD ECU нужен G-sensor, если тормозит всё равно ASC и он к нему уже подключен.
На вскидку с бу запчастями можно в 80-100 тыр уложиться. Сама раздатка около 1500$ с пересылкой морем. По проводке всё очень просто, там же кан шина и 2 провода на сам AFD. В кодинге пару параметров поменять.
Был бы блок AWC, можно было бы поэкспериментировать на тему как он будет дружить с блоком ASC в российском ауте, попробую найти.
Старый 19.12.2013, 14:24   #72
megaaxel
Аватар для megaaxel
"динамическое распределение момента" подразумевает не торможение, а... распределение момента, мощности от двигателя.
ASC - это всё-таки в первую очередь система стабилизации, а не помощи при пробуксовках.
G-сенсор блоку AWC видимо нужен затем, чтобы понимать, что сейчас делает машина - идёт прямо (можно полностью блокировать дифф) или находится в повороте (тогда полностью блокировать дифф нельзя).
под муфтой я имел в виду муфту, которая в дифференциале, эту самую "блокировку".
хрен с ними, с 3-ми Аутами, меня волнует XL.
Вадиииим, скажи свой вин, пойду выяснять, какой у тебя блок ASC.
Старый 19.12.2013, 16:14   #73
vadimus_ca
JA4JT5AX6AZ608133
Старый 19.12.2013, 17:10   #74
megaaxel
Аватар для megaaxel
- раздатка с муфтой в сборе 3200A147, замена для коробок W6AJA-1-F1ZB 3200A150;
- правый привод в сборе 3815A374;
- AWC-ECU 8631A600;
- косичка к AWC-ECU 8510C295, замена 8510C736;
- переключатель режимов (шайба) 8604A019.
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.12.2013 в 14:04.
Старый 19.12.2013, 17:30   #75
vadimus_ca
Ну уж шайба переключателя - это уж для совсем экстремальных фанатов, оно и со стандартной работать будет.
Хотя я как раз одного такого знаю
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
