Старый 02.10.2012, 19:23   #61
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Кнопки руля для управления нештатным головным устройством
управление магнитоллой и блютус идёт по двум проводам
Сообщение от сержъ Посмотреть сообщение
Так удалось подключить кнопки ВТ?
Если удалось, скинь схемку
Я же написал все кнопки на руле подключены всего по двум проводам прямо в магнитоллу если они не работают значит нет такой возможности в китайской голове вся проблемма только в ней .
Старый 09.11.2012, 16:48   #62
dominique2
Аватар для dominique2
Доброго времени суток.
Прочитал что писалось выше. И хочу кое что уточнить.
Купил себе Alpine INA W910R. Сейчас заказал у официалов переходную рамку, жду. Должна скоро быть.
Вопросы по поводу подключения:
1. С кнопками на руле насколько я понял проблем не будет.
2. Усилитель можно выкинуть, работать не будет? Но не критично, можно подключить на прямую с головы на колонки.
Заранее спасибо!
dominique2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 17:36   #63
михон18
Здравствуйте! Помогите кто знает, какой нужно купить адаптeр рулевого управления для Pioneer AVIC-F940BT, чтобы заработали кнопки Bluetooth на руле, ну соответственно и другие кнопки тоже.
михон18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 00:11   #64
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от михон18 Посмотреть сообщение
почитай подробно по ссылке, есть ВСЯ информация для тебя.
ссылка ))
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:11 ----------
ЗЫ. кнопки блютуз не подключишь никак.
Старый 12.11.2012, 03:50   #65
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А вот кто-нибудь с такой штукой сталкивался?
http://www.connects2.co.uk/c2search....220&modID=1189
Если то, что они пишут в инструкции на странице 2, правда, то это просто прорыв после уродца MITO-2.
Полноценное управление всеми функциями усилителя, и ставь любое ГУ.
Тип файла: pdf CTSMT002&CTHMT01.pdf (1.74 Мб, 107 просмотров)
Старый 15.11.2012, 11:24   #66
П_Максим
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Очень интересная весч. К сожалению не владею англицким, а переводчик это не то что надо в данной ситуации. Не понял где на сайте посмотреть стоимость. А так же у меня есть большие подозрения что данное устройсто производится и продаётся где-нибудь в Китае. Может кто нибудь на других сайтах видел?
П_Максим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:31   #67
manmmc
Аватар для manmmc
"Вопросы по поводу подключения:
1. С кнопками на руле насколько я понял проблем не будет"
http://www.zexma.com/index.php?categoryID=110
см.пост #1480
https://www.out-club.ru/board/showth...51#post1086251
"2. Усилитель можно выкинуть, работать не будет? Но не критично, можно подключить на прямую с головы на колонки"
Купите ALPINE PDX-F4
http://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PDX-F4
см. пост №1463
https://www.out-club.ru/board/showth...t=3948&page=98
С уважением.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 18:37   #68
bernik
В Екатеринбурге изготавливают вот такие http://www.ic96.ru/?page_id=345 стоят примерно 1600р. програмируются с компа под любую магнитоллу и любую машину
Старый 17.11.2012, 03:31   #69
vadimus_ca
Да, похоже у них есть свой аналог:
http://www.ic96.ru/?p=918
Старый 17.11.2012, 09:15   #70
bernik
Созванивался с этими ребятами они сказали что могут сделать что угодно лишь бы возможность на магнитолле была.
Старый 20.11.2012, 22:17   #71
exwi
Авто: улан х
Доброго времени суток! Купил б/у Roadrover A2265N, отсутствует переходник управления кнопками на руле, на форуме видел обсуждение и фото переходника, но там видно что три провода и всё... у меня вопрос, можете ли Вы сделать фото (крупный план) переходника (разъём) или сказать в каком гнезде по счёту провод и его назначение? Заранее благодарю!
exwi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:37   #72
ees
Аватар для ees
Авто: Lancer 1.6 / Outlander XL 2.4 MIVEC
Всем добрый вечер
Есть магнитофон Pioneer AVIC-F900BT купил такой Универсальный адаптер OEM RC-v9.0
Подскажите как его подключить что-то не пойму
ees вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 07:42   #73
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ees Посмотреть сообщение
у него же инструкция есть, по ней и подключайте.
ЗЫ. колдуны и волшебники обходятся без адаптеров.
Старый 18.04.2013, 20:30   #74
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Всем день добрый!
Столкнулся с проблемой,приобрел вот такую мультимедиа Hypervox H208.
Установил,все О.К.!Кроме...
Не коннектятся кнопки управления на руле с ГУ,хотя ГУ предназначено для установки конкретно в Аут и существует(прописана в мануале,прописана в меню мультимедиа) данная функция.Все пин-фишки подключены.
Договорился с одним из установочным центром по поводу данной проблемы,приехал,покопались,вынесли вердикт:
-типа напряжение,которое подается с кнопок управления руля значительно ниже,до Can-bus нежели на входящих проводах управления в ГУ .
Попытаюсь конкретизировать,после Can-bus напряжение на проводах управляющими кнопками на руле значительно выше,чем до Can-busа и якобы никакой заменой сопротивлений данную проблему не решить.Только замена can-bus.
Так ли это в действительности?И возможно ли решить данный трабл иным путем?
Старый 19.04.2013, 09:50   #75
megaaxel
Аватар для megaaxel
кнопки на руле представляют собой набор сопротивлений, никаких напряжений там нет. управление - резистивное, т.е. по величине сопротивления цепи.
провод от кнопок идёт напрямую в голову.
при чём тут кан-бус, мне совсем непонятно.
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Где бы взять кнопки? Sим Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 17.01.2008 09:19
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
