@chundga, в связи с множеством рекламаций (со слов ИпГ), есть указание свыше больше не устанавливать на гарантийные автомобили 3785A035. Ставят его новую, модифицированную, улучшенную версию 3785A064. Разница в цене, если покупать за свои, больше чем в два раза.
Кстати! Со слов сервисмэна, на редкость "слабый" узел: рекорд 20 тыкм и все четыре подшипника, по кругу, под замену. Мне меняли 15 февраля (на 50 тыкм), за один раз, ТРИ подшипника. И то, потому что я четвертый уже менял, году в 2014.
появился гул сзади, полный привод езжу на переднем полный не включаю,что это может быть? как из под днища особенно слышно когда на 80 км/ч педаль газа отпускаешь,Подскажите?
Ну если уверены, что сзади и не хотите обращаться в сервис идите методом исключения.
Резину отметаете.
Ступичные подшипники. Вывесить колеса и вращать поочередно, прислушиваясь к работе подшипника. Ступицу посмотреть, может греется.
Если все нормально, то наверное остается редуктор.
вы кардан проконтролируйте, особенно промежуточный подшипник. А вообще пробег какой?
Удалось определить что гудело? А то у меня нечто похожее. При скорости больше 60 начинается гул/вой сзади.
Попробуйте набрать скорость на которой отчетливо слышен гул и плавно "повилиять" нагружая то левую, то правую стороны или просто совершать повороты (естественно убедившись в безопасности маневров).
Так можно вычислить неисправный ступичный подшипник. При правом повороте будет нагружен левый подшипник и если он неисправен, гул усилится, и наоборот.
тоже гудит справа спереди, крутишь руль вправо перестает, влево сильнее гудит.
получается ступичный! совсем скоро ТО3, буду просить ОД поменять по гарантии.
