Старый 28.06.2014, 22:19   #61
M.V.K.
По умолчанию Re: Фотосенсор КК и автосвета
Не, крышка от датчика. Она с куполом и полупрозрачная. При определенных условиях отстегивается от самого датчика. Я когда снимал свой, крышка тоже отстегнулась, но не потерял.
Старый 29.06.2014, 00:54   #62
Про черную полупрозрачную заглушку с бугорком, которая сверху на датчик надевается и защелкивается.
Да фиг с ней, куплю уж датчик, а то во вторник в отпуск на машине, а ещё кучу дел надо переделать.
В общем: "не искал бы ты, Иванушка, на свою задницу приключений"
Старый 29.06.2014, 10:21   #63
amel
Аватар для amel
Зелёный датчик пользуется спросом, можешь потом продать. А так, могу тоже отдать крышку в Москве.
Старый 29.06.2014, 10:55   #64
Artemk@
Но, уродец я косорукий, при установке обратно уронил внутрь крышку датчика...
У меня тоже зеленый! Но он так же благополучно упал внизкак достать? разбирать воздуховоды и мафон?
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 12:42   #65
M.V.K.
Молодцы, французы, не сэкономили на датчике.
Старый 29.06.2014, 14:03   #66
WarGamer
Artemk@, Снимай верхнюю панель и мафон. Дел на 10 мин.
Старый 29.06.2014, 16:33   #67
Artemk@, если сам датчик в сборе, то можно достать, он достаточно большой, до самого дна не упадёт (надеюсь). Снимаем центральные воздуховоды, отворачиваем два самореза рамки магнитолы (у меня MMCS, как у простой не знаю) и аккуратно сдергиваем её на себя. Смотрите, чтобы белые клипсы не упали внутрь . Открылся доступ к двум черным саморезам крышки панели и ещё пару отвернуть внутри верхнего бардачка. Тянем её на себя.
А вот, если крышка упала, то капец... Там колодец вниз уходит и снятием магнитолы не поможешь — колодец за усилителем панели и кожухом климата. Такая воронка, что и не заглянешь в неё — лобовое мешает. Разве что эндоскопом каким или микрокамерой с подсветкой...
Старый 30.06.2014, 07:35   #68
Artemk@
Спасибо, попробую! Еще вопрос: без него автоматически включается подсветка панели, получается она не от него включается? (на стекле есть датчик дождя)
Старый 02.07.2014, 09:23   #69
Artemk@
Получается в моем варианте датчик включения фар в режиме Авто есть на панели и на стекле? Датчик пока лежит внутри панели, подсветка так же включается в зависимости от освещенности.
Старый 02.07.2014, 09:49   #70
M.V.K.
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
Да, в данном случае, датчик света на панели (в зеленом датчике) просто "мертвым грузом". Прозапас...
Старый 02.07.2014, 10:02   #71
Artemk@
как вариант можно поставить только фотосенсор? серый вроде?
Старый 02.07.2014, 10:32   #72
amel
Аватар для amel
Да, но по цене тоже самое что и зеленый. С наступлением жаркой погоды климат реально лучше работает, раньше на солнце было жарко, теперь просто супер. С уставкой на 22 мне стало немного холодновато))) Зато нет разницы температуры в салоне в тени или на солнце.
Старый 03.07.2014, 18:53   #73
Radu
Подскажите, пожалуйста, какова "логика" работы климата с синим датчиком (без светосензора). Ведь, при сильном нагревании салона, у меня автоматически включается рециркуляция и максимальный продув, потом, при постепенном охлаждении - отключается рециркуляция и снижаются обороты вентилятора. Все установки климата - auto, к датчику не лез, но, предполагаю что он простой, синего цвета.
Radu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 19:16   #74
M.V.K.
Можно, но зеленый может оказаться дешевле:-)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Radu Посмотреть сообщение
С синим датчиком климат ориентируется только на температуру в салоне и на улице. Т.е. если выехать из тени на солнце климат будет реагировать только после изменения температуры в салоне. С зеленым датчиком, вероятно, климат будет "вмешиваться" раньше, как только будет ослеплен солнцем.
Кстати, если у Вас авто для европейского рынка, то, возможно, зеленый датчик в наличии. Хотя, не уверен, судя по каталогам.
Старый 04.07.2014, 13:43   #75
DN-2001
"француз"...датчик зеленый.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
