Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Сообщение от Михалч
Тоже интересно- как реализовать?
Или нет смысла при лепестках?
Смысл есть, там совсем другие характеристики переключения, на Ds оптимальнее.
Но где есть Ds там другая коробка, поэтому штатно, переключением кулисы не получиться, если только кнопками попробовать, мозгами коробки управлять.
У меня лепестков не было, но по наводке с форума (от kidanov) я подключал качельный переключатель без фиксации. Попробовал, думал если понравиться разарюсь на штатные лепестки. Но оказалось гораздо хуже по динамике и удобству чем Ds ...
Сообщение от Zhosanay_zay
а то что он у меня реализован всем фиолетово.
зато вопросы как как как как .....
По честному сказать- я понял, что у вас реализовано очень замудренно.
Расскажу как понял это я.
Вы поехали к Зигарду, он вам там что-то разобрал, порезал, перепаял, перепрошил мозги, переназначил программным способом- МУТом- кнопку на руле вместо круиза.
Теперь чтобы включить круиз- надо доставть инструкцию и долго изучать, чтобы случайно не включить Ds.
А в постах форума говорится про тумблер в разрыв зеленого провода. Но в итоге- этот зеленый провод оказался в XL-е, да и вообще- лепески это одно и тоже, только надо зачем-то держать +лепестка 2 секунды (что априори полный бред).
Короче- полная каша и ни одного с нормальным отзывом или пояснением..
Михалч, по честному сказать...
На предыдущем рестайле XL 2.0 в ряду "пионеров" пытался реализовать режим Ds,вот что из этого получилось,пост #970 ниже...
Поэтому,научен горьким опытом,очень осторожно отношусь к подобным экспериментам.Но,в то же время у одноклубника Ed_888 все получилось чудесным образом на тогдашнем 2.0 JFG.
...полная каша,я согласен,но экспериментировать нет ни времени,ни желания!
А подспудно что-то(внутри,не остыл!) заставляет перечитывать данную тему.
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от Михалч
реализация аналогично xl , вместо тумблера стоит штатная кнопка ESP.
Sludnov, Спасибо. Это я попутал с кнопкой круиза. Zhosanay_zay, прошу прощения за невнимательность.
Всё-равно хотелось бы уточнить- достаточно поставить тумблер как на схеме или надо перепрошивать что-то?
Сообщение от Михалч
мне в этом Ziggard помог,
если в кратце режим Ds можно включить только из режима D,
если вы поставите тублер и попытаетесь включить Ds в другом режиме кроме D то на приборке выйдет ошибка трансмиссии
так вот нужна какая-то при блуда электронная которая будет контролировать вход в режим D..
простым языком : если включен режим D то можно включить Ds
если режим не D то не дать включить Ds
режим Ds включается подачей массы на нужный провод.
если не ошибаюсь то схемы от Xl подходят
Добавлено через 32 минуты
Последний раз редактировалось megaaxel; 09.10.2014 в 21:12.
