Старый 20.07.2019, 13:08   #61
владимир74 киров
По умолчанию Re: Замена сальника правого привода в раздатке
привет всем .у меня аут 2005 года 2.4 литра автомат. потек сальник правого переднего привода . вопрос в том что мне говорят что с левого привода там атф заливается .а с првого там другое масло ка в раздатку.правильно или нет
владимир74 киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 21:16   #62
ezh9
Сообщение от владимир74 киров Посмотреть сообщение
бегите от таких дилетантов
за обоими сальниками приводов atf (исключение s-awc)
Старый 21.07.2019, 07:01   #63
владимир74 киров
уже убежал .спасибо
Старый 29.02.2020, 15:55   #64
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Сообщение от Дмитрий14 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем! Сопливит сальник правого переднего привода, помимо этого:Mitsubishi3200A104 Сальник раздаточной коробки правый
MitsubishiMD 743612 Кольцо уплотнительное
MitsubishiMZ 320282 Масло трансмиссионное mitsubishi hypoid gear oil sae 80 api gl-5, нужно ещё что-нибудь прикупить?
Всем доброго дня!
Извините, но прошу разъяснить: для чего нужно Mitsubishi MD 743612 Кольцо уплотнительное при замене правого сальника?
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 07:57   #65
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Заметил что потеет на 60ткм, когда менял масло в раздатке. Менять сальник не стал, сейчас почти 120ткм, как потел немного так и потеет, не больше не меньше. Планирую в очередной раз менять масло в раздатке, в этот раз заменю наверно сальник, пробег уже не малый.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 08:01   #66
@Салават Юлаев, Замойте это место и понаблюдайте,скорее всего будет чисто.
Старый 25.09.2024, 11:51   #67
x010x
Доброго времени всем!
У меня такой вопрос, поменял правый сальник заднего привода, вытер все на сухо, от работы до дома 15 км, проехал, утором выхожу под редуктором капли 3-4 было, протер все доехал до работы, через час выхожу капли. поменял сальник второй раз, такая же история протерли все, пока машина стоит в гараже, капель нет, доехал до дома, опять капли в масле. первый сальник NOK, второй оригинал.
Забивал оправкой на сколько это возможно, стопорное кольцо держит, в чем причина не могу понять. Может не стоит сильно забивать или на оборот, слабо забил надо сильнее.
Может было у кого так же есть решение?
Сколько читал на сайтах ,все пишут поменял и поехал и все у всех все хорошо.
Аутлендер 2014 г 4 вд
x010x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2024, 16:08   #68
Sergei_VRN
Сообщение от x010x Посмотреть сообщение
Осмотрите посадочную плоскость корпуса и фланец "гранаты". Никаких задиров быть не должно.
Посадочное место по следу от сальника видно. Может привод не до конца вставляете?
Старый 01.10.2024, 10:34   #69
SebastianParera17
На корпусе заднего дифференциала сверху есть сапун. В основном после зимы из-за грязи/реагентов он закисает и перестает работать. Масло разогреваясь в процессе естественно расширяется, давление повышается. Сапун не сбрасывает давление и начинает давить масло в самом "тонком" месте - по сальнику. Весной обязательно просто рукой нащупайте этот сапун и разработайте, прикисает он прилично. У меня проблема по сальникам после этого ушла. Проверьте.
SebastianParera17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 18:23   #70
Sergei_VRN
Сообщение от SebastianParera17 Посмотреть сообщение
Пойду проверю
Старый 13.12.2024, 06:33   #71
x010x
Сальник садил глубоко, надо было его посадить заподлицо, а я садил его глубже, первый раз менял сальник сам.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
