Старый 03.12.2017, 18:59   #61
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена задних сайлентблоков.
Я тоже летом сменил....хочу сказать камрадам, если на сервисе сказали менять, имеются трщинки - не лезьте вы в этот узел...эти сайленты самые вечные в этом авто из всех сайлентов.....остальное от лукавого......
Старый 03.12.2017, 19:34   #62
Aleks89
Мне меняли их , ступицы не смогли снять так как валы не смогли вытащить, вытаскивали из муфты,датчики с салона, обшивка и все такое удовольствие не из дешевых получилось, ставил тоже что ставил предыдущий коллега.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 14:33   #63
Sasha11
Кто знает подскажите, приобрел два "ушатых" сайлентблока MN101430... и тут попалась информация, что их различают на левый и правый, то есть те, что я купил могут не подойти?
Sasha11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 15:55   #64
ramzec
Аватар для ramzec
нет меняли они одинаковые
ramzec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 13:38   #65
globus72
День добрый! По постам выше понял,что в нижний задний рычаг запрессовываются сайлентблоки MN100110,я правильно понимаю?Просто в сервисе мне сказали что этот рычаг покупать надо в сборе,т.к. сайлент со стороны цапфы будет не плотно сидеть и его нада сваркой прихватывать.Так ли это?Отпишитесь кто сколько накатал.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 01:36   #66
DeDyLa
помогите найти запчасть задней подвески:
сайлент-блоки тяг поперечных передних
DeDyLa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:44   #67
ece
Аватар для ece
Сообщение от DeDyLa Посмотреть сообщение
Верхние поперечные рычаги в сборе — 4110A085 — 2 шт., или
Сайлентблок — MN 100110 — 2 шт.
Сайлентблок — 4113A062 - 2шт
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:05   #68
globus72
Всем привет! Подскажите размеры сайлента MR223673.Вместо него,не предупредив и уверяя что одинаковый, привезли другой (фото прилагаю),но смущают размеры.
Старый 13.11.2018, 18:12   #69
globus72
Товаризтчи!!! Неуж то ни кто размеров не знает?
Старый 03.12.2018, 12:57   #70
yarko85
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
Так бывает, когда "специалисты" выпрессовывают не с той стороны. Эти сайлентблоки имеют разный диаметр на концах. Соответственно их и выдавливать надо с узкого конца, а впрессовывать с широкого. А когда эти деятели на шару начинают давить и загонять, то и получается, что потом нужна сварка.
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 08:36   #71
Fenix140790
Всем привет! кто покупал оригинальные сайленты заднего нижнего рычага по артикулу MN100110 ? В коробке по факту какой фирмы были? а то слышал что там может быть фирма CTR
Fenix140790 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 10:33   #72
ezh9
странный вопрос
в оригинале только оригинал в пакете мицу
Старый 15.04.2019, 14:22   #73
farchik
Вот сервисмэны после диагностики ходовой мне так и сказали (началось отслоение) и надо менять эти сайленты ушастые!) А приезжал просто сделать сход-развал, сказали делать нет смысла пока не поменяю эти сайленты, так и уехал ни с чем.
Сход-развал хотел делать, т.к. поставил новую резину на лето (на старой летней родной резине откатал 7 лет, на двух покрышках из 4 пошла с внешней стороны выработка), а последний раз сход-развал делал четыре года назад у официалов. Теперь вот думаю что делать дальше:
1. менять сайленты ушастые и потом есстественно сход-развал?
2. или просто тупо сделать сход развал?
Подсоветуйте.
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 06:43   #74
tolivan
Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
Подсоветуйте.
Посоветовать что? Задушить в вас жабу?
Сайленты продольные в оригинале стоят около 2500 штука, плюс работа.
Желательно, еще заменить сайленты нижних рычагов (4 шт), оригинале примерно 500 штука (или 250 CTR).
Перед развалом неплохо было бы убедиться что развальные болты вообще можно крутить... если вы не делали развал несколько лет, то вряд ли.
А это еще около 1000 руб.
Принимайте решение самостоятельно.
Я все вышеописанные работы проделал около месяца назад. Общий бюджет около 12 тыс.
Старый 16.04.2019, 18:21   #75
j2ck1e
Товарищи, на ТО-7 мастер сообщил что необходимо заменить все сайлентблоки задней подвески, а также начали подтекать стойки амортизатора. Подскажите сколько штук и какие приобрести необходимо. Аут хл 2,4 2012гв. Заранее спасибо!
j2ck1e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
